bubis-smart
Bitte Hilfe Bei DVD und Navi!!!
hallo an alle HIFI-Freaks,
habe vor mir einen DVD mit monitor in den Smart zu bauen.
wenn möglich möchte ich dann auch den TaschenPC der jetzt als Navi dient raus werfen und ein Navi mit an die DVD anlage anschließen.
auf was muß ich beim Kauf achten das ich auch navi und dvd über einen monitor laufen lassen kann???
am liebsten wäre mir wenn man den navirechner an das DVD-Radio anschließen kann, so das die richtungsangaben von "uschi" wärend des hören von CD oder Radio mit über die normalen Lautsprecher kommen.
ist sowas möglich????
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
online.gif?icq=191048097&img=8"
"VWCHAOS" hatte mal einen recht geilen Einbau. War meine ich ein VDO Dayton. Navi-Rechner unter dem Beifahrersitz verbaut, Multimediaunit anstatt des Radios und den Monitor hat er auf dem Armaturenbrett (kleiner Buckel hinter Drehzahlmesser / Uhr) angebracht. Die beiden Instrumente hat er weiter nach rechts gesetzt...
Evtl. findest Du Bilder davon.
Ich schau auch mal nach, ob ich davon Bildmaterial habe
Gruß. Der Mirco.
Der jetzt keinen Smart mehr fährt...
ICQ:333184923
RS Event
Mit einem kleineren Umbau, den Utzle Dir erklären kann, passt auch das Pioneer AVIC-X1R in den Smart.
Habe das Gerät jetzt seit ca. 4 Wochen im Gebrauch und bin sehr begeistert.
Da hast Du alles in einem DIN-Gerät!
Kosten würde das ganze sicher nicht mehr als die einzelnen Komponenten auch
danke Mirco,
was mich viel mehr interessiert ist die verknüpfung der geräte.
wollte schon gerne in den dinschacht ein DVD-Tuner bauen und an stelle des Rückspiegels den monitor machen.
nun möchte ich über den monitor DVD schauen, oder das navi über den monitor, sprachausgabe über die anlage und evtl noch eine PS2 auch an den monitor.
aber je nach dem was ich schauen will, DVD, Navi oder PS2 muß man den monitor ja umschlaten können, bzw damit der sound über die anlage geht, in den DVD-tuner das navi und die PS2 rein bringen.
Soweit mir bekannt werden die einzelnen Signalquellen über das DIN-Gerät verbunden und der Monitor über das Zentrale Gerät angesteuert.
ja so hatte ich mir auch gedacht das ich am hauptgerät umstellen kann was der monitor anzeigen soll!!!
aber welche eingänge braucht dann das dingerät???
Du brauchst nur entsprechend viele Videoeingänge...
Mehr sollte da net von Nöten sein. Gut nen Audioeingang auch. Aber mehr eigentlich net
NAbend zusammen.. es wird von Alpine ne geniale Lösung kommen... Der Vehicle hub pro...
damit haste die Möglichkeit nen Touchscreen Monitor als Standalone-gerät zu nutzen!!!!
Hast also nur nen Monitor vor der Nase und bedienst alles darüber... Lautstärke, Quellenwahl, usw.... Benötigst dann allerdings nen Ai-Net DVD oder CD- Wechsler oder auch ein Single DVD PLayer damit du Silberlinge wiedergeben kannst....
Das Gerät lässt sich mit allem aufrüsten, wo gibt... DVD-Navigation mit TMC-Pro... DVB-T Tuner, 5.1 Klangprozessor, usw..... alles von Alpine!
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
Tag zusammen...
@Mirco-Smart: Passt die AVIC echt rein? habe Bedenken wegen des Scheinbenwischer Hebels... Sonst hätt ich Sie auch riengemacht, wobei ab jett ja die neue AVIC-X1BT draußen ist, man kann also zusätzlich noch telefonieren...
ICh habe das ganze mit der Navi von JVC gelöst, und ein Display auf das Armaturenbrett gebaut, das Kabel käuft zusammen mit der GPS Antenne am A Holm runter. Die Lösung mit dem Innenspiegel, nunja, dann kannste aber echt nur im Stand schauen wenn das die grün weißen Kerle sehen, gibts sicher Stress...
Und zudem wird es etwas klappern, außer du verbaust das Display sehr sauber....
Sound im Smart fortwo??? wo liegt denn da das Problem? :-) Ran an den Speck!
