RogerDietz
lack
Hi
wo bekomme ich sprülack in jack black her
und klarlack
gibt es so was im cs?
danke für die hilfe im vorraus
Ich liebe mein Kugel
Ja im SC bekommt man das als Stifte,aber als sprühlack nicht. :(
Sing*,,Let The Sunshine"
,,ForTwo" Benziner Cabrio 2004
The Smart addicted driver
,,Ich brauch es Täglich"spritmonitor.de Super + .SW Tuning
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
für kleine ausbesserungsarbeiten oder
zubehörteil lackierungen, kannst du handels-
übliches schwarzmatt nehmen und anschließend mit klarlack überlackieren.
Du könntest auch zu einem Farbenfachgeschäft gehen. Die können Dir Deine Wunschfarbe in z.B. Sprühdosen abfüllen.
Du bräuchtest meines Wissens nach nur die Farbnummer. :-?
    • Ich wollte eine Entlüftung, ganz so wie in vielen Threads hier beschrieben durchführen, da der Motor nach einiger Fahrstrecke überhitzt. Also Fzg. leicht linksseitig schräg abfallend, aber vorn in etwas erhöhter Position gestellt. Temp. Sensor entnommen und vorn im Wasserbehälter mindestens 1.5 l. destiliertes Wasser reingefüllt, während Motor lief, bis hinten kaum noch Blasen erkennbar waren.  Dann Temp.sensor und Klammer wieder rein gemacht.  Beim Anlassen des Motors kamen aus dem Kühlwassertrakt seltsame, laute Blubbergeräusche.  Nach einigen Minuten ging die Temp. wieder voll nach oben, 100 °. Ich Motor sofort aus gemacht. Hab ich was falsch gemacht ?
