SmartGL
Probleme beim Anfahren
Habe bei Feuchtigkeit das Problem, das beim Anfahren die Kupplung nicht wie normal sanft bei relativ niedriger Drehzahl anfängt einzukuppeln, sondern erst bei höherer Drehzahl und dann auch ziemlich schnell, so das man die Grenzen der Motoraufhängung hören kann. Beim Schalten macht sich das auch durch hochdrehen des Motors bzw verspätetes einkuppeln bemerkbar. Fehlercodes habe ich noch nicht ausgelesen.
Kupplung kann man wohl ausschliessen da bei trockenem Wetter keine Probleme bestehen. Mein Smart hat ca.190000 Km auf dem Buckel und sollte eigendlich noch 110000 Km halten.
Kann mir jemand schonmal vorab Tipps geben?
Danke im voraus
feuchtigkeit am schalter vom kupplugsaktuator??
greetz aus düsseldorf
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
Metty58,
Du meinst vermutlich den Stecker, nicht den Schalter.
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
@evelyn
jojo, hab ausgepennt. :lol: :lol: :lol: :lol:
hab aber gar keinen karneval gefeiert :o :-?
Danke für die schnelle Antwort,
an welcher stelle am Getriebe sitzt der Kuppl.Aktua.?
Habe mich noch nicht damit befasst, muste ich ja bis jetzt auch nicht.
Unterseite Getriebe, ist ein viereckiges Kästchen, von dem eine Metallstange zur
Kupplungsglocke geht.
Evile
    • sehr gut !!!  das ist besser wie mein Lochsägeblatt ..(umgedreht Zähne nach oben ).das PVC Rohr ist eine super Idee und funktioniert bestimmt zu 100% .. mit der Schraubschelle dann auch noch perfekt einstellbar in der Spannung um den Kolben ...da könnte man auch dann gleich alle 3 Ringe mit Spannen und den Kolben mit der Hand rünterdrücken...nicht klopfen
