Holti
[S] Frontbügelhalter für Facelift
wollte Heute bei der Inspektion den Frontbügel anbauen lassen. Leider ging es nicht weil die Halter zu kurz waren !
Hat zufällig noch einer welche, wenn man das alte Modell hat sind die ja eigentlich über .
MfG Jens
Smart Passion 12/02 Benz.
PS:Er ist ca.173mm Lang
[ Diese Nachricht wurde editiert von Holti am 27.02.2006 um 12:19 Uhr ]
wenn die halter zu kurz sind !, spricht doch auch nix dagegen die mittels säge, stück
flacheisen und schweißgerät, einfach etwas
verlängern. ;-)
PS:
ganz überlesen das du im SC warst, dann
wird meine anregung wohl nix werden.
denn ob die überhaupt den umgang mit ner
eisensäge, geschweige schutzgasschweiß-
gerät kennen ???, mag ich zu bezweifeln 8-)
Am 27.02.2006 um 20:17 Uhr hat SMARTIPERCY geschrieben:
verlängern. ;-)
PS:
meine Überlegung war eher aus V2A einen längeren zu biegen, bls auf welcher Seite muß er länger sein.
Da ich Gesundheitlich nicht so Fit bin wollte ich es ja machen lassen. (SC wollte fürs anbringen 50 Eur. haben) Fande ich ein vernünftigen Preis.
MfG Jens
Haste mal ein paar Maße?
Vielleicht kann ich bei mir einen aus 1.4571 auslasern und abkanten lassen.
Ansonsten geht bei mir nur 1.0569 und unlackiert.
Nur das Drehmoment zählt!
ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 27.02.2006 um 20:34 Uhr ]
wenn ich wüsste wie lang er sein muß, könnte ich ihn auch nachbauen. (arbeite bei A. Richter in Wellsee) Smartom, wird die Firma kennen. ;-) Aber da ich bei den Anbauversuch nicht bei war und der Mechaniker nur sagte das die Halter zu kurz sind. Sie währen wohl für den Oldliner,(was auch einläuchtet) kann ich auch schlecht genauere Angaben machen.
MfG Jens
Hi Holti
bei meinem Bügel gab es nur den Unterschied zwischen Coupe und Cabrio.
Waren 2 verschiedene Eisen dabei.
Oldliner anders?
Gruß Kapitano 8-) 8-) 8-)
Mein Leitspruch:
Ich lebe ständig über meine Verhältnisse,
aber immer noch nicht standesgemäß!
Mein Leitspruch:
der Oldliner hatte doch keinen durchgehenden Spoiler, daher waren die Halter kürzer damit er möglichst eng am Spoiler ist.
MfG Jens
PS: Bei den neueren sollte es egal sein. :-?
hat denn einer zufällig Halter von beiden Varianten die er für mich vergleichen kann ? Ich müsste eigentlich nur wissen ob die Kanntung gleich ist und wieviel länger sie sind.
MfG Jens
wenn mir keiner helfen kann, will vieleicht jemand mit mir gegen was passenden für mein Smart tauschen ?
MfG Jens
PS: Andere Chromteile, Spoiler, komlettes Soundpaket oder CD-Radio ! :-?
Moin, habe meinen ersteigerten Frontbuegel (geil mit ABE!) gestern bekommen.
Nur eine Halterung (fuer die Mitte) ein gebogener Winkel ist in 2 Varianten (Coupe/Cabrio) verschieden.
Wenn du noch paar Infos brauchst, schick ne Message.
Dann mach ich ein Foto und messe die Unterschiede. 8-)
cu *ragie#
denn wird er wohl anders befestigt, ich habe 2 von den oben abgebilderten. Kannst mir ja mal den Längenunterschied durchgeben.
MfG Jens
noch ein komplettes Foto, entweder passende Halter oder zu verkaufen ! NNatürlich mit ABE, am liebsten Abholer, oder klären ob es einer mit zu Schrauberevent mitnehmen kann.
MfG Jens
Mitnehmen könnte ich den Bügel für dich ;-)
Für den Rest musst du aber noch sorgen.
    • <Begrüßungsfloskel/>   Ich bin seit kurzer Zeit ein Besitzer eines Smart 450 Gen 2 (BJ >2003) welcher diesen Jahreswechsel, als ersten seit langem, wenig gefahren und unter Laternenlicht verbracht hat. Soll heißen: 30 Tage nicht bewegt und Wind und Wetter ausgesetzt.   Nun ergibt sich das folgende Problembild: -Zündung geht, Motor springt aber nicht an (kein Anlassergeräusch hörbar) -Blinker links blinkt dauerhaft obwohl der Blinkerschalter in neutraler stellung befindlich ist   - Blinker rechts alleine geht gar nicht (egal wie der Blinkerschalter steht), dieser blinkt nur gemeinsam mit dem linken wenn das Warnblinklicht eingeschaltet ist - Standlicht geht, Abblend- und Fernlicht nicht. Nebelschluss ebensowenig   Ich dachte erst es könne an einer niedrigen Spannung der Batterie durch lange Standzeiten und kälte liegen und hab die frisch geladen (>35Ah gingen rein) wieder eingesetzt - es hat sich nichts geändert.   Nach ein wenig Recherche bin ich über Posts gestolpert wo scheinbar unzusammenhängende Symptome durch das SAM verursacht werden. Dieses reagiere sensibel auf Feuchtigkeit welche durch undichte Dichtungen an Tür und Windschutzscheibe eindringen kann. Ich hab mal ein wenig am SAM rumgefühlt und es hat sich soweit trocken angefühlt. Reingeschaut hab ich bisher nicht.   Nun stellen sich mir die folgenden Fragen: -Gibt es andere Möglichkeiten wie die Symptomatik zustande kommen könnte? und -Wie sensibel ist das SAM? Kann man da als Laie (nur Erfahrung im basteln in der IT) schnell was kaputt machen? Und worauf ist zu achten, bzw was gäbe es für Ansätze das wieder zum laufen zu bringen, sollte es die Ursache des Problems sein?   Vielen Dank im Voraus an alle die sich meiner erbarmen
