Drakonas
es zieht!!!
hi!
hab seit geraumer zeit das problem, dass es fürchterlich in meinem 44 zieht, wenn ich auf der landstraße unterwegs bin. anfangs hat es direkt an der tür gezogen, jetzt kommt die zugluft aber durch die ablage in der tür!
hat einer ne idee, woran es liegen kann???
das ist echt nervig, gerade im winter :-x
würde mich auch interessieren, habe vor ein paar Tagen selbiges festgestellt.
Allerdings bei mir nur auf der Beifahrerseite..
Türen sind bewegliche Teile. Manchmal bekommen die Scharniere etwas Spiel und die Türen fangen an zu "hängen". Habe ich sogar schon bei Neuwagen gehabt. Dann liegt die Dichtung nicht mehr sauber an.
Einfach mal ins SC fahren, für´n Tip in die Kaffeekasse richten das die Jungs und Mädels in 3 Minuten (wenn die Dichtung nicht putt ist).
I love you all!
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
ich hab das auch. dazu noch bei recht hohen geschwindigkeiten (also jenseits 150) ein pfeifen am linken ohr. irgendwie scheinen die plastik-türen auch ihre nachteile zu haben… :(
beste grüße
xordinary
noch´n Jedicht........
mein linkes Bein wird kalt bei Westwind, wenn icke von Süd nach Nord fahre.
....und das kommt definitiv aus einem Schlitz in der Türablage, innen neben dem Türlautsprecher.
stürmisch, kalte Grüsse aus´m Ablagefach
Ingo
gut zu wissen, dass ich da nicht alleine bin.
die body pannels waren aus der halterung.
hab sie jetzt wieder reingeklickt. jetzt gehts etwas.
hab keine ahnung, wie die sich lösen können???
    • Moin, sehr geehrter Augin10 !   Ich habe das so verstanden: Die technische Kontrolle (TÜV o.ä.) bemängelte NUR den Unterschied der Bremskraft (rechts zu links, außerhalb der "Toleranz"), NICHT jedoch die Bremsleistung an sich.   Die "Diagnose Hydraulikblock defekt" bzw. "Bremsleistung/Druck zu gering" wurde erst durch die zu Rate gezogenen "Werkstätten" gestellt.   Wie die Vorredner schon andeuteten, hätte auch ich da Zweifel (insbesondere hinsichtlich doch "teurer" Reparaturvorschläge evtl. "Teiletauscherei").   Ich bin hier (2 Stück 450er CDI, beide deutlich über 200k KM, beide als Jahreswagen angeschafft, beide "gefühlt" den 3. oder 4. Bremsensatz (Klötze, Scheiben), IMMER selbst geschraubt, bisher nie Mecker von der technischen Kontrolle an den Bremsen) "modular" vorgegangen: Wenn länger nichts an den Bremsen vorne gemacht wurde, können die Klötze/Beläge in den Schächten der Bremssättel schwergängig werden/"festgehen". Das ist recht einfach festzustellen und zu beheben, ohne die Bremshydraulik zu öffnen (selbst neue Verschleißteile (Scheiben/Beläge) sind im Versandhandel doch eher preiswert). Die "nächste" Stufe wäre dann die Schwergängigkeit der Kolben in den Bremssätteln. Kann man auch ohne Öffnen der Hydraulik "vorsichtig/mit Gefühl" wieder gangbar bekommen, (für den TÜV könnte es reichen ) ist hier bei den Smarts vorne (noch) nicht vorgekommen. Hinten an den RBZ der Trommelbremsen sehr wohl. Besser (und langfristiger) ist das "Überholen/Austauschen", aber das wäre ein Sonderthema (gibt es auch hier im Forum schon reichlich was zu). Tja, die letzte (und teure) Stufe ist dann doch ein Fehler in der sonstigen Bremshydraulik, den ich aber für eher unwahrscheinlich halte...   ABER ACHTUNG: Korrekt funktionierende Bremsen sind relativ wichtig (finde ich zumindest). Wer daran schraubt sollte wissen was er tut. DARUM: JEDER SCHARUBE HIER AUF EIGENE GEFAHR UND VERANTWORTUNG (wer sich das nicht zutraut oder Zweifel hat, sein lassen).   (Die o.g. Tipps sind nur "unverbindliche Menüvorschläge" eines kfz-technischen Laien ohne schriftliche Qualifizierungsnachweise. Daher im Zweifel NICHT NACHMACHEN !!!)   Viel Erfolg wünscht /mit gebremsten äh. freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
