lumpiemaus
Diagnoseprogramm im SC
Hallo!
Weiß jemand welches Computerprogramm (für Arbeitswerte, Ausbauanleitungen ect.) die Mechaniker im SC benutzen? :-?
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
ich denke mal das is ein programm dass extra für smart geschrieben wurde...
kann sein dass es auf ein bestehendes system aufbaut aber ich glaube net dass man da als otto-normal-smarty ram kommt.
was wilst du denn machen?
das ist aufjedenfall für den smart geschrieben zB bei VW gibt es auch für den Teilekatalog den ETKA. ob man da irgendwie rannkommt? das muss jeder für sich entscheiden.
das ganze nennt sich" wis" und" asra".
und als normalsmartie kommt man da nicht drann. das siehste richtig.
es ist übrigens ein eigenständiges programm was aber mit xp funktioniert. das programm erstreckt sich über 2 vollgepackte dvds , weil alleine für den smart, oder die kugel, gibbet das auch nicht.
in diesem db komplett programm sind alle db typen erfasst.personenwagen von db , kugeln, 44, roadster, nutzfahrzeuge,etc.
und dort sind alle ersatzteile arbeitswerte,bzw aus- und einbauschritte beschrieben.
das so was ne firma nicht aus der hand gibt ist ja auch irgendwie logisch, oder.
bei e-bay wirds öfter unter wis oder asra angeboten, auf 2 dvds.. die sache hat da nur einen nachteil. die version die dort angeboten wird ist keine serverversion.
man kann also damit nichts anfangen,weil die clientversion immer wieder den server sucht.
deswegen kann das programm dann nicht starten.
also voll geldmacherei, und dazu noch strafbar.( urheberschutz etc. )
und ganz so leicht zu bedienen ist das programm auch nicht. es bedarf schon einer eingewöhnung :roll:
greetz und helau aus düsseldorf
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
danke metty dachte man kann sich dadurch den gang ins sc wegen kleinigkeiten sparen und hätte einen überblick über die berechtete arbeitszeit.
Programme von opel,saab oder vw funktionieren tadellos
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
das von smart funktioniert auch, aber nur wenn man das richtige bekommt. :o
und das ist eben bei e-bay so ne sache.
verkauft wird da viel. :lol:
greetz aus düsseldorf
    • Nochmal: Ich habe nie den etwas größeren Drehmoment bestritten. Aber von einer " weiten Überlegenheit" kann keine Rede sein. Sondern es ist eine minimale Überlegenheit unter Laborbedingungen, die zur Sicherheit Null Komma Null, erforderlich ist. Beweise ? Wieso werden selbst völlig unbedeutende Verbindungen oder Befestigungen beim Smart von Kunststoffkotflügeln oder sonstigen Teilen, selbst im Innenraum mit Torx gemacht ? Null Relevanz für Sicherheit oder Bedarf an extremster Befestigung .... Oder weshalb werden selbst an Rennwagen überwiegend KEINE Torx verwendet, selbst nicht am sicherheitsrelevanten  Zentralverschluß der Felgen, wo man 6Kant verwendet und KEINE Torx !! Aber unser Smart, der gerade mal um die 100 Sachen läuft, braucht zu seiner Sicherheit Torx ! Einfach nur lachhaft....
