magaluffi
Meine Kugel ist undicht
Hallo
Meine kugel ist undicht zu erst hieß es die Windschutzscheibe und dan war es das Verdeck bekamm die Kugel wieder wäre wieder in ordnung.Heute habe ich gemerkt das immer noch wasser an der rechte seite runter läuft :-? :-? :-? :-?
Mfg
magaluffi
Vorne, mitte oder hinten?
Genauere Angaben wären besser :)
Hallo
Vorne rechts an der windschutzscheibe läuft es runter
Mfg
magaluffi :-?
Dann würd ich schnell (richtig schnell) machen und die Scheibe wieder dicht machen lassen... Ich hatte das gleiche Problem und dann war das Steuergerät im Arsch und ich musste mit meinem Smartie Samstagabends mitten in Frankfurt stehen bleiben weil er nicht mehr weiter fahren, sich nicht mehr abschließen lassen und alles andere sowie so nicht mehr wollte...
Hallo
Das Wasser läuft von oben an der echten seite runter und kommt unten an der ecke raus habe Cabrio
:-? Vieleicht hat es mit dem Holm zu tun??? Hast du mal ganz genau von innen geschaut, ob du da irgendwo eine Ritze sehen kannst???
...die Murmel!
...dat Gemurmel und der Paul!!!
*...Pünktlich, eine halbe Stunde zu spät!*
db_image.php?image_id=2065&user_id=324&width=468?no_cache=1256469680
Banner_Murmel_468x71.jpg" border="0
Die bessere Wahl in Hamburg
Hier geht es zu unserer Facebook Seite
Hallo
Sehe nichts läuft glaube ich hinter der Plasikleiste vorbvei und kommt unten raus :-?
Ich denke schon, dass es diese Dichtung von dem Seitenholm ist. Falls du irgendwo ein trockenes Pätzchen hast, wo du ihn mal aufmachen kannst und den Holm rausnehmen kannst, dann schau mal die Dichtungen nach, ob da evt eine von nach innen umgeknickt ist.
Ansonsten Smart-Center
...die Murmel!
Hallo
Werde das morgen mal in der Opelwerkstatt
sagen habe ja dort leider Garantie
wen sie das nicht in den griff bekommen sollen sie halt den Wagen ins smarcenter geben :lol:
:-? :-? :-? :-? :-? :cry: :cry: :cry: :( :( :( :(
Und, was haben sie mit deinem Auto gemacht???
...die Murmel!
Hatte auch eine weile, immer eine nasse fahrersitzecke. Bei mir tropfte es genau am vorderen kontaktpunkt des holmes, zum frontscheibenrahmens. Nach einigen vergeblichen suchens, habe ich dann die ursache gefunden. Die gummiprofile des holmes, sind zum teil wie eine regenrinne ausgebildet, um wasser in den vorderen scheibenrahmen abzuleiten. Genau dieses ableitungsloch, war durch diese schwarze kautschukartige klebemasse verstopft, mit der die gummis verklebt werden. So staute sich das wasser und lief über und in den innenraum. Mit einem holzstäbchen das loch wieder reinigen und man kann das problem einfach lösen, nur finden muss man es erst einmal.
use less diesel, if you can do it
Hast du evt. mal ein paar Bilder davon??? Dann könnten wir uns das alle mal vor Augen halten ;-)
...die Murmel!
Hallo
Habe leider keine Bilder Kugel jetzt bei Opel
danke für eure hilfe habe eure Tips an die Werkstatt weiter gegeben
Hallo
Immer noch undicht ab dienstag in SC werkstatt bin mal gespannt was die sagen
und getriebedichtung wird gewechselt 280 euro
fahr ich Porsche??????????
:-D :-D :-D :-x
Hallo
Sie haben es gefunden es ist doch die Frontscheibe bekomme eine neue
SC Saarbrücken ist super :-D :-D :-D :-D
Wow..
Hi..kommt ihr am 09.04. mit zu unserer saisoneröffnung???
Infos auf: saarlandsmarties.de
    • Hallo,    ich wollte ein kurzes Update geben. Ich habe meinen Smart mit einem Star-Diagnosegerät auslesen lassen. Die Kupplung und der Aktuator wurden auch genau überprüft, alles läuft einwandfrei. Auch der Bremslichtschalter funktioniert einwandfrei. Es wurden keine Fehler Meldungen angezeigt.    Ich habe auch gemerkt, wenn ich das Auto im Gang N abstelle, bleibt es nicht hängen, da läuft es super. Nur in Gängen bleibt es stecken. Ich behalte es mal im Auge. Vielleicht überlege ich mal ein Update bei Mercedes zu machen. Ob es hilft?? 🤪
