boecki1
Tür Innen STOFF Verkleidung abbauen -> wie
Also, nachdem ich nun den 2. Abend hier und im gsamten www gesucht habe und nicht wirklich schlau geworden bin, muss ich doch mal nachfragen. Wie baut man die STOFFverkleidung in der Tür ab ? Es geht nicht um die ganze Türinnenverkleidung, sondern nur um die Stoffeinlage.
Der nette Mann beim SC meinte : Das ganze Programm muss sein, also Tür abbauen, Aussenpanel abbauen, und dann kommt man an den Stoff ran.
Irgndwo habe ich hier aber auch gelesen : Geht voll easy ( tja, nur wie). Ich habe selber noch nicht angefangen, da ich mir schon sicher sein will, wie es geht ! Danke für eure Hilfe...
IPOD FOR FREE !!!!
PS: Es klappt wirklich, mein Ipod ist auf dem Weg zu mir ! Stand : 05.01.06 !!!
EDIT: ER IST DA !!!Stand : 12.01.06 ! Es lohnt sich also !!! ( Wert des Ipods = ~300,00 Euro !)
Und alles für "lau"
da muss weder das panel noch die ganze tür weg, was sind das für meister im SC :-? :-?
der zuziehgriff mus ab (2 torxschrauben),
die ablageschale/-oder netz dito (auch torx)
jetzt kannst du unten im bereich der ablage
den stoffeinsatz etwas rausziehn und oben
im bereich schloss den einsatz leicht in richtung armaturenbrett schieben, dabei
hängt sich die verkleidung mit zwei nasen
aus dem türrahmen aus und du hast sie in der hand ;-)
viel erfolg
gruss
dieter
Vorweg : DANKE ! Zu den Meistern im SC
sage ich mal nix :-D , das würde unter die Gürtellinie gehen... (Man kann ja laut SC auch nicht die Temperaturanzeige in meinem Smart aktivieren !-> Technisch unmöglich... :o ) Irgendwann bin ich mal in Düsseldorf, da lass ich dass dann mal machen.... :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von boecki1 am 21.02.2006 um 22:30 Uhr ]
IPOD FOR FREE !!!!
Und alles für "lau"
wie heißt es so schön? sanfte gewalt walten lassen! ;-)
selbst die in den sc's schaffen es selten, die türinnenteile ohne ein paar abbrechende haltenasen zu entfernen.
da die vorderen der nasen eh nicht soooo wichtig sind, kann man also getrost da etwas forscher dran ziehen. :-D
Am 22.02.2006 um 06:23 Uhr hat Kevin_Lomax geschrieben:
Stimmt! :-D Und im Gegensatz zu manch anderen Clipverschlüssen beim Smart (z.B. Kühlergrill) sind die Clips der Stoffteile echt robust! ;-)
Kann auch nur die Gewalt-Methode empfehlen. Habe diesen Stunt regelmäßig durchzuführen (oranger Stoff wird halt so schnell dreckig) :-D :roll:
EDIT: Zu dem kompetenten Personal im SC fällt mir nur ein... denen gehts doch gaaaanz bestimmt nicht um die abzukassierenden Arbeitsstunden, sondern darum, dass man mit komplett ausgebauter Tür-Innenverkleidung die Clips "von hinten" lösen könnte *spekulier* :roll: :-D :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Flitzpiepe am 22.02.2006 um 08:29 Uhr ]
Lass Dich auch nicht von etwas lauteren Geräuschen abhalten. Bei mir hat es auch bei zigfachem Entfernen der Türteile gehalten.
Und ich habe die Teile sehr häufig wegen der Fensterhebersteuerung rausnehmen müssen ;-)
ich hatte bei mir mal die fahrerseite ab und hab beim zusammenbau hinten eine von den beiden zapfen abgebrochen... jetzt klappert es manchmal ganz leise von da hinten.
aber einmal den arm etwas fester reingedrückt und schon is wieder ruhe ;-)
Kannst ja mal ins SC fahren und denen zeigen wie mans richtig macht :-D
Beim Smart klappert so viel, da fällt so ein leises Klappern doch nicht weiter auf :roll: ;-)
also bei mir klapptert nur das und die sonnenbrille in der schublade...
sonst is ruhe 8-)
    • danke! die mechanik läuft eigentlich recht sauber. mache es jetzt bei der witterung natürlich nur dann und wann ein bisschen auf. wenn ich das richtig hier mal irgendwo gelesen hatte, soll die dachmechanik eigentlich wartungsfrei sein. man soll also nix schmieren, fetten oder gar ölen. ich werde es mal häufiger auf und zufahren lassen um die gängigkeit zu verbessern. mal sehen, obs dann besser wird. das mit den seilen und ritzeln hoert sich teuer an... ich werde erstmal - wie gesagt - häufiger auf und zumachen und exakt nach dem schließen den kippschalter loslassen um so das knattern zu unterbinden.
