wooms
passive weiche modifizieen
hallo leutz,
habe nen 2 wege compo. möchte aber mit meiner 4 kanal jeden ls einzeln anspielen.
daher habe ich mir mal die weiche von unten angeschaut. theoretisch und praktisch ganz einfach zu trennen...
meine frage die noch ungeklärt ist:
muss die masse auf der weiche auch getrennt werden, oder reicht es nur den amp eingang für den HT & MT zu trennen? thx
[ Diese Nachricht wurde editiert von wooms am 26.02.2006 um 19:13 Uhr ]
smart rulez
Mahlzeit.. und Alaaf
Du must die beiden Zweige komplett auftrennen.. High und lowpass- filter müssen in dem Falle eigenständig arbeiten..Eine Verbindung, zB. eine gemeinsame Masse könnte den Verstärker beschädigen!!
Am besten Lötest du die Bauteile eines Zweiges aus und verbindeste sie nach dem alten Schema auf einer universal Lochplatine...
Dann haste zwei eigenständige Weichen...
MfG Micha
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
oder einfach 2 fertige hoch und tiefpassweichen gekauft....
is vielleicht viiiiiel weniger aufwand.
Wo es sowas gibt weiß ich aber net.
Einfach irgendwelche universalweichen benutzen ist in der Regel nicht empfehlenswert, da zumindest bei höherwertigen Systemen die Frequenzweichen auf die Chassis abgestimmt sind, da sind Spannungsteiler zur Pegelanpassung, Sperr- und Saugkreise zur Frequenz- und manchmal auch Fahrzeugspezifischen Pegelabsenkung verbaut und die Bauteile für die korrekte Übernahmefrequenz werden für die einzelnen LAutsprecher berechnet...
Es gibt Listen mit Bauteilebestückungen für 6, 12, 18 dB Frequenzweichen meist für 4 und 8 ohm Lautsprecher ... Diese Angaben berücksichtigen aber keineswegs die Impedanz-Abweichungen einzelner Lautsprecher, Membranresonanzen und Frequenzgang- Überhöhungen, usw...
Für versierte Bastler ist diese Variante ganz OK... aber nix für Normalsterbliche...
MfG Micha
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
noch nen paar infos um es zu verdeutlichen...
habe nen canton qs 2.13 mit recht dominanten ht´s . um diese separat anspielen zu können, der umbau der weiche. möchte auch die original weiche & teile nutzen. um die weiche komplett zu trennen (thx@micha) müssen nur ein paar leiterbahnen durchtrennt und zwei brücken aufgelötet werden. dann stehen 2 amp in & 2 mal ls out bereit.
aber nochetwas... welche ht ls out nehme ich am besten??? auf der weiche sind drei verfügbar. der erste ist +2 db, der zweite 0 db mit einem keramikwiderstand von 2,2 ohm und der dritte nen -2db von 4,7 ohm.
dachte am besten den +2db out zu nehmen, da da keine widerstand mehr hinterhängt. dadurch weniger verfälschung des signals... richtig oder falsch oder was jetzt ?-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von wooms am 28.02.2006 um 10:56 Uhr ]
smart rulez
Nabend..
Richtig erkannt... wenn du das System aktiv im Bi-Amping Modus ansteuerst brauchste keine passiven Pegelabsenkungen mehr... kannst die Pegel ja dann direkt an der Endstufe seperat einstellen...
MfG Micha
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
    • Moin, sehr geehrter 380Volt, sehr geehrte Forengemeinde !   @380Volt   Die Kontrolle bezog ich auf ca. 100 000 km. Das evtl. nötige "Korrigieren/Richtigstellen" der V-Spiele bei deutlich höheren Laufleistungen (ca. 200 000 km), so habe ich bisher die hier im Forum geäußerten Meinungen interpretiert......   Zum Messen reicht ja wohl das Abnehmen des Ventildeckels und eine (gute) Fühlerlehre (und natürlich die Erfahrung / Übung / das Wissen). (Und dann NATÜRLICH das Erstellen des sich daraus ergebenden schriftlichen MESSPROTOKOLLES !).   Aber wenn man denn unzulässige (evtl. grenzwertige) Werte feststellen sollte (schon bei ca. 100 000 km Laufleistung), macht es doch Sinn, über alles zu verfügen, was man zur korrekten Einstellung der V-Spiele dann braucht (Räumlichkeit, Zeit, Erfahrung, Wissen, Werkzeug, im besten Fall alle nötigen Teile (neue Dichtungen, diverseste unterschiedliche Tassen für diesen Motorentyp, u.ä.m......).   (Ich finde es immer wieder faszinierend, fähigen Handwerkern (egal welchen Gewerkes) zuschauen zu dürfen:  Die Werkzeuge und alle nötigen Teile werden in genau der nötigen Reihenfolge vor Arbeitsbeginn herangeschafft und bereitgelegt. Die Durchführen selbst ist dann für den geübten/erfahrenen Handwerker eher eine Art "Spaziergang", weil er genau dies sooo schon unzählige Male erfolgreich durchgeführt hat. Einfach herrlich ! Scheint aber eine seltene aussterbende Spezies zu sein......leider.)   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
