Plata
Klimaanlage im Winter
ich muss da mal was fragen:
Heute hat mir jemand erzählt, dass man seine Klimaanlage auch im Winter mindestens ein bis zwei Stunden peo Woche anmachen sollte, weil sie ansonsten kaputt ginge. Stimmt das?
Ich hab meine Klimaanlage so ungefähr 5 Monate nicht mehr benutzt. Muss ich mir jetzt beim nächsten Anschalten Sorgen machen?
die dichtungen werden glaube ich durchs kühlmittel geschmiert, brauchst keine angst haben, meine ich, wenn dann isse eh schon undicht;(
denke aber ma eher net!
auf jeden fall sollte man die im winter mal laufen lassen. die additive im kühlmittel schmieren die abdichtungen von der welle des verdichters.
wenn die den ganzen winter über trocken bleiben , kann es passieren , das die porös werden. dieses hat dann einen verlust des kühlmittels zur folge. :o
macht sich dann immer erst im sommer bemerkbar :lol:
das ist aber auch nichts neues, das problem ist schon so alt wie die klimaanlage selber ;-)
greetz aus düsseldorf
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
also 1 -2 stunden pro woche???
ich hab das gehört ca.1-2 im monat immer mal wieder bei fahren.
aber du kannst die klima ja auch laufen lassen wenn du die heizung an hast, ist dann halt ne warme klima :=)
ich machs immer wenn die heizung an ist.
1-2 std halte ich für unnötig.
es kommt eigentlich nur darauf an das system ans laufen zu bringen und das kühlmittel einmal durchpumpen.
ich mach das jeden 2ten-3ten tag so für 3-4 min.
und dann wieder aus. das sollte reichen.
der Betrieb der Klima im Winter setzt allerdings voraus, daß die Temperatur am Verdampfer (der hat da wie jedes Auto einen Fühler sitzen) über 3-4 Grad Celsius liegt, da sonst die Klima abschaltet um ein Vereisen des Verdampfers zu verhindern. (die Funktionslampe der Klima brennt trotzdem, obwohl sie nicht läuft).
Was kann man also machen, um sie im Winter (Minusgrade) trotzdem zum Laufen zu bringen? Einfach die Kiste richtig warmfahren und dann auf die Belüftung auf Umluft stellen, damit am Verdampfer nur die warme Innenluft vorbeikommt und nicht die kalte Außenluft. Nach ein paar Minuten Betrieb kann man dann getrost alles wieder ausschalten und die Belüftung auf Frischluft stellen.
Gruß.
Ich habe die Klima immer mit an, weil so die scheiben nicht beschlagen ! :)
Ok danke! Dann werd ich also in Zukunft ab und zu mal die Klima anmachen. Hoffentlich ist noch nichts kaputt. :roll:
Das Leben ist eine Aneinanderreihung verpasster Gelegenheiten!
das mit den porösen dichtungen halte ich allerdings für ein gerücht.
es handelt sich um ein geschloßenes system, in dem keine luft sein sollte.
sprich kühlmittel bzw schmiermittel ist immer überall.
was soll es nun bringen die laufen zu lassen.
es ist ja nicht wie im motor wo das öl in die ölwanne läuft und somt nix mehr im bereich nockenwellen ist!!
zudem ist das klima-system komplett mit kühlmittel gefüllt.
wenn dichtungen porös werden ist es weil sie mit luft / sauerstoff zusammen kommen.
viel mehr liegt die empfehlung darin, das sich im winter dreck auf den verdampfer legt.
wenn man dann nach längerer zeit die klima an macht und der verdampfer arbeitet kann es stinken.
um diese geruchsbelästigung zu vermeiden wird empfohlen ab und zu die klima an zu machen!!!
soviel dazu von meiner seite!!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
online.gif?icq=191048097&img=8"
@bubis-smart
nein, leider ist das mit den dichtungen kein gerücht. das kann dir jeder boschdienst oder jede werkstatt bestätigen die mit klimaanlagen zu tun hat. bei vielen anderen automodellen steht sowas sogar ausführlich in der betriebsanleitung sogar unter warnhinweis.
Hallo bubis-smart
Ich weiß nicht wer dir diesen Quatsch erzählt hat.Im Kühlkreislauf befindet sich ein Gas das durch den Kompressor verdichtet wird und so heiß wird,diese Wärme gibt das Kühlmittel über den Wärmetauscher (Kondensator)vor dem Kühler an die Umgebung ab und das Gas geht in den flüssigen Zustand über.Wenn das Kühlmittel (flüssig) durch den Verdampfer strömt (wie der Name schon sagt) verdampft das Kühlmittel und nimmt dabei wärme aus der Umgebung auf Innenraumluft und strömt zurück zum Kompressor.
Wenn die Anlage Mit dem Gas befüllt wird,wird zusätzlich ein Öl hinzugegeben,das für die Schmierung der Dichtungen zuständig ist und deshalb soll die Klimaanlage auch im Winter eingeschaltet werden damit sich der Ölfilm im System verteilt.
Das ist mal die beschreibung für einen Laie.
