duke640
Blinkende Ganganzeige ??
... kann mir jemand verraten, was eine blinkende Ganganzeige zu bedeuten hat ?! Komischerweise taucht dieses Phänomen überwiegend bei kalten Temperaturen auf und beim Beschleunigen im 5. Gang fängt die Anzeige an zu blinken. Könnte es am Getriebe liegen ?? Mein cdi hat jetzt knapp 50tkm auf dem Buckel und hat bisher nie Probleme gemacht ... wer kann helfen ?!
Bin für jeden Tip dankbar,
duke640 :-?
GLAUBE das kommt wenn die Kupplung rutscht. Steht IMHO im Handbuch!
Ja,bedeutet das bei vollkommen geschlossener Kupplung die Drehzahl an beiden Seiten der Kupplung (Motor/Getriebe) nicht gleich ist, also die Kupplung rutscht.
Kann man für ca nen Fuffi im Smartcenter einstellen lassen...
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Am 25.02.2006 um 20:07 Uhr hat djfoxi geschrieben:
Eher nen fünfer Trinkgeld fürn Mechaniker oder als Service vom SC. :)
