phhere
Distanzscheiben Stärke 25 mm Dick an der Hinterachse
Hallo, ich würde mir gerne 25 mm starke Distanzscheiben an der Hinterachse montieren. Habe ein Cabrio 8.2201 und an der HA 6jx15H2 ET -1 mit 195/45 montiert. Passt das noch mit der Radabdeckung oder zu brutal weit draußen ??
Bis dann
Helo
Bischen viel! Beim Cabrio sind 215er ohne Verbreiterung und Vitamin B bei der Abnahme das Maximum.
denke das 15mm gut sind,
25mm geht beim Smar eh nur noch als Einzell Abnahme.
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
15mm gibt bei einer einzelabnahme kein problem.
20mm sollte auch noch gehn, kommt etwas auf den tüv prüfer an.
25mm sollte mit der zusätzlichen kleinen
anclipsverbreiterung und einem zugänglichen
tüv prüfer auch noch gehn.
rate aber nur zu max. 20mm !
ich fahre hinten 8 zoll mit 215 reifen incl.
zusatzverbreiterung, tüv eingetragen.
(meine kombination steht ca. noch 5mm
weiter raus, als die 6 ET-1 + scheibe 25mm)
ich hab bei normaler berreifung 25er drauf geht aber grad noch! ich würds einfach mal testen ist ja schnell gemacht musst ja nicht gleich alle testen sondern nur des hinten!
