Jearned
Hupe geht einfach so an! Wer hat einen Tipp!?
Hallo Ihr!
Hab seit gestern ein Problem mit meinem Smart. Ist ein originaler Brabus (Oldliner mit Schaltwippen). Bei Kurvenfahrten, insbesondere beim "Zurücklaufenlassen" in die Geradeausstellung löst unvermittelt die Hupe für einen kurzen Moment aus, was zu einer unfreiwilligen Aufmerksamkeit bei Passanten sorgt.
War schon beim SC, da trat das Problem bei der Probefahrt natürlich nicht auf. Der Mitarbeiter sagte aber gleich was von Lenkradaustausch, keine Reparatur möglich!? Jetzt die Frage an Euch: Was kann das sein, hat jemand einen Tipp!? Was kann ich machen!
Danke für Eure Hilfe!
Gruß aus Berlin!
Jearned
Smarti Brabus Millenium Edition Nr.132
Bei dir wird wohl der Schleifring gebrochen sein und den gibt es wirklich nicht einzeln sondern nur in Verbindung mit einem neuem Lenkrad. :( Alternativ ein gebrauchtes und vollständiges Lenkrad über Ebay kaufen und umbauen/umbauen lassen.
sehe ich auch so, Ring ist leider so nicht zu bekommen, also günstig was gebrauchtes besorgen und dann einfach umbauen / austauschen.
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Ich hab noch ein blaues ohne Airbag.
JW 451
wenn mit Schleifring und günstig, ist es gekauf. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pulse CDI
Hi Ihr!
Wie kann ich denn feststellen, ob es tatsächlich der Schleifring ist!? Kann sowas einfach von einem Tag zu anderen kaputt gehen!?
Was passiert, wenn ich einfach die Sicherung der Hupe rausnehme und somit ohne Hupe unterwegs bin!? Ist der Airbag in irgend einer Form mit dem Schleifring in Verbindung!?
Jearned
fahren ohne hupenfunktion könnte in einer gefahren situation nicht hilfreich sein, auch
im sinne evtl. haftungsfragen bei einem unfall !
der steuerimpuls airbag läuft auch über die
wickelspule.
die wickelspule ist eigentlich eine sich auf und abrollende leiterplatinenfolie mit mehreren
impulsführenden kupferbahnen, von denen
evtl. die für die hupe gebrochen sein kann :(
Gebrochen alleine reicht eigentlich noch nicht, sondern die Bruchstelle muß auch noch Verbindung zu Masse haben, um die Hupe zum Quäken zu bringen. Ich weiss zwar nicht genau, wie das Kabel beim Smart verlegt ist, aber es muß ja der Anschluß durch die Lenksäule kommen, der dann über die Wickelspule auf das sich drehende Lenkrad überträgt. Vielleicht ist auch schon vor der Wickelspule ein Masseschluß in dieser Zuleitung?
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
durch die spule läuft auch masse, evtl. da
auch was defekt das kontakt zur hupe entsteht :( .
mit fachkenntnissen könnte man die spule einfach mal öffnen und nachsehn.
Also, war vorhin in meiner "Sportwagen-Werkstatt" (freier Porscheschrauber), der geht an das Smart-Teil nicht ran. Das SC redetet nur von einem kompletten Lenkradtausch. Wer könnte den da in Berlin wirklich Ahnung haben!? Bin für jeden Tipp dankbar!
Jearned
Hallo!
Ich hatte das auch mal, war zwar im Sommer und ebenfalls mit einem Brabusschaltwippenlenkrad. Bei mir hats auch von Zeit zu Zeit mal gehupt, besonders Nachts.
Ich hab den Fehler erst nach längerem Suchen gefunden und zwar war eines der Hupenkabel im Lenkrad selbst beim Zusammenbau (im Werk?) zwischen der Abdeckung und dem Metallgehäuse gequetscht - Folge war ein durchgescheuertes Kabel, welches dann Kontakt zur Masse hergestellt hat und es somit gehupt hat.
Vielleicht ist es bei Dir auch so was ähnliches, mal die Verkabelung im Lenkrad selbst prüfen.
Grüsse vom smart-club Österreich
Spritmonitor.de451iger Black`n White
Hi Ihr!
Jetzt werde ich mal die Geschichte vervollständigen: Das SC hat das Lenkrad ausgebaut und alle Kabelverbindungen usw. nachgemessen, alles o.k. anschließend wurde das Lenkrad wieder eingebaut und das Problem war behoben. Das Hupsignal ertönte nur noch auf meinen Befehl.
Das ist nun gut 3 Wochen her. Letzte Woche ging dann ganz unverhofft die Airbag-Leute an. Bin zum SC den Fehlerspeicher auslesen lassen. Fehler wurde gelöscht, Meldung kam wohl vom Lenkrad. Eine Woche hatte ich dann Ruhe, alles ok. Nun leuchtet das Kontroll-Lämpchen leider wieder. Habt Ihr ne Idee!? (doch der Schleifring!?) Wo bekommt man Ersatzteile ohne ein neues Brabus-Lenkrad für über 1.000 EUR zu kaufen!?
Beste Grüße aus Berlin!
Jearned
    • Hallo Lese geraume Zeit schon mit. Bin Motorradfreak und bin Ende 2024 zum Snart gekommen.(man wird halt nicht jünger "66Lenze" vor allem im Winter.   KURT Komme aus Kamen Richtlinie KAMENER KREUZ ist wohl Bundesweit ein Begriff. kleine Familie , grosse Verwandschaft.  Häuschen , Garten  HUND Noch nen Kombi  Motorräder immer hilfsbereit und offen ! (solange man uns nicht veräppelt) Kaffee immer bereit.   Denke werde noch einige Fragrn , Anliegen haben. (Ob sinnig wird sich rausstellen) Hoffe es ist eine tolle Gemeinschaft hier. Gruss an Alle !
