Jag_Willi
Uhr in 99er Pure einbauen
ich habe einen 99er Smart und wollte heute meinen Uhr und Drehzahlmesser einbauen ( hatte er seither nicht ) . Ich bin also mit der Einbauanleitung von www.smart-Club.de los an das Auto. Dabei habe ich festgestellt, daß meine "Insel" nicht wie auf der Anleitung 2 Stecker hat, sondern nur 1 Breiter, und der ist schon belegt ?! Gas es da verschiedene Ausführungen ?
Gruß Willi
Die Uhr wird mit einem kleinen Stecker in der Mittelinsel angeschlossen, da gibt's nur eine Ausführung.
Der DZM wird ans Kombiinstrument (Tacho)angeschlossen und muss danach ggf. noch freigeschaltet werden.
(Helmut Schmidt)
die haben alle den Anschluß,
geht bei jedem Smart.
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
ups, da scheint was zu fehlen,
das Anschlußkabel von deiner neuen uhr,
muß auf den Freien Platz,
an der linken Seite auf deinem Bild. ;-)
Smart & Pulse CDI
das heißt also : Zerlegen und schauen.
Ist das ( auf meinem hinterlegtem Bild) weiße der Stecker oder das gesamte ( schwarze incl. weiße Teil) . sieht alles nicht so sonderlich stabil aus und möchte nichts abreißen beim abnehmen des Steckers.
Gruß Willi
der Stecker auf dem Bild,
bleibt so wie er ist,
das Kabel von der Uhr wird auf der anderen Seite an einem freien Anschluß angeschlossen,
ist bei dir abr nicht belegt,
muß auch ein kleiner weißer Stecker sein.
Smart & Pulse CDI
Danke für die prompte Antwort. Es fehlt bei mir das schwarze Gehäuse. Hat jemand eine Idee wo man so etwas herbekommt, oder notfalls eine ganze Platine ? Habe nun die Uhr mal draufgesteckt, hat allerdings keinen sauberen Halt. Notfalls wird mit Heißkleber gearbeitet.
Gruß Willi
Sieht wohl so aus, als ob bei den Pure Modellen der Steckplatz fehlt ... war mit auch neu, hab nur noch eine Insel, wo der auch nich dran is.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 18.02.2006 um 13:44 Uhr ]
Wieso? Der Steckplatz ist doch vorhanden, auf der linken Seite des Bildes, der freie Platz.
Wenn Du eine Uhr und Drehzahlmesser neu kaufst, ist am Ende der Zuleitung zur Uhr ein weisser Stecker. Das Gehäuse des Steckers ist ein schwarzes Plastikteil und wird separat mitgeliefert. Du musst dann den weissen Stecker der Zuleitung in das schwaze Gehäuse einfügen und dann det janze auf den freien Steckplatz stecken, es wird dann durch die Plastikzungen verriegelt. Sieht dann so aus wie bei dem Stecker auf der rechten Seite des Bildes. Wenn Du das schwarze Steckergehäuse nicht hast, z. B. wenn Du ihn gebraucht gekauft hast,musst Du den Stecker eben anders fixieren.
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Am 18.02.2006 um 14:23 Uhr hat Evelyn geschrieben:
Ja, war gebraucht gekauft ohne den schwarzen Stecker. Deshalb wird mit Heißkleber fixiert. Laufen tut sie schon.
Gruß Willi
Ich glaube, das grösste Mißverständnis ist immer, daß man an diesem Platz einen klassischen Stecker, also richtige Kontaktpins erwartet. Dies ist aber nicht so. Wenn man das Gegenstück an der Uhr anschaut, müsste es eigentlich klar sein. Der Stecker wird nur direkt auf die Platine aufgesteckt. Das schwarze Gehäuse dient dann lediglich zur mechanischen Fixierung und Verriegelung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 18.02.2006 um 16:24 Uhr ]
Evile
ich habe mich natürlich beim Einbau an die Anleitung unter http://www.smart-club.de gehalten. Im Bild ist der schwarze Stecker eben abgebildet , deshalb habe auch ich einen schwarzen Stecker an der Platine erwartet. Aber !!!! : Wer lesen kann ist im Vorteil: Im Text steht klipp und klar, daß der schwarze Stecker zum Lieferumfang der Uhr gehört und zur Fixierung aufgesteckt werden muß. Also auch ich habe nicht richtig gelesen.
Schande über mich,
Gruß Willi
    • Hallo  Batterie, Sicherungen, Lima i .O Fehlerspeicher komplett  ausgelesen? Bist du dir sicher das du das SAM wirklich komplett auf kalte Lötstellen überprüft hast??? SAM kann man gebraucht tauschen. Sollte aber geklont werden wenn du es richtig machen willst. Aus welcher Gegend kommst du ?
