MAX65
Turbolader ?
mir ist vor kurzem aufgefallen das der Turbo plötzlich ziemlich heftig einsetzt.
Kam mir sonst nicht so heftig vor,war eher eine gleichmäßig gute Beschleunigung.
Das ganze passierte bis jetzt immer an einem steilen Berg den ich aus niedriger Geschwindigkeit vom 1. bis in der 3.Gang hoch beschleunige.
Ist das normal oder ist das so eine solche wellenförmige Beschleunigung die einen Turboschaden als Ursache hat.
Er läuft ansonsten ganz gut aber ich mache mir ein wenig Sorgen.
Gruß MAX65 :(
Overboost.
kurzzeitige gewollte Anhebung des Ladedrucks im unteren Drehzahlbereich bei viel Last.
Das dienst möglichst viel Drehmoment in möglichst niedrigen Drehzahlen.
Corsa = 312PS/820kg = 2,63kg/PS :-D , und bald unter 2kg/PS, der Motorumbau ist in Arbeit ;)
Smart = 61PS/815kg = 12,54kg/PS :cry:
die beste Musik der Welt...
ist mir auch erst an diesem Berg aufgefallen.
Hab irgendwie nen Schreck bekommen weil ich das nicht kannte.
Naja,dann kann ich ja beruhigt sein will den Kleinen nämlich noch chippen lassen.
Besten Dank
MAX65 ;-)
    • Anschlussbelegung der beiden DIN-Steckverbinder: Die Smart-Stromer haben sich tatsächlich mal an die ISO 10487 gehalten!   Der Stromversorgungssteckverbinder A (schwarz) am Smart hat die folgende Pinbelegung: Pin 1: Freigabe Video bei angezogener Handbremse (braun-schwarz) Pin 2: Nicht belegt Pin 3: Nicht belegt Pin 4: Dauerplus Kl. 30 (rot-blau) Pin 5: Stromversorgung Aktivantenne, auch remote out (schwarz) Pin 6: DisplaybeleuchtungKl. 58d (sobald Licht eingeschaltet) (grau-blau) Pin 7: Zündungsplus Kl. 15 (schwarz-grau) Pin 8: Masse Kl. 31 (Minus) (braun)   Des Weiteren bleibt die Frage, ob in Deinem Smart das große Soundpaket mit Verstärker und 8 Lautsprechern und Bassbox verbaut ist oder nur die 8 Lautsprecher ohne Bassbox und Verstärker.   Der Lautsprechersteckverbinder B (braun) am Smart hat bei beiden Versionen die folgende Pinbelegung: Pin 1: hinten rechts+ (blau) Pin 2: hinten rechts- (braun-blau) Pin 3: vorne rechts+ (pink) Pin 4: vorne rechts- (braun-pink) Pin 5: vorne links+ (violett) Pin 6: vorne links- (braun-violett) Pin 7: hinten links+ (gelb) Pin 8: hinten links- (braun-gelb)   Ich habe mir mal die elektrischen Anschlüsse des von Dir gewählten Radios angeschaut - Auf Grund Deiner nicht vorhandenen elektrotechnischen Kenntnisse kann ich Dir nur empfehlen, die Verkabelung des Radios mit Deinem Smart von jemandem machen zu lassen, der sich mit so etwas auskennt.
