Christian_NM
Dringend: Ausbau Zylinderkopf!
ich bin gerade dabei den Motor an meinem smart zu richten. Morgen will ich den Zylinderkopf abbauen (eigentlich wollte ich das heute schon), jedoch bekomme ich die Steuerkette nicht runter.
Muss ich das Kettenrand demotieren oder den Kettenspanner lösen? Vieleicht könnt ihr mir ne kurze Anleitung geben!
Besten Dank, Gruß Christian
Hallo Christian
Der Kettenspanner muß gelöst werden damit du genug spiel in der kette hast.
Gruß der Zacci
komme ich von oben/unten an den Kettenspanner oder muss der Seitendeckel runter?
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
der Kettenspanner muß nicht entspannt werden. Ersens ist er nicht zu erreichen ohne den ganzen Motor zu zerpflücken und 2. ist der Spanner nur Federbelastet und kann nicht arretiert werden.
Es reicht wenn du das Kettenrad abmontierst (aber vorher Kettenrad und Kette mit einem Lackstift markieren damit du weißt wie alles wieder zusammengehört)
danke für die Antworten! Ich habe heute das Kettenrad demontiert.
Vielen Dank nochmals!
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
    • Die Probleme kann ich nicht bestätigen, da funktioniert beides top, drahtlos und mit Kabel über USB-C.     Was man beim drahtlosen Apple CarPlay wissen muss: das funktioniert über ein "internes" WLAN. Wenn man Zuhause mit seinem iPhone draußen noch mit dem WLAN verbunden ist, kann es sich nicht mit dem Radio verbinden. Erst wenn man einige Zeit aus seinem WLAN-Bereich raus gefahren ist, verbindet sich die CarPlay-App des Radios mit dem iPhone. Auch mit eingeschalteten Tethering funktioniert das logischerweise nicht. Ist das vielleicht der Grund, dass es bei Dir nicht funktioniert? Bei mir sieht es so aus, dass die App abgestürzt ist weil sie unendlich lange eine Verbindung sucht, wenn mein iPhone noch im heimischen WLAN eingebucht ist.      Habe drei der Dinger in zwei verschiedenen Versionen im Einsatz, mit allen weder Empfangs- noch Software-Probleme. Nutze die Android-App DAB-Z Player und zwei dieser USB-DAB+ Adapter mit dieser Antennenweiche.     Auch da mit oben verlinkten Radio keine Probleme. Selbst im Cabrio bei offenen Dach ist die Verständigung zwar nicht mehr die beste, aber ich werde trotzdem gut verstanden. Selbst Siri funktioniert dann noch.   Und an die zweifelnden Mitleser hier: bestellt euch das Radio im Internet, probiert es aus und wenn es nicht funktioniert wieder zurück schicken.
