BineSa
Birne Abblendlicht
Hallo habe seit zwei wochen einen gebrauchten Smart. Voll begeistert. Nun ist auf der Fahrerseite die Abblendlichtbirne kaputt. Welche Birne brauche ich, denn ich möchte morgen etwas rumbasteln. Selbst ist die Frau.
Danke für Eure Antworten.
BineSa
Altes Coupe bis 03/2002 H4 alle danach H7. Bei den Cabrios sind es alle H7.
Timo hat völlig recht, aber ich nehme als Basis eher die alte oder neue Scheinwerferform, um Verwechslungen vorzubeugen.
Alter, mandelförmiger Scheinwerfer, H4 gemeinsam für Abblendlicht und Fernlicht.
Neuer, doppelellipsenförmiger Scheinwerfer,
H7 für Abblendlicht und H1 für Fernlicht.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Nabend.
Danke für die Infos. Richtige Birne gekauft. Mein Bruder der KFZ Meister, leider nicht für Smart, wechselte mir die Birne in 15 Min. aus. Ich habe es leider nur bis zum entfernen der Klammer geschafft und nicht weiter, da der Stecker so fest steckte. Aber nun kann ich wieder leuchten. Danke noch mal.
Gruß BineSa
hast du eine Seite gewechselt oder gleich die andere mit?
Erfahrungen zeigen, dass dir bald die andere Seite durchbrennt.
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: spritmonitor.de
Du siehst Dinge und fragst "Warum?",
doch ich träume von Dingen und sage "Warum nicht?"
Stefanie
bluestar hat recht, wechsel beide Seiten.
Die meisten Smart-Center wechseln kostenlos gegen Bezahlung der Leuchtmittel ca. 15-17 Euronrn für beide Seiten.
Smart-Fahren wird unter das Betäubungsmittelgesetz gestellt: es macht süchtig!
Viele Grüße und schönes Wetter zum Offenfahren!
stimmt.... vor 2 wochen fahrerseite getauscht, vorgestern beifahrerseite.
Also gleich 2 mal machen. Dann bekommt man auch mehr übung ;-)
Fortwo Pulse cdi Bj 2004
Danke für die Tips. Geh dann morgen noch mal los und hol noch ne zweite Birne. Ist vielleicht besser. Na dann nochmal ran.
Danke BineSa
Ist (im Smart?) irgendwie immer so ... Wenn eine Seite kaputt geht kann man auf die andere schon warten ... Ging mir mit der Tachobeleuchtung so ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von atomic am 07.03.2006 um 23:04 Uhr ]
MfG atomic