Da steckt natürlich noch mehr in so einer Klimaanlage.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 24.02.2006 um 20:57 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 24.02.2006 um 22:49 Uhr ]
setzen 1plus
gut das du das geschrieben hast, dann brauch ich das nicht mehr bei eventuellen nachfragen.
in punkto klima , hab ich mich schon in den foren totgeschrieben. :lol: :lol: :lol: :lol:
greetz aus helau ( düsseldorf )
Warum jetz streiten ! Es ist so bei jeder Auto marke das wenn die Klimaanlage nicht benuzt wird dasse kaput gehen kann und das mit leider ziemlicher sicherheit ! Warum das so ist und was kaput geht kann ich nicht sagen, habe zwar schon öfters einen defeckten Kommpressor zerlegt um zu gucken was kaput ist , man konnte aber leider nichts sehen :( ! Aber lieber manchmal Klima anmachen und man erspart sich viel Erger wennse im sommer streikt ;-) (kommt ja keine kalte luft wenn man auf warm gestellthat) Habe se auch an um die scheiben frei zu bekommen ! :)
MFG
Andre :)
mer streite doch net :lol: :lol: :lol: :lol:
hellau aus düsseldorf
das mit dem geruch stimmt ebenfalls, der kommt von von pilzen, die sich bilden können, und dagegen hilft - wie auch gegen poröse dichtungen - das laufen lassen.
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (BP Travelpilot DX), NSW, zus. FH f. re, SH, 195/50/15, Alarm Maxshield Invisible 400_3739323439326664.jpgspritmonitor.de
nicht nur das es stinken kann , es kann sogar gesundheitsschädlich sein. :o
mmh lecker Pilze,welche Sorte wachsen in der Klimaanlage?
Ich esse gerne Campiongs,Steinpilse.
Wie schmecken den die Klimapilse aus der Klimaanlage :-? :lol:
ziemlich schimmlig index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3937
Naja es sind Pilssporen die kann man aber mit hilfe eines kleines Gerätes wegmachen ! Was den Innenraum einehbeld usw und dann die Pilssporen in den Luftkanälen abtötet !:)
ach, ich lass in regelmäßigen abständen mal nen furz in dr kugel.. das tötet auch alles ab :-D
Bis jetzt habe ich die Klima noch nicht vermisst- der Miefquirl auf dem Amaturenbrett langt vollkommen fuer die Frontschreibe und verteuert auch keine Wartungs- und Benzinrechnung...
In der Ruhe liegt die Kraft!
plaetzchenwolf im "Exil"
Habe ich in der Diskussion um die neue Rechtschreibung etwas verpasst?
Habe gleich mal gegoogelt: Demnach könnten "Campiongs" auch Wohnmobile sein und "Steinpilse" Bier aus Warstein. ;-) ;-)
Bitte nicht böse sein, aber ich lese zu gerne bekannte Worte. Und das hier.
schaefca :-D
Auch nicht immer fehlerfreies Mitglied der Bewegung: Rättät den Deutschen Sprech und Schreib!
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
Das ist, mit Verlaub, übrigens ganz großer Mumpitz und, wie es leider bei solchen Gerüch(t)en so oft ist, hält sich hartnäckig.
Aber jetzt mal kurz zu den wirklichen Ursachen einer übel riechenden Klimaanlage:
Ein kurzes Benutzen des Klimaanlage wird weder Dreck noch sonstirgendetwas auf dem Verdampfer beseitigen. Wie sollte das auch geschehen?
Wodurch sich aber Bakterien und die hier zitierten "Championgs" auf dem Verdampfer bilden, ist leicht erklärt; durch die Kälte des Verdampfers bildet sich eine nicht unerhebliche Wassermenge auf und im Bereich des Verdampfers (deshalb hat dieser Behälter auch einen Ablaufschlauch -> im Sommer immer an den Lachen unter einigen Autos zu erkennen).
Schaltet man nun die Klimaanlage NICHT ein paar Minuten VOR Beendigung der Fahrt ab (wie es auch so oft in den Bedienungsanleitungen steht) und läßt den Luftstrom des Gebläses den Verdampfer NICHT abtrocknen, dann hat man ein Feuchtbiotop geschaffen, in welchem sich die "Steinpilse" wie zu Hause fühlen und wachsen und gedeihen können. Die Folge sind (über kurz oder lang) größere Ablagerungen von Bakterien & Co und der Einsatz eines Desinfektionsmittels (Sprühdose / Verdampfungsgerät).
Also: Will man vermeiden, daß sich diese Pilze oder Bakterien bilden, dann MUß man die Klimaanlage ein paar Minuten vor Abstellen des Fahrzeuges ausschalten (die Lüftung aber bitte anlassen, damit diese den Verdampfer trocknen kann).
So vermeidet man diese Geruchsgeschichten. Ein zusätzliches Desinfizieren nach ein paar Jahren kann natürlich nicht schaden (z.B. beim Neubefüllen der Anlage).
Gruß.
    • Wie wechselt/erneuert man eigentlich die ZEE, um das Problem grundlegend und für möglichst viele Jahre zu lösen - gibt es verschiedene Versionen bzw. Teilenummern?   Bin inzwischen total genervt, zuverlässig funktionieren die linken Blinker inzwischen nur noch bei Innenraumtemperaturen >20°C. Meine grüne Leuchtdiode habe ich als wahre Blinkerkontrolle zwar verbaut, allerding ist diese natürlich wesentlich sensibler als die Glühlampen - das heißt, sie blitzt in Ausfallphasen also auch manchmal auf, obwohl draußen alles dunkel bleibt. Ich weiß also nur, das bei längerem Aufleuchten auch draußen etwas aufleuchtet...   Im Winter eines morgens beim Auffahren auf die Stadtautobahn auch mal den Fall gehabt, dass die linken Blinker plötzlich auf Dauerlicht gingen und auch anblieben, unabhängig von der Stellung des Blinkerhebels! Ich konnte also zusätzlich rechts blinken, aber das Daurlicht links nicht mehr ausschalten - kommt man sich schon etwas blöd vor. Das senkt leider alles etwas die Fahrqualität...🥵   Gruß Salzfisch
