pacolov
Nie 3 Eier...
Sepp, da hast Du wohl Recht. Ich gehe auch nicht davon aus, dass die das ganze Drumherum ersetzt haben. Das Thermostat ist sicher alt. Zum SC bin ich noch nicht gekommen.
Bin allerdings schon etwas verwundert, denn die Ausgangssituation war, dass ich den Wagen vor dem Kauf dort auf Herz und Nieren hab checken lassen.
Dabei stellte sich heraus (meine Wiedergabe, muss nicht ganz korrekt sein), dass nach 70tkm die Zylinderlaufbuchsen, diverse Lager stark verschlissen waren und der Turbo Öl zog. Naja, die Rep. ging auf Kulanz und den Restbetrag hat der Vorbesitzer bezahlt ;o) Da hab ichs einfach mal machen lassen.
Beim Checkup hätte das aber ruhig auffallen dürfen - haben die nicht genau hingeguckt...
Ex-Smarty
Smart & Pure '02 mit Softouch
Brabus FW + 175/195 RIAL Le Mans 15"
Andrian Audio + Mivoc XAW
http://www.oblonczek.net/smart
...und wenn ihr ein problem bei diesen temperaturen mit der heizung habt: schaut mal nach oben... :-D
wenn ihr den himmel seht ist ein glasdarch drin, welches nicht besonders isoliert... dann noch die rundumverglasung... da bleibt die wärme auf der strecke :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von tattoo_hh am 15.03.2006 um 12:32 Uhr ]
Und ???
ich habe ein Volldach ..... dadurch habe ich auch nicht mehr als zwei "Eier" auf der Anzeige.
drei eier zeigen sich bei mir in der kalten jahreszeit auch nur dann, wenn ich mit mindestens 120 über die autobahn rausche. Meine mich allerdings zu erinnern, daß dies in den ersten wintern anders war, sprich: daß da auch bei niedrigerer geschwindigkeit / längeren fahrten das dritte ei anging. Jetzt kann ich stundenlang fahren, das dritte ei geht nie an (außer eben über 120).
smarte grüsse
:-) jrr
smart cdi, was sonst ?
...wehr rechtschraibfeeler phindet, darf Sie behalthen ;-)
smarte grüsse
:-) jrr
cdi EZ 08/00
