lastsamurai
Größe der Endstufe
Also erstmal hallo alle zusammen,
seit letztem Wochenende bin ich stolzer Besitzer eines Fortwo Bj. '02. Da das Baby aber noch nicht vor meiner Türe steht, sondern erst am Samstag abgeholt wird, wollte ich schonmal vorab fragen, welche Maße eine Endstufe haben darf, um noch gut unter den Beifahrersitz zu passen.
Für eure Antworten danke ich schonmal im Voraus!
Stephan.
...üühühühü, keiner hilft mir!
Dabei will ich doch die Endstufe noch bis zum WE besorgen, damit sobald wie möglich Sound in meiner Kugel ist.
Ungefähre Abmessungen reichen mir, bin ja genügsam... ;-)
also testweise hatte ich mal meine neue steg qm105.4x drunter gelegt - hatte sogar noch etwas luft. ;-)
abmessungen: 207 x 52 x 394 mm
im alten smartie hatte ich eine phase linear pb four (passte gerade so) und mal eine soundstream reference vierkanal - hatte noch massig platz.
bei den neueren modellen wurde etwas am teppich verändert, weshalb etwas weniger platz da ist. wie gesagt - die maße der steg passen ganz gut.
was für eine endstufe suchst du genau und was soll sie antreiben?
Damit die Endstufe hinter den Sitzt passt, darf sie maximal ca. 48x22cm groß sein.
Hallo ihr zwei und danke für die schnellen Antworten!
Also die Endstufe soll auf jeden Fall untern Sitz, will nicht, dass von außen auch nur was zu erahnen ist - da gibts hier schlimme Langfinger.
Die Endstufe soll auf jeden Fall meinen SPL-V10S4 antreiben und ein 13er FS, bei dem ich mir aber noch nicht schlüssig bin - werd nächste Woche mal ein paar Probe hören (evtl. Andrian, Xetec oder Peerless).
Kann evtl. günstig an eine µ-Dimension JR5.4 kommen, die hätte die Abmaße 26,0x5,25x26,0.
Oder gibts noch andere Ideen?
Also für Endstufe und FS sollten es zusammen nicht mehr als 300€ sein, wobei gute gebrauchte Sachen kein Problem sind.
Bei dem Preisrahmen würde ich die SPL Dynamics S-5.2 (140€) und dazu eine gebrauchte Endstufe von Audison, Audio System, Steg, Eton... nehmen. Obwohl es dann schon eng wird, weil du noch ca. 50€ fürs Einbaumaterial rechnen musst.
Andrian Audio kommt bei dem Budget wohl nicht in Frage.
dann soll er halt die axton cac 2.5 nehmen.. da isser mit 90€ für die LS dabei.
Sorry Matze, aber auf die Axton verzichte ich, die hab ich schon gehört und haben mir gar nicht gefallen.
Das SPL-Dynamics ist eher ne Überlegung wert, kann mir da einer was zum Klang erzählen?
Was haltet ihr ansonsten vom Eton Pro 130 X?
Das mit der µ-Dimension hat sich übrigens erledigt - hab günstig ne Audison SRx4 geschossen! :-D
Audison SRX4 ist eine sehr gute Wahl.
Zu den Eton Pro130X kann ich nichts sagen, da ich sie nicht gehört habe.
Man liest aber viel positives über sie.
Ich versuch mal eine Klangbeschreibung der SPL Dynamics: Eher kühl, sollten also mit einer warm klingenden Endstufe kombiniert werden. Die HTs sind (je nach Geschmack) evtl. etwas aufdringlich. Die Weiche ist durchaus hochwertig, bietet aber keine Einstellungsmöglichkeiten.
Am besten Probe hören, denn eine Klangbeschreibung ist immer sehr schwierig.
Trotzdem danke, dass du es versucht hast. Werd versuchen, 3,4 Syteme gegeneinander probezuhören und dann entscheiden.
Aufdringlicher HT ist nicht so problematisch, da bin ich schlimmeres gewohnt - hatte in meinem letzten Wagen Cantons...autsch! :-D
    • Hallo Wilhelm, nun, als erstens solltest du es nicht unbedingt bei kalten Temperaturen machen. Es empfiehlt sich eher, wenn es warm ist. Wenn du die Möglichkeit hast in einer Garage. Fahre eine runde, so dass der Wagen auch Innen sich aufwärmt, denn da ist der Kunststoff etwas elastischer. Mit etwas glück, lässt es sich dann wirklich herausdrücken, ist aber nicht ohne. Ich kann dir nur noch soviel sagen, dass wieder einbauen ist viel schwieriger. Ich habe jede menge Schrammen an den Händen. Da haben die Ingenieure beim Smart geschlafen und haben darauf vergessen eine Revisionsöffnung über dem Radio zu konstruieren. Diese Tätigkeit ist mit Sicherheit nicht Werkstatt freundlich. Es ist mit viel Risiko verbunden, aber nicht unmöglich. Ich wünsche dir gutes gelingen. Gruß G.Smart
