Rici
Neue Sitzbezüge
Ich hab diese lemon green innenausstatung, zum glück sieht er ausen nicht mehr so aus :-D, drinne find ich das aber richtig geil...
nur auf meinen sitzen sind komische flecken, keine ahnung wo die her kommen (ich seh schon die dämlichen kommentare :-D) und wenn ich die beim frühjahrssputz nicht raus kriege wollte ich mir sitzbezüge holen, gibt es die irgendwo in lemon green, find nix bei ebay, nur andere farben
kann man die eigentlich einfach so austauschen, oder sind die bezüge die man da findet nur zum drüber ziehen?
HU: Alpine CDA-9847 R
Amp: Audio System F4-240
Front: SPL Dynamics S 5.2
Sub: Atomic Energy 10s4 - Geschlossen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rici am 27.02.2006 um 13:17 Uhr ]
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
du kannst jedes Polster einzell im SC bestellen,
kostet auch nicht die Welt. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
mhh... eine gute idee... ich frag mich wirklich wo die flecken her kommen, vieleicht schweis den beim beim sitzen abgibt? keine ahung sieht komisch aus, habt ihr irgendwelche spezial reinigungstipps für mich
Wenn Du genügend Zeit und Geduld hast, kannst Du die Bezüge auch entfernen und in die Waschmaschine stecken, ist auf jeden Fall billiger als neue, sofern der Stoff selbst noch in Ordnung und nicht schon durchgesessen ist. Habe ich mit meinen auch schon mal gemacht. Problematisch sind die vielen Metallringe, mit denen der Bezug an dem Schaumstoffträger befestigt ist. Wenn ich das noch einmal machen würde, würde ich die Metallringe nicht auf- und wieder zubiegen, das ist nämlich eine Sch....arbeit sondern aufschneiden und durch Kabelbinder ersetzen. Das ist mit Sicherheit um ein vielfaches einfacher. Aber das Ergebnis spricht für sich, porentief rein.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
@Evelyn: das ist eine sehr gute idee, besser als der schaum mist... das werd ich machen, muss der sitz dazu raus oder komm ich auch so ran? (kann jetzt nicht nach gucken, kriege meine kugel erst morgen abend wieder :()
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rici am 27.02.2006 um 15:25 Uhr ]
Weiss ich, wegen des Bremslichtschalters.
Es geht zwar auch im eingebauten Zustand, aber relativ schlecht, weil Du ja dann immer gebückt da stehst. Am besten geht es, wenn Du die Sitze ausbaust und vor Dir auf einen Tisch o. ä. stellst und im Stehen arbeiten kannst. Dazu solltest Du aber auf jeden Fall die Batterie abklemmen, wenn Du Seitenairbags hast, da ansonsten die Lampe im Kombiinstrument leuchtet und diese wegen der Sicherheitsrelevanz nur im SC wieder gelöscht werden kann.
Wenn Du den Rand der Bezüge aus der Führung heraus gezogen hast, geht es daran, die Metallringe, die in reichhaltiger Anzahl vorhanden sind, durchzukneifen. Diese Metallringe werden dann beim zusammen bauen durch kleine Kabelbinder ersetzt. Im Sitzgestell sind die Bezüge ja mit Clipsen fixiert, die vorsichtig herausgehebelt werden können.
Der Ausbau ist hier bei Smart-Basteln im Rahmen eines Sitzheizungseinbaus auch noch einmal beschrieben.
Das Ergebnis ist mit Sicherheit besser als die Behandlung mit irgendwelchen Mittelchen im eingebauten Zustand, aber Du brauchst auf jeden Fall viel Geduld!!!
Viel Spaß!
Evelyn
Evile
naja wenn die sitze rauskommen kann ich wenigstens den teppisch vernünftig reinigen, nimmt zwar viel zeit in anspruch, aber was tut man nicht alles für seine kugel ;-) mal nen vernüntiger frühjahrsputz ;-)
seitenairbag? wasn das :? über solch moderne technik verüge ich nicht :-D
außerdem ist das klar das man den abklemmt, wurde mir schon bei den tipps zum einbau des amps erklärt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rici am 27.02.2006 um 19:39 Uhr ]
Sind die Teile wirklich so teuer :roll: 280,-€urosen der Satz :-?
Gruß Stefan
wenn du nicht ausbauen willst,
Flecken gehen super mit Rasierschaum raus, außerdem riecht es dann gut im Auto *grins*.
Den schaum auftragedn, dann mit einem feuchten (nicht nassen!) schwamm abwischen.
Gruß smartinchen :roll:
lg
Da gibt es aber durchaus geteilte Meinungen dazu, siehe auch hier
Evelyn
Evile
    • Hallo zusammen,   ich habe kürzlich einen Smart ForTwo (453, Baujahr 2018, Ausstattung "Prime") geschenkt bekommen und bin total begeistert – ideal für die Stadt und macht richtig Spaß! Allerdings gibt es ein kleines Problem: Ich bin 198 cm groß und der Smart hat weder ein höhenverstellbares Lenkrad noch einen höhenverstellbaren Fahrersitz. Meine Knie haben da definitiv was dagegen 😅.   Jetzt meine Frage an euch Profis: Weiß jemand, ob es möglich ist, einen höhenverstellbaren Fahrersitz in den Smart einzubauen? Gibt es passende Sitze mit der gleichen Befestigung, die man einfach austauschen kann? Oder sind die Schraub- und Montagepunkte komplett unterschiedlich? Vielleicht hat ja schon jemand hier Erfahrung mit so einem Umbau und kann mir weiterhelfen.   Bin dankbar für jeden Tipp – meine Beine freuen sich auf eine entspanntere Sitzposition!   Viele Grüße und danke schon mal!
