SmartQP
8x15 ET -10 (HA) u. 7x15 ET 20 (VA) auf 42 Cabrio
Passt das mit 195/45 auf ein 2004er ForTwo Cabrio ?
Ich muss die Felgen fix bestellen, oder
sollte man lieber 5mm mehr Einpresstiefe nehmen und ggf. Distanzscheiben dazunehmen ? ( Zuwenig ET kann man ja nicht korrigieren )
Danke.
Dirk
www_icon.gifwww.desmocoupe.de
hi zusammen
hihi das problem hab ich zur zeit auch :-D werde jetzt wohl mal von der space line von schmitdt abkommen.
@dieter
wo sind die grenzen in der breite aufem pulse??? würde gerne da die space line nicht passt (die spaceline 7x16 hat die falsche et für vorne und somit nicht montierbar) die th line in 7,5x16 und 8,5x16 montieren :-D was meinst du passt das noch???? :-D es würde dan die reifenkombi 195/40/16 und 215/35/16 montiert werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von swisssmarty am 26.02.2006 um 23:32 Uhr ]
@smartipercy:
wenn doch ab Werk schon 8x17 ET -15 mit geänderten Stoßdämpfern eingetragen ist, warum würdest Du dann 15mm weniger ET empfehlen, mehr als 5mm können doch die Dämpfergehäuse nicht eingedellt sein ?
Wo liegt der Unterschied ob ich 3-Loch oder 5-Loch mit Adapter nehme ? ( ich plane 3-Loch Felgen zu nehmen )
Danke.
MfG
Dirk
die 8x17 et-15 3 loch haben nicht nur andere stoßdämpfer
(die man garnicht benötigt) sondern
als ganz wichtigen punkt, diese kotflügel !!!!
das sind die brabus-wide-star kotflügel die bei dieser felgenkombi montiert sind !!.
(sind in etwa 4cm breiter wie org.-cabrio
und ca. 5 cm wie org-coupe)
3/5 loch ! beispiel:
3 loch felge 7x16 ET20, heißt die felge
geht ab dem anschraubpunkt der nabe von der
felgenmitte 20 mm weiter nach innen als nach aussen.
5 loch felge 7x16 ET20, da die felge nur mittels
lochkreisadapter montierbar ist, bedeutet das
das man die dicke des adapters (zb. vorn 20mm) von der ET abzieht, die felge hätte jetzt das mass = 7x16 ET0
somit 20mm weniger nach innen dafür aber
auch 20mm weiter nach aussen.
um jetzt die gleichen masse wie die 3 loch
zu bekommen müsste die org. 5 loch felge
ET 40 haben.
ich hoffe das war verständlich :(
Danke, das war mir schon klar. Ich meinte immer die Gesamt-ET. Ich dachte es gäbe irgendwas bezüglich der Adapter an sich zu berücksichtigen.( Radlagerbelastung etcpp )
Dirk
    • Es gibt keinen Reparaturkit und Du müsstest quasi die kompletten Kabelbäume austauschen, dabei wäre der in Richtung Motor am Stecker M-LS vermutlich noch das kleinste Problem. Ich befürchte, daß die Relaisbox in Deinem Fall Opfer von Wassereinbrüchen geworden ist, gerne durch die hinteren Seitenscheiben, weil sie der Konstrukteur in einem Anfall von genialem Wahnsinn am Grund des Pools platziert hat, wo sich generell das Wasser sammelt und unbemerkt sein unseliges Werk beginnt. Entweder Du tauschst die Relaisbox und versuchst die Stecker noch zu retten oder Du musst aus einem Schlachter die Stecker in gutem Zustand ausbauen und die Verbindungen Leitung für Leitung anfrickeln, eine andere Lösung würde mir nicht einfallen.   Falls Du es noch nicht gefunden hast und konkrete Probleme verfolgen wolltest, auf dieser Seite wäre eine hervorragende Beschreibung der Relaisbox, ihrer Funktionen, Sicherungen und Steckerbelegungen dokumentiert! 😉 Damit wäre zumindest eine gezielt Fehlersuche möglich. 🙂
