Rici
Klapern am Smart reduzieren?
Wie kann ich das klapern am besten reduzieren
auf jeden fall muss am nummernschild was gemacht werden, wie mache ich das am besten, vieleicht silikon hinter das nummernschild machen (also in den plastik rahmen) damit es gedämpft ist?
dann die sonnenblenden, das ist das schlimmste weil das hört man direkt, bringt es was zwischen sonnenblende und und dach ein paar gummi pufer zu machen? habe das gleiche pinrzip bei meinem pc gemacht mit der externen festplate weil die auch auf dem tisch die vibrationen stark weiter gegeben hat...
das rückspiegel ist übrigens witzig, der klapert zwar nicht vibriert aber extrem, da ist alles ganz verschwommen drin :-D
HU: Alpine CDA-9847 R
Amp: Audio System F4-240
Front: SPL Dynamics S 5.2
Sub: Atomic Energy 10s4 - Geschlossen
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
hi
bitumen matte ist da die antwort :-D ist zwar scheiss schwer aber nützt vorallem bei db messungen :-D ich hab mein nummernschild hinten damit beklebt ist jetzt viiiiel besser :-D
1000 watt rms sound kugel
img.php?u=poeili&t=2&i3=!4435463458644411343464440034&ts=13166&np=1&sid=r4wz5d41e0af5b93bae59fabe0a443af
du hast dein nummernschild damit beklebt? auch ne methode gegen blitzer :-D
du meisnt jetzt zwischen der halterung und dem schild?
höchstwahrscheinlich... ;-)
ich hatte früher bei golf und co. immer ne dünne schaumstoffschicht drunter - alternativ geht auch fensterdichtband oder eben die bitumenmatte. diese sollte man aber lieber von innen an alle panele pappen, welche direkten kontakt mit dem innenraum haben - also im grunde nur die türen und die heckklappe. ich werde bei meinem neuen nun auch die innenseiten der türen damit bekleben, obwohl ich geschlossene doorboards bau. dringt trotzdem sicher noch ein wenig mehr "ruhe" rein. :-D
problemzone bleibt halt leider das a-brett... :(
aber da werde ich den selben trick wie bei den kleinen plastik-seitenfenstern anwenden: hitzefestes fett auf die kontaktflächen zur tridion und schon sollte zumindest von den kontaktflächen KEIN quietschen und knarren mehr kommen. :-P
da das a-brett sowieso noch mit einem mdf-brett zu gemacht wird, welches dann auch mit kunstleder bezogen ist, sollte auch da durch die verwindungssteifigkeit etwas mehr ruhe einkehren. mal sehn was wird. ;-)
ich mach mich gleich erstmal an die sonnenblenden, die nerven, ma gucken ob die polster was bringen, theoretisch schon, denn wenn ich die fest halte ist es gleich viel angenehmer ;-)
EDIT: so die blenden sind jetzt ruhig, wollte jetzt das nummernschild machen kriege das aber net ab... das ist in dem plastik rahmen drinnen von dem autohaus wo ich das her habe
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rici am 18.02.2006 um 12:30 Uhr ]
Bei den Sonnenblenden genügt es aber auch schon, diese ein wenig gerunterzuklappen. Dann scheppert auch nichts mehr.
Ansonst eben zusätzlich Puffer drankleben.
Headunit: Alpine CDA-9855R + iPod Mini (6GB)
Amp: Audison SRX3
Front: Axton CAC 215
Sub: JL 10W3v2
TomTom GO 500
in der Schublade:
Audio Art 120.2
Audio Art 200.2
Audison LRX 1.400
hab jetzt puffer dran ;-) vieeeeeeeeeeeeel besser ;-)
zwar nicht umbedingt schick aber erfüllt seinen zweck, und mich störts nicht...
aber zum nummernschild, ich glaube das klappert garnicht so, da ist eher die heck klappe selber? oder was meint ihr?
May be, kann es eventuell auch das Stahlseil sein, welches den Heckklappenschwenkbereich (geiles Wort) begrenzt :-?
Das klappert auch mal gerne an der Seitenverkleidung.
Nur das Drehmoment zählt!
ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
und gegen das seit hilft ja nix?
hmmm - da gab es mal eine lösung mit gummibändern die das seil halten - hab mal ein bild davon gesehen, aber weis nimmer wo... :(
hab die seile mal fest getapt :-D und ist besser
die kofferaum abdeckung (die originale von smart) klappert auch leicht mit, raus und ist auch besser :-D
aber beide ideen sind nen bissel doof, also las ich die lieber und hab nen leichtes klappern
ich wohne aufm dorf... wenn man die straßen sieht wird einem schlecht, ist natürlich immer witzig mit dem smart da er ja so gut gefedert ist -.-^ ist da schon immer schön wenn ich mal mit dem elch fahren kann
aber in der stadt (wo ich viel unterwegs bin ist) ist das klapern schon weniger :-D aber mal gucken was man noch so machen kann
Hatte jetzt am Wochenende mal das Heckpanel runter um es zu dämmen. Jede Menge Kabel dahinter, die schön gegen den Smart geklappert haben. Nunja, 3 Bitumenmatten und ein wenig gepolstertes Isolierband ... und es hat sich ausgeklappert im Heck- und Nummernschildbereich ...
Amp: Audison SRX3
Sub: JL 10W3v2
TomTom GO 500
in der Schublade:
Audio Art 120.2
Audio Art 200.2
Audison LRX 1.400
geht das leicht ab? das würde mich auch reizen das zu machen
ich überlege mir zur zeit ne schönere lösung fürs spiegel problem habe nur kurze stücke zurecht geschnitten werden warscheinlich eine bahn ring rum legen, das sieht das bestimmt ganz gut aus :-D
Sind bei mir 5 Schrauben gewesen, das Panel nach unten aushaken, 5 Kabelsteckverbindungen lösen und weg ist es.
Hat keine 5 Minuten gedauert, das Teil abzubauen.
Absolut kein Akt ...
Amp: Audison SRX3
Sub: JL 10W3v2
TomTom GO 500
in der Schublade:
Audio Art 120.2
Audio Art 200.2
Audison LRX 1.400
mhhh... ich glaub ich weis was ich am wochenende mache :-D
wo kriege ich bitum matten her (gibts das im baumarkt) und welche dicke brauche ich am besten, hab grade mal bei ebay geguckt...? und gepolstertes isolierband?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rici am 20.02.2006 um 22:10 Uhr ]
Auch wenn dieselbub in Bezug auf Baumarkt-Bitumen andere Erfahrungen gemacht hat, haben die meisten Matten dort den unangenehmen Nebeneffekt eines abartigen Geruchs. Ist zwar dem Dach des Häuschens egal, im Auto störts ...
Ich habe meins bei Sinus-Live bestellt. Gibts in der teureren Variante auch bei ATU unter dem Namen Teroson.
Gepolstertes Isolierband? Oder wie sagt man zu ner Rolle Tesa, die nicht glatt und dünn sondern eben flauschig und auftragend ist? Textilband? Einfach mal im Baumarkt schauen ...
Amp: Audison SRX3
Sub: JL 10W3v2
TomTom GO 500
in der Schublade:
Audio Art 120.2
Audio Art 200.2
Audison LRX 1.400
welche von den dröhn bzw. dämm maten soll ich nehmen
diesen hatte ich auch entdeckt?
und müffeln die?
zeigst du mir mit dem link auch gleich die richtige dicke die ich nehmen soll?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rici am 21.02.2006 um 13:43 Uhr ]
ja - diese dicke is schon mal ganz ordentlich - reicht normal und wenn nicht, kann man immer noch zwei lagen übereinander kleben. :-D
müffeln tun die auch nicht, da die eben keine dach-bitumen sind... ;-)
tun die von mxm (sinus live) auch nicht - die von teroson (ATU) riechen am anfang leicht, verlieren den geruch aber schnell.
wieviel brauch ich wohl zum vernünftigen dämmen der heck klappe?
ganz schön teuer der mist...
Edit: achso sind 20 bahnen, das dürfte ja dicke reichen um die heck klappe zu dämmen und vieleicht noch nen paar andere sachen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rici am 21.02.2006 um 20:34 Uhr ]
bitte löschen, wie kann man nur so doof sein den edit mit dem zitat button zu verwechseln *au*
Wer klebt sich bitte 20 Matten in nen Smart?? damit kannste ne Grossraumlimousine ausreichend dämmen ausserdem sind 20 Matten, je nach Materialstärke auch tierisch schwer...
für die heckklappe reichen 3- 4 Matten vollkommen!!
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
    • da brauchst du kein Bild .. das siehte schon wenn du drauf schaust. Vielleicht macht es keinen Unterschied weil die Druckabnahme gleich ist...also hinter der Drosselklappe. Jedoch wurde ich an der Leitung vom Benzindruckregler nichts anschließen. Aber wenn deine Konstruktion störungsfrei läuft kannst das auch so lassen.
