hexenknoten
MAL LUFT ABLASSEN
Habe Ende Sep 2005 meinen Smart in der Werkstatt gehabt wegen abgerissener Turbobolzen immer wieder das Gleiche Problem gehabt wieder lose nachgezogen usw nun hat mein Werkastattmensch einen Kulanzantrag gestellt ABGELEHNT ist das normal noch??? 300 Euro und dann sowas
Am 10.02.2006 um 15:40 Uhr hat hexenknoten geschrieben:
Oder kann es auch was anderes sein diesmal? Wenn ich Gas gebe hört es sich an als ob ne kleine Turbine dreht im Wasser/ Wasseroberfläche. So ein Pfeiffen wenn ich vom Gas gebe ist es weg. Laut SC ist nichts am Krümmer gerissen oder so.
Bin es echt so satt mit der Geldschleuder bin echt soweit das ich se verkaufe :-x
Am 10.02.2006 um 15:56 Uhr hat hexenknoten geschrieben:
Und ein Quitschen hab eich auch laufend bei einem anderen Auto würde ich sagen der Keilriemen. Was meint Ihr? :-?
Wenn Du den Keilriemen (natuerlich wenn die Maschine aus ist!) mit Spucke ein wenig an der Laufflaeche anfeuchtest - und das Quietschen dann weg ist, ist alles klar.
Dabei moeglichst die Stromverbraucher ausschalten- sonst ist Last auf der Lichtmaschine.
(Pruefe auch gleich mal die Spannung des Keilriemens- man darf diesen nicht mehr als eine Fingerbreit eindruecken koennen, es muss sich stramm anfuehlen)
Quietschen k ann viele Ursachen haben:
Wasserpumpe, Lichtmaschinenlager, aber auch harmloses Scheuern von irgendwelchen Bauteilen durch lockere Schrauben.
Versuche mal mit Spucke oder fahre ins SC
plaetzchenwolf im "Exil"
Ich denke mal das is doch n bissl gefährlich, so mit der Zunge am Keilriemen :)
Alter Autoschlossertrick: (Gelernt in meiner Lehre vor 22 Jahren)
-Geheimmodus an-
Ein Stück billige kernseife an den keilriemen halten, wenn möglich innen und aussen. Bei laufendem Motor. Ergebnis: Quitschen weg. Aber bitte bitte, AUFPASSEN, vor allen Dingen wenn ihrs noch nie gemacht habt. Sonst lieber Finger weg.
-Geheimmodus aus-
Smart schön vorsichtig
[ Diese Nachricht wurde editiert von supersmart am 10.02.2006 um 16:34 Uhr ]
3,8 Liter. Ich frag mich wie lang noch. :D
seit 10.6. auf 65 PS getunt.
Sollte einer Ahnung haben von Smart evtl. ne Werkstatt hat under sich nebenbei gerne ein paar Mark verdient fänd ich es klasse von Dir zu hören :)
Man kann das Geräusch von hier so schlecht hören.... :roll:
Das Stehbolzen-Problemchen hat meiner auch schon seit ein paar Monaten (vermutlich) - sobald der Motor warm is, ist das Geräusch bei mir aber verschwunden.
Das man dir nur schwer weiterhelfen kann liegt aber wohl an obigem.
Wenn der Stehbolzen schonmal getauscht wurde wieso wechselt das SC dann nicht nochmal auf Garantie?
(Habe aber eh die vermutung die Thread hier wird wie dieser hier enden :-D)
Man kann uch WD40 an den Keiler sprühen bei laufenden motor ! (Habe ich die atge gemacht)
ps: Ich habe auch son Klackern bzw son Rassel geräusch wenn der Wagen kalt ist und ich viel Gas gebe, wenner warm ist iss alles weg ! Ich vermute mal das es mit dem Krümmer zu btuhen hat ! :(
habe 30000 km
Klackern und Rasseln?
Das hoert sich nach dem Kettenspanner an.
Lieber mal nachsehen lassen!
In der Ruhe liegt die Kraft!
Nein davon kommt es nicht ! weil wenn nen Kettenspanner defeckt ist dann isser immer am klappern bzw dieses geräusch wo es hir drum geht machen ! Es hört sich ja auch nach was anderem an nicht Metallisch !
Ach, nicht metallisch?
Evtl. der Keilriemen oder ein loses Teil?
Trotzdem - ein Werkstattbesuch ist immer besser und billiger, da es auch ein sicherheitsrelevantes Teil sein koennte.
Beim smart mache ich nichts mehr selbst und lasse das im SC erledigen.
    • Also ich habe vor einiger Zeit (etwas über 1 Jahr) auch ein solches Billig Android Radio mit grossem Bildschirm im Smart 451 verbaut. Ich dachte, wenn das Ding Carplay kann, ist alles gut. Ich hatte extra eins mit etwas mehr Speicher gekauft, das scheint aber egal zu sein.   Aber: DAB Empfang mit Zusatzstecker nie dauerhaft zum Laufen bekommen, irgendwann ist der heiss geworden und abgeraucht. Radioempfang unterirdisch. Winzige Lautstärke Knöpfe. Freisprecheinrichtung funktioniert praktisch nie, ist auch akustisch unterirdisch Die App um Apple zu koppeln stürzt dauernd ab. Es schaltet manchmal wild auf Hörbuch oder Radio und lässt sich nicht zu was Anderem bewegen.   Sehr wahrscheinlich kommt bald das Original Radio wieder rein, das funktioniert wenigstens als Radio. Vielleicht funktioniert es ja mit Android Telefonen besser, mit Apple - vergiss es. In meinem 450er habe ich ein Ipad Mini als Carplay und Rückfahrkamera, damit bin ich sehr zufrieden.
