Chrissie
Schlüsselprobleme
Hallo Leute!
Einer von Scooters Schlüsseln funktioniert nicht richtig, er scheint einen Wackelkontakt zu haben. Mal schließt er Scooter auf, man nicht. Beim Starten ist er ähnlich hilfreich. Hatte jemand anderes auch mal das Problem? Ich fahr heut mal zum SC, mal gucken, was die sagen.
Blue Skies!!
irgendwie hatte ich doch in Erinnerung zu diesem Thema schon mal was im Forum gelesen zu haben.
Mein kleiner schwarzer Dreckspatz wollte auch nicht mehr mit seinen Schlüsseln sprechen. Trotz Batteriewechsel war insbesondre ein Schlüssel besonders "zuverlässig", so dass ich mich nur mit beiden aus dem Hause getraut habe.
Am Mittwoch war ic beim SC (zum Glück gab es keinen Vorführeffekt und der Kleine reagierte nicht sofort). Sofort haben die beim SC die Schlüssel, Sender heißen sie richtig, ausgetauscht. Jetzt klappt alles wieder. Der Kleine ist übrigens erst 4 Monate.
Bis dann
Sersn,
das Problem hatte ich auch schon. Mir ist allerdings aufgefallen dass dies davon abhängt ob andere Autos mit ZV bzw. Alarmanlagen in der Nähe sind. Auf leeren Parkplätzen reagiert mein Kleiner aus locker 15Metern, als ich Ihn aber kürzlich hinter einem Wagen mit InPro- Funk ZV geparkt habe wäre ich fast durch die Heckklappe eingestiegen weil er nicht reagiert hat. Ist zwar nervig, aber wenigstens weiss ich warum er nicht reagiert wenn er nicht reagiert.
Aloha
N-CC 194
SmartV12
- - - - SMART - Einfach mehr Spass pro Kilometer - - - -
N-CC_194.jpgN-CC_196.jpgN-IE_451.jpgSpritmonitor.de
http://www.mobileaudiosolutions.de
Da bin ich aber froh, dasß ich das Problem nicht alleine habe. Mein Schlüssel hat sich zur Zeit wieder beruhigt- keine Ahnung, vielleicht hat das Anbrüllen ja genützt. Das mit der Heckklappe funktioniert übrigens nicht :-) --> Smartie braucht einen funktionierenden Schlüssel, damit er startet.
Hallo SmartV12,
nur 15 Meter bei freiem Gelände (leerem Parkplatz)? Bei meinem Smart funktioniert der Sender des Schlüssels auf ca. 40-50 Meter Entfernung, sogar durch eine Fensterscheibe hindurch!! Und das Fahrzeug steht mitten in einem Parkplatz in einem Industriegebiet!
gruß, Lutz
Also meiner besteht auf engem Kontakt mit mir und reagiert daher auf den Schlüssel nur aus ganz geringer Entfernung, vielleicht 5 Schritte - von Anfang an. Von wegen durch die Fensterscheibe oder meterweiter Distanz, nixda! So anhänglich ist der halt.
Grüße von Lilly
Also ich hab ein ähnliches problem auf geht er bei einer entfernung zwischen 0 und 15 meter mal so mal so, nur wenn er dann auf ist geht er bis das licht aus ist nicht mehr zu kann das sein das die batterie in meinem red smartie zu schwach ist, ich hab eine beleuchtete trittleiste eingebaut und komplett auf blaue LED´s umgesattelt?
Gruß Nils
Unser Wintersmarti!!!
