Rici
Bringt ein Power Cap etwas?
Also allgemein interessiert mich was genau macht das power cap? Und bringt es mir was wenn ich öffter im stand (ohne motor) musik hören will?
Vor allem bringt es bei mir allgemein was (habe gut dimensionierte kabel, die strom kabel sind z.b. 20er)?
HU: Alpine CDA-9847 R
Amp: Audio System F4-240
Front: SPL Dynamics S 5.2
Sub: Atomic Energy 10s4 - Geschlossen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rici am 28.02.2006 um 21:10 Uhr ]
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
er "glättet" den strom!
die endstufe muss nicht dauernd mit zu wenig storm auskommen, wenn die batterie diesen nicht schnell genug liefert. dadruch spielt die endstufe sauberer. geht natürlich auch auf die lebensdauer usw. - ich sags mal so - schlecht ist ein cap in keinem fall, sofern man eine halbwegs brauchbare qualität kauft.
vom nicht mehr oder nicht mehr so stark flackernden licht mal ganz zu schweigen... ;-)
und welche firma kann man empfehlen, bei ebay gibt ja alles mögliche, man liest ja immer die von dietz sollen gut sein... wo krieg ich die her?
wie groß ist eigentlich so nen teil, weil muss versuchen das cap untern sitz zu kriegen weil sowohl hinter fahrersitz als auch hinter beifahrersitz schon an den rändern alles voll ist (warndreieck, erste hilfe tasche, und erste hilfe vorratsbehälter > 4 red bull)
was muss man denn für nen guten cap ausgeben? Welchen Wert sollte er haben?
1; 1,5; 2; oder reichen 0,5 Farad? (Nicht zu verwechseln mit Fahrrad, das passt net unter den sitz :-D )
Am 01.03.2006 um 08:00 Uhr hat madmatze geschrieben:
hab mich da ja schonmal reingelesen, 1 farad sollte reichen aber es sollte nicht unter 50 kosten da es sonst nicht wirklich ein farad hat (billig ware sozusagen)
Ich hätte immer noch einen Dietz Cap günstig abzugeben ...
Headunit: Alpine CDA-9855R + iPod Mini (6GB)
Amp: Audison SRX3
Front: Axton CAC 215
Sub: JL 10W3v2
TomTom GO 500
in der Schublade:
Audio Art 120.2
Audio Art 200.2
Audison LRX 1.400
Am 01.03.2006 um 11:39 Uhr hat DerSmily geschrieben:
*als erster meld un pn schreib*
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rici am 01.03.2006 um 11:40 Uhr ]
ich frage mich jetzt wie ich das power cap anschliesen soll mit 20er kabeln... die passen da doch garnet rein...
muss ich da extra nochmal kleineren holen
und hab gelesen das geht auch über die remote leitung an, muss ich da 2 mal das kabel verlegen?
und wie schliese ich das richtig an, mein amp hat ja noch extra nen cap anschluss
wollt mich noch mal in erinnerung rufen ;-)
wenn ich das richtig laut anleitung deute muss es cap vom cap anschluss zum minus pol der batterie? ist das nicht schwachsin wäre nicht der plus richtiger?
also brauch ich auf jeden fall nochmal nen extra kabel, aber welcher dicke?
hilft dir dieses bild von meiner ex-f2-190? ;-)
gut zu sehen wie man es anschließen sollte, oder? :-D
zum thema kabeldurchmesser: einheitlich den gleichen wählen - alles andere wäre käse und benötigt (theoretisch nach emma-regeln ;-)) wieder eine erneute sicherung... :-P
also von cap anschluss zum cap, und vom cap aus an plus wenn ich das richtig sehe? oder hab ich die batterie falsch in erinnerung :-D
aber wie will ich 20er in das cap kriegen?
Am 28.02.2006 um 22:26 Uhr hat Rici geschrieben:
Auch Caps von Brax sind sehr gut!
falsch - das plus ganz normal an die endstufe und den cap+ an den cap-ein-ausgang der audiosystem!
dann nur noch vom minus des cap zum minus der batterie. normalerweise wird ein cap in die plusleitung von der batterie "eingeschleift", aber da die audiosystem's ja diesen lustigen extra-anschluss besitzen..... ;-)
20'er in den cap? da stellt sich die frage: was für anschlüsse hat der cap? hat er solche schraubteile wie mein zealum da auf dem bild, so is die größe recht egal, da es ja für jede größe die passenden ringkabelschuhe gibt.
hat er fest vorgegebene löcher mit madenschrauben, so musst du das kabel halt leicht "ausdünnen". einfach mit ner schere leicht die äußeren litzen entfernen und auf den richtigen durchmesser stutzen. am besten danach mit schrumpfschlauch abisolieren. :-P
aber wenn das cap dann nur am minus der batterie dran hängt wie erfüllt es dann eigentlich seine funktion, weil ich kannte es auch nur inerhalb der plus leitung
an der minus leitung der batterie hängt schon meine masse kabel, ist das platz für beide
dieses cap kriege ich warscheinlich
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rici am 04.03.2006 um 16:14 Uhr ]
na also - der hat doch aufnahmen für ringkabelschuhe! ;-)
der cap-ein-ausgang der audiosystem is im grunde nix anderes, wie ich es hier nenne - ein ein- und ausgang. :-D
der cap bekommt die spannung über diesen und gibt sie bei bedarf auch wieder dahin ab - das gleiche würde er auch in der plusleitung tun...
    • Die Behälter sind "designed" für einen Berstdruck von mind 8 bar, aber das gilt für Neuteile. Wenn der nichtmal mehr 2 aushält, ist er schon bedenklich spröde. Werkstattübliche Befüllgeräte bei MB haben 2-3- bar soweit mir bekannt, das kann jeder gesunde Behälter locker ab.   Nebenbei - Das Reservoir gibts als ET -wenn überhaupt noch bzw wieder- nur als fertigen Lieferumfang mit den Remoteleitungen dran; wäre mir neu, daß man den Behälter alleine tauschen kann ohne unzulässiges Gefrickel -?   Will man nur Bremsflüssigkeit tauschen, kann man natürlich auch behälterschonend ganz ohne Befüllgerät und erst recht Diagnose herkömmlich nach alter Väter Sitte (Pedaltreten und Nippel auf-zu, aber bitte richtig) arbeiten, zu entlüften gibts da nichts solange man keine Luft reinpumpt, und die paar Tropfen, die im ABS-Block nicht erfaßt werden, sind jucke fürs Ergebnis, wichtig ist, daß die Sättel/Zylinder neue Soße erhalten. Weiß aber nicht, ob das die heutige Softwarediagnosebefüllgerätschrauberjugend noch beherrscht 😉
