SmartQP
Felgen umschweissen
Kennt jemand eine Firma die StahlFelgen umschweissen kann ?
Es müsste doch möglich sein aus den hinteren ForTwo Felgen 8x15 und 7x15 zu machen.
Danke.
Dirk
www_icon.gifwww.desmocoupe.de
sollte die Firma Rindt in Oberahausen koennen
Kalorien sind kleine Tierchen, die über Nacht deine Kleidung enger nähen
An deiner Stelle würd ich mal in der VW-Szene forschen. Gibt da einige die es anbieten. Oder mal die Anzeigen in diversen Tuning Zeitschriften lesen.
Ruf mal hier an.
Rindt wollte fürs polieren der Felge pro Zoll 10€ haben. Dort hab ich insgesamt 240€ fürs polieren Reifen demontieren, montieren und wuchten bezahlt.
Rindt macht nur noch Alu Felgen.
Ich habe aber in de VW- Szene mittlerweil DS-Tuning gefunden, die überwiegend Käfer Felgen umschweissen, dann noch Youngtimer Service Nord. Thema hat sich aber mittlerweile für mich erledigt, da ich passende lus gefunden haben, die vermutlich auch noch eintragungsfähig sind.
Danke.
Dirk
Das mit dem rumschweißen würd ich mir abschminken.
Vielleicht findet man jemanden, der das macht, aber fahren darfst du die hier nicht.
Was meinst du, wieviele Tests eine Felge über sich ergehen lassen muß, bevor sie vom TÜV für den Verkauf zugelassen wird und in die Massenproduktion geht.
Das kann man für ne Einzelanfertigung gar nicht bezahlen.
Ein Techniker-Bekannter konstruiert Alus für Opel und BMW, und es steckt ne Menge Festigkeits-Gutachten und Prüfzeugs in so ner Felge.
Privat meines Erachtens nicht möglich.
Nur illegal.
Und auf der Bahn + Schlagloch fliegen dir die Brocken um die Ohren!
Vorsicht vorsicht!!!!!
    • Hallo  der Kleine CDI, Baujahr 2005, springt bei  kälteren Temperaturen schlecht an. Nach dem 5. Startversuch kommt er dann.  Leistungstechnisch ist er sehr gut.   Ein Auslesen ergab eine Fehlermeldung  "kein Signal  vom Motorsteuergerät". Daten lassen sich jedoch auslesen. Einige Daten können jedoch nicht gelöscht werden.  Nach diversen Beiträgen habe ich die SAM ausgebaut und nach kalten Lötstellen, bzw. Wasserschäden untersucht. SAM ist ohne jeglichen Wasserschäden (Garagenfahrzeug) und kalten Lötstellen wurden nicht festgestellt.   Vielleicht hat jemand einen TIp.   Grüße und schönes Wochenende
