smart-bd-22
Heizung im cabrio-cdi
suchfunktion nutzen, bist nicht allein mit diesem problem.
Alles wird gut!
Heizung einschalten ;-). Das ding wo die blau/roten Streifen dran sind.
*Die tieffliegende Renn_maus (3)*
Grüße vom Schwabe aus dem badischen
Hallo!
Mich würde interessieren(42 cdi), bei wieviel grad die einzelnen temperatur-eier angehen. Mit bordcomputer hat man da sicher ein vergleich.
Danke!
use less diesel, if you can do it
Wenn das Kühlwasser 40°C (-> erste Temperatur-Ei), 60°C (-> zweite Temperatur-Ei), 80°C usw. erreicht.
Beim abkühlen geht das dritte Temperatur-Ei bei unter 75°C aus.
    • Moin, sehr geehrter maksmart, sehr geehrte Forengemeinde !   @maksmart   Schon mal den von mir oben erwähnten Thread (Faden) durchgelesen/angeschaut (wohin die Verschutzung des Ansaug- und Abgastraktes des 451er cdi/54 PS im Extremfall führen kann) ?   Und zu den Bolzen: Sollten nur die 6-Kant Muttern gelöst werden oder grundsätzlich die Bolzen erneuert werden (warum auch immer) ?   (Und nur mal so: Das genannte Fahrprofil ist für einen Dieselantrieb denkbar ungünstig....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
