dieselbub
13er in doorboards - sinnvoll?
hallo,
nochmal eine frage zu doorboards... sind fast fertig, nun nur noch die frage: ich kann eine schöne 13er kompo von radical audio bekommen; macht das sinn in den doorboards, oder sollte man hier nicht unter 16ern anfangen? eine unterstützung mittels zusätzlichem sub schließe ich keineswegs aus.
und was wär da ne dicke empfehlung für die bestückung wenn man ausdrücklich kein pegelfetischist ist?
danke für jeden guten ratschlag!
PS: hab nun ein pärchen graue türnetze übrig, wer will?
Alles wird gut!
also 13'er würde ich behaupten definitiv nur MIT sub-unterstützung und wenn in doorboards, dann bitte in geschlossenen!
16'er sind unkritischer was das volumen angeht, bzw. eher darauf ausgelegt, auf ein undefinirtes volumen zu spielen.
13'er mögen z.b. alles ab 3 litern gern (die meisten) - aber eben geschlossen...
habe mich ja damals mit dem andrian-virus infiziert, als matze noch "nur" jeweils einen 13'er pro tür hatte - die kickten wie wild. :-D
@allgemein:
Warum wurde noch nicht über eine Bassreflexvariante in den Türen nachgedacht?
Ich meine, beide Seiten geben automatisch ein symmetrisches Volumen und wenn ich die Beiträge so lese, wären 7l drin. Das wäre doch eine sehr gute Voraussetzung für BR. Kann je nach 13er einen Subwoofer bis 45Hz und je nach Abstimmung sogar drunter ganz gut ersetzen...fehlt halt der Spaßfaktor-Subwoofer. Leider gibt es nicht viele die in so kleinen Volumen sher gut spielen.
Gruß Lothar
    • Eventuell sind die Brabus Räder in 17" auch bereits in der Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs Smarts Roadster enthalten, das wäre auch eine Erklärung dafür, daß es kein separates Gutachten bei Mercedes dafür gibt. Man müsste also mal diese Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs anschauen, ob die nicht dort schon Bestandteil sind.   Wenn Du mal auf der von mir verlinkten Seite bei Evilution schaust, dann haben die Runline Felgen original Smart die exakten gleichen Daten wie die Monoblock VI. Auch die Reifendimensionen sind exakt identisch! Das würde ja bedeuten, daß für originale Felgen des Smart Roadsters ebenfalls ein Gutachten erforderlich wäre! Genau das kann ich mir aber nicht vorstellen! Von daher müsste die 17" Variante der Monolock VI Felgen bereits Bestandteil der bestehenden Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs und damit kein separates Gutachten erforderlich sein! Hast Du ein CoC Papier des Roadsters? Darin sind nämlich alle montierbaren Kombinationen genannt!
