gecko72
Brabus 5,5" Monoblock VI mit 195er Reifen?
mir ist bei diesem Forumsbeitrag aufgefallen daß der Smarty auf den Vorderhufen 195er aufgezogen hat. Weiß jemand hier ob es da in irgendeiner Form Probleme gibt :-? TÜV :-?
Ich habe leider kein Gutachten für die Felgen....waren ja bei der Kugel schon dabei :-D
smarte Grüße
Alex
schön wieder mal jens seine ex-kugel zu sehn.
die 195 waren, wie auch die 17 zoll hinten (mit
original kotflügel), per einzelabnahme vom
tüv eingetragen.
das heißt also daß es grunsätzlich möglich ist auf eine 5,5" Felge einen 195er aufzuziehen. Aber im Falle der Kugel im speziellen muss bei dieser Kombi eine Einzelabnahme erfolgen. Wenn ich falsch liege bitte korrigieren.
Vielen Dank ím speziellen an SMARTIPERCY da seine Antworten immer sachlich informativ und verlässlich sind 8-) !
gruß alex
jo danke dieter! :)
dann werd ich die 175er yokohamas in den wind schiessen! :-D
gibt das evtl probs mit den drehzahlsensoren?
vorn 195 45 16 hinten 205 45 16?
weis das per zufall jemand?
ich denke das sollte nix machen.
bei den org. 175-50-16 vorn + 205-45-16
hinten differiert der reifen umfang um 1,6%
bei 195-45-16 vorn + 205-45-16 hinten beträgt die differenz im umfang 1,5%
und da der 1st edition vorn 195-45-16 ab
werk fährt, sollte das bei deinem auch kein
problem sein bei der abnahme, denn die
monoblock VI von vorn sind gleich.
Es gibt nur Probleme mit Smartis ohne ESP bei unterschiedlichen Raddrehzahlen. Bei dir also nicht.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
