swisssmarty
felgen
hi leute
tja das mit den felgen für nen smart das is ja so ein problem für sich. wollte eigentlich schmidt space line in den dimensionen 7x16 vorne und 8X16 hinten montieren. die hinten bekähme eine addapterplatte auf lochkreis 5x112 und voren gibt es ja die schmidt mit drei loch. dachten wir. jedoch nicht mit der passenden et für vorne. sch***"++££&&%ç*** :-x :-x :cry: :evil: nun hab ich aber doch noch ein lichtblick und eine hoffnung für alle kugelpiloten die nicht auf 0815 design im schmasspurformat stehen. wir sind jetzt an der arbeit eine 5x112 nabe wie eine bremstrommel für den 42 herzustellen und lassen die prüfen. ich hoffe wir bringen die mit der nötigen festigkeit hin da auch 3X112 vorhanden sein muss (also eine doppelt gelochte nabe) so das man auch die winterräder montieren kann. sobald ich mehr weiss und meine kugel als prototyp hinhalten muss werd ich bescheid geben. ich denke bedarf wäre vorhanden :-D
smart ist nicht nur ein auto, sondern auch eine lebenseinstellung
die space line gibt es doch mit dem lochkreis
also ich habe welche
[ Diese Nachricht wurde editiert von PhatStylez am 18.02.2006 um 15:32 Uhr ]
MfG Gabor
ja aber nur in 6,5x16 vorne und 7x16 hinten und ich will 7x16 vorne und 8x16 hinten nun passen die 7x16 vorne nicht wegen der et :-?
Am 18.02.2006 um 22:56 Uhr hat swisssmarty geschrieben:
Aha! 8-)
nim doch die th-line von schmidt die gibt es in 7x16 und 8x16 kannst dir auch in 3x112 bohren lassen direkt von schmidt... spurplatten dazu und gut... so habe ich es damals mit meinen 15´ th-line auch gemacht.
das problem ist das du für die nabe kaum für kleines geld eine zulassung bekommen wirst...
es wäre ja nicht nur für mich. eine tuning garage bei mir in der gegend hatt schon länger das problem mit der 3er lochung. nun ist er drann mit dem smart center etwas herzustellen. und ich werde wohl bei der übung das versuchskanichen sein. das ziel ist das wir diese dan für alle smart fahrer zugänglich machen können und somit sind die kosten für die erstzulassung geteilt. und so angelegenheiten gehen bei uns in der schweiz wenn die qualität stimmt locker über die bühne :-D
sind auf jeden fall auf gutem weg werde mich melden wenn ich mehr weiss :-D
    • Ein guter 600er Motor raucht nicht auch wenn er länger mit 3000 U/min im Stand betrieben wird. Wenn er raucht verbrennt er was, was er eigentlich bei sich behalten sollte. Je nachdem wie er raucht Öl oder Wasser oder beides? Du weißt selber am besten was du nicht erneuert hast und was es dann sein könnte denke ich Wenn du schon länger so fährst ist der Kat höchstwahrscheinlich eh defekt. Den Rep. Tipp das Öl auf minimum abzusenken wird dein Problem nicht lösen und halte ich für nicht ratsam.
