dkolb
Batterie frisch halten, aber wie?
mein Smart ist von April-Oktober angemeldet, den Winter über steht er in der Garage. Aus diesem Grunde möchte ich die Batterie ausbauen und an ein Frischhalteladegerät anschließen, an dem sie dauernd hängen kann. Hat jemand Erfahrung mit einer solchen Aktion und wenn ja, welches Ladegerät brauche ich? Danke vorab für Antworten.
Dietmar
Viele Grüße
Dietmar
__________________
Es gibt im Fachhandel dutzende Frischhalte-Geräte.
Zu Opas Zeiten wurde die Batterie ausgebaut, Füllstand kontrolliert, geladen, weggestellt. Spezies haben Sie nach einiger Zeit per angekabelter Birne entladen und dann nachgeladen. Frischhaltegeräte kommen auch mit wartungsfreien Batterien klar.
Ich fahre seit 22 Jahren Motorrad. Batterie im Herbst raus, Füllstände kontrollieren, laden, Keller. Im Frühjahr the same procedure: Füllstände kontrollieren, laden, einbauen. Nie Probleme gehabt.
I love you all!
P.S.: Wenn er soo lange steht ein paar Tipps: Räder entlasten, Öl wechseln, auch wenn es nur 3500 km gelaufen ist, Dichtungen einschmieren. Guckst Du hier>>.
[ Diese Nachricht wurde editiert von schaefca am 26.02.2006 um 14:51 Uhr ]
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
@dkolb
also wenn deine batterie nich grad 6 jahre alt ist, kann in der kurzen zeit nicht viel passieren, wenn man mal davon ausgeht, das sich da ne selbstentladung von ca.3% im monat abspielt.
laden, ab in den keller, und vor dem einbau noch mal kurz ein energieschub.
sollte klappen. :)
ich denke nicht das man da extra ein erhaltungsgerät für braucht.
greetz und helau aus düsseldorf
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
nunja, aus meinen erfahrungen mit moppedbatterien würde ich sehr wohl zu einem erhaltungsladegerät raten.
eine kfz-batterie geht schlicht weg auf dauer kaputt wenn sie "unbenutzt" rumsteht. da kommst dann eines morgens zu deiner karre, drehst den schlüssel um und es geht nix mehr, obwohl die batterie vielleicht gerade mal 2 jahre alt war.
also einfach mal im fachhandel schauen, so ein gerät sollte eigentlich nicht mehr als 50€ kosten (für das geld bekommst afaik keine neue batterie füre kugel) und dann ab in den keller damit, einfach anklemmen und stehen lassen. das gerät sorgt dann halt dafür dass die batterie kontinuierlich entladen und wieder geladen wird, der betrieb wird also simuliert. denke die anschaffung ist beim saisonkennzeichen durchaus sinnvoll.
nach 2 kaputtgestandenen batterien am mopped halte ich es da nun zumindest auch so und hab bisher noch keine probleme wieder damit ;-)
Im Gegensatz zu NICD oder NIMH kennen Blei-Säurebatterien keinen Memoryeffekt.
Ganz im Gegenteil, Blei Säure-Batterien sollten nie völlig entladen werden.
Weil sich dabei die Bleiplatten beschädigen. Am besten mit einem Erhaltungsladegerät bei 100% halten und Ladesspannung von 13,8-14,0V.
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
ich bastle aber schon längere zeit mit autobatterien und ner 50W Solarzelle die die Batterie läd.
Entladen wird die Batterie nur minimal (~100mA) und mir sind schon 3 LKW-Batterien gestorben. halten alle nur noch 10V.
Ich denke dass soche Starter-Batterien einfach für große Ströme gebaut sind. Vom rumstehen und wenig Stromfluss gehen sie über längere Zeit kaputt.
Durch mehrmaliges Entladen und Laden mit größeren Strömen hab ich eine Batterie wieder etwas hin bekommen, aber 100% isse net mehr.
Naja, jetzt hab ich ne Solarbatterie (auch Blei) und die nimmt mir das nicht krumm.
Ich verwende in meinem Smart einen Megapulse der sehr gute Arbeit in Sachen ladung verrichtet.
Jeden Tag läuft meine Standheizung und die Batterie hat immer genug Leistung für den Start. :)
Batterie wird wesentlich schneller geladen als vorher ohne Megapulse.
    • Die Probleme kann ich nicht bestätigen, da funktioniert beides top, drahtlos und mit Kabel über USB-C.     Was man beim drahtlosen Apple CarPlay wissen muss: das funktioniert über ein "internes" WLAN. Wenn man Zuhause mit seinem iPhone draußen noch mit dem WLAN verbunden ist, kann es sich nicht mit dem Radio verbinden. Erst wenn man einige Zeit aus seinem WLAN-Bereich raus gefahren ist, verbindet sich die CarPlay-App des Radios mit dem iPhone. Auch mit eingeschalteten Tethering funktioniert das logischerweise nicht. Ist das vielleicht der Grund, dass es bei Dir nicht funktioniert? Bei mir sieht es so aus, dass die App abgestürzt ist weil sie unendlich lange eine Verbindung sucht, wenn mein iPhone noch im heimischen WLAN eingebucht ist.      Habe drei der Dinger in zwei verschiedenen Versionen im Einsatz, mit allen weder Empfangs- noch Software-Probleme. Nutze die Android-App DAB-Z Player und zwei dieser USB-DAB+ Adapter mit dieser Antennenweiche.     Auch da mit oben verlinkten Radio keine Probleme. Selbst im Cabrio bei offenen Dach ist die Verständigung zwar nicht mehr die beste, aber ich werde trotzdem gut verstanden. Selbst Siri funktioniert dann noch.   Und an die zweifelnden Mitleser hier: bestellt euch das Radio im Internet, probiert es aus und wenn es nicht funktioniert wieder zurück schicken.
