Rami10
Starline Kompletträder für DM 750,-
Nachdem meine ebay-Auktion (s. Beitrag weiter unten) leider nicht erfolgreich verlaufen ist, da der Käufer kurzfristig abgesprungen ist, hier noch einmal meine Räder zum Toppreis:
vorne 145, hinten 175er Conti-Eco-Contact. An den Reifen fehlen lediglich die bunten Streifen und die kleinen Gummifortsätze, ansonsten sehen sie aus, wie neu!
Die Felgen sehen aus, wie aus dem Laden: keine Kratzer oder sonstige Beschädigungen.
Ich wohne in Troisdorf (zwischen Köln und Bonn). Der Käufer müsste die Räder abholen.
Preis: DM 750,-
Ging nun doch schneller, als ich dachte!
Die Räder sind leider schon weg!
Hihooo,
für alle, die eben leer ausgegangen sind:
Verkaufe meine Starlines ebenfalls wegen Felgen-Neukauf, knapp 3 Wochen alt, 500 km runter, gleicher Preis wie oben, nur an Selbstabholer Raum Berlin!
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • Hallo Smart-Freunde, mein Smart startet in den ersten Sekunden im Leerlauf mit nur 500 Umdrehungen und läuft unruhig. Nach wenigen Sekunden hört man ein Schaltgeräusch, und die Drehzahl geht auf normal. Das Problem tritt unabhängig von der Temperatur auf. Interessanterweise lässt sich das Problem fast immer lösen, wenn ich die Booster-Funktion des Ladegeräts aktiviere. Dadurch steigt die Batteriespannung auf 15–17 Volt, und der Motor springt 9 von 10 Mal normal an, ohne das Schaltgeräusch. Es fühlt sich an, als ob der Motor durch den Anlasser, Klimakompressor oder die Lichtmaschine gebremst wird – danach löst sich die zusätzliche Last und der Motor läuft leichter. Die höhere Spannung scheint den Start signifikant zu verbessern und ist wiederholt effektiv. Wenn er nicht sofort auf Leerlaufdrehzahl geht, tut er das nach 1–2 Sekunden, statt wie sonst nach 4 Sekunden Puls. Ich schließe klassische Fehler wie Kühlkerzen aus, da das Problem unabhängig von der Temperatur auftritt. Der Motor hat Leistung: Er braucht 1–2 Sekunden länger von 0–100 km/h als angegeben und erreicht GPS-gemessen etwa 134–135 km/h. Laut meiner Berechnung benötigt er ca. 41,5 PS (Luft- Rollwiderstand, samt Wirkungsgrad des Getriebes) für diese Geschwindigkeit. Auch der Verbrauch ist mit ca. 2,96 l/100 km bei 87–90 km/h sehr sparsam. Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte? Der Motor scheint laut Verbrauch und Leistung sehr gesund zusein.
