Z-boy
Kühlflüssigkeit wechseln ?
hi!
Wie oben schon gesagt ! Muss man sie nach einem bestimmten Zeitraum wechseln ?
Weil wenn ja würde ich das tuhn damit ich bei der Inspektion so wenieg wie möglich bezahlen muss ! Und da ich ja die andere Ölwanne drunter haben (06er) gebe ich dennen Öl und nen Dichtring dazu ! die Bremse habe ich auch kommplet neu gemacht !
Naja aber es geht ja um das Kühlwasser ;
wehre also echt nett wenn einer mir ne Antwort geben könnte ob ich es tauschen muss oder nicht ?
MFG
Andre :)
Schön Idee, brauchen die wohl aber nicht, weil sie das Öl ohnehin absaugen werden.
Ist überall heute so aus umwelt- und arbeitssicherheitstechnischen Gründen.
Kühlwasser würde ich unter 5 Jahren nich wechseln und wenn, auf jeden Fall destilliertes Wasser nehmen, sonst verkalkt dir u.U. der Thermostat.
(Helmut Schmidt)
Kühlmittel heißt das und nicht Kühlwasser - deshalb auf gar keinen Fall Wasser einfüllen und auch kein dest. Wasser.
Ein Wechsel ist lt. Rep.-Handbuch alle 4 Jahre vorgesehen - mit der entsprechenden Kühl- und Frostschutzflüßigkeit. Die erhälst Du Original bei Mercedes oder wahrscheinlich auch im Zubehörhandel.
Habe aber hier im Forum schon gelesen, dass anschließend das System entlüftet werden muss und das scheint nicht immer einfach zu sein. Das SC hat ein spezielles Füllgerät dafür.
Milca /42 CDI / Bj. 2002
@milca300:
Soweit ich mich erinnern kann, dann ist doch auch Wasser im Kühlkreislauf (in einem bestimmten Mischungsverhältnis mit dem Frostschutzmittel), oder habe ich da jahrelang etwas Falsches gelernt?
Gruß.
Natürlich 50%Wasser/50%Kühlmittelzusatz.
Das ganze soll dann gut sein für Frostschutz, Rostschutz und Wärmeabfuhr.
Habe das eingangs so verstanden, als soll nur destilliertes Wasser rein. :o
Dass z-boy als KFZ-Azubi weiss, dass man Glysantin als Frostschutz zugeben soll, schien mir logisch, daher hab ich's nicht erwähnt. Die meisten kippen nur zu dem Zeug normales Leitungswasser, was dann den Kühlkreislauf und speziell den Thermostat verkalkt.
Moin zusammen ! :)
JA da geht jeder anders mit um !
Zb bei mir in der Arbeit (Audi) und auch VW wird unser Frostschutz zufor in einem Behälter gemischt 50 % Wasser 50 % Frostschutz (G12 + genannt) und die zusammensetzung in dem Frostschutz tötet die Keime und Backterien im Wasser ab (Leitungswasser) und somit ist ein verkalken und rosten von Leitungen ausgeschlossen ! Ich weis nicht wie das bei anderen Marken ist ! Bei uns wird es so gemacht also kann ja beides richtig sein !
ps : Also meint ihr müsste ich das noch nicht machen weil das Befüllungsgerät was einen Unterdruck auf dem ganzen Kühlsystem erzeugt und nacher dann den frostschutz ( gemischt mit Wasser) Luftblasen frei in dem Kühlkreislauf verteilt steht mir zu verfügung .Also wehre es kein Problem wollte nur fragfen ob es sich lohnt !
mfg
Andre
Was passiert eigentlich, wenn man die Kühlflüssigkeit gar nicht wechselt. :-? :-?
Mein altes Auto, (4,2l-Tubodiesel) hat nie neue Kühlflüssigkeit erhalten, fuhr 13 Jahre mit der Erstfüllung ohne Probleme rum. Waren aber bestimmt auch viele Liter drin.
    • Reparatur abgeschlossen. Es waren ein paar Leiterbahnen und zwei Lötpads weggegammelt, die habe ich mit Einzellitzen nachgezogen und mit PCB-Lack versiegelt (PCB = Printed Circuit Board = Leiterplatine). Die 2€-Münze verdeutlicht mal in welchen Größenbereichen man da rumbastelt, sieht auf den Nahaufnahmen wilder aus als es ist. Sorry für die schlechte Bildqualität, die Mikroskopkamera macht ein gutes Live-Videobild, aber besch... Bilder.   Egal, trotz Wasserschaden die SAM gerettet. In dem Zug auch die ersten Anzeichen kalter Lötstellen noch einmal frisch nachgelötet.
