riomare
trust+ Probleme?!
hi!
gester komm ich von der autobahn runter ca 300 vor einer roten ampel leuchte mei trust+ auf wie gesagt es leuchtet und blinkt nicht!
als ich von der ampel weg will stribt meine kugel ab! neustart wieder tot! von der ampel geschoben ca 3 min später neustart geht ohne probleme (ohne das was leuchtet)
heute das gleiche nochmal aber im reinem stadtverkehr.
heute hat er sich nach dem 2tem neustart zärtlich fahren lassen mit leuchtendem trust+ dreieck. das war am nachmittag jetzt geh ich zum auto starte ihn nur an leuchtet nix!
was ich noch sagen wollte bei den neustarts wo er sich selbst wieder killte machte er immer einen kurzen satz und dann tot
ich würde sagen ab ins SC...
nicht dass dir noch mehr kaputt geht.
Vielleicht is es ja auch nur ein falscher fehler im fehlerspeicher. (schöner satz ;-) )
Also ich tippe mal auf den Querbeschleunigungssensor, wenn der defekt ist passieren solche Dinge.
    • So ist es bei mir auch. Ich habe verschiedene Versionen der CBF aber mit keiner geht es. Keine Ahnung warum, eigentlich sind ja alle Versionen der KIs in einer Datei enthalten aber sobald man mit derselben Datei eine Variante aus der ZEE-Zeit auswählt, fehlt die Variantenkodierung.     Danach kannst die falschen Einstellungen aber immerhin mit Vediamo korrigieren.  Ich glaube nicht, dass irgendwas wirklich kaputt im Speicher ist, eher dass es irgendwann im Betrieb zu einem Schluckauf kam,  der zum überschreiben eines bestimmten Bereichs der Daten im EEPROM führte und dessen Auswirkungen beim nächsten lesen erst sichtbar wurden. So ist zumindest mein Eindruck aus den bisherigen Beiträgen zu dem Problem, wo eigentlich immer mehr oder weniger die gleichen Symptome beschrieben werden. Mein KI funktioniert auch seit Jahren nach so einer "Reparatur" noch einwandfrei.   Das einzige was vielleicht wirklich ein Problem sein könnte ist, dass die Dumps eines EEPROMS zwischen ZEE und SAM schon optisch eindeutig zu unterscheiden sind. Die Datenstruktur wurde offensichtlich in einigen Bereichen stark geändert. Die SAM-Tachos haben ja auch einiges mehr an Funktionalität.
