SlazyB
Radiodaten verloren wenn Zündung längere Zeit aus ist
[ Diese Nachricht wurde editiert von SlazyB am 18.09.2012 um 17:26 Uhr ]
Du mußt Dauerplus und Zündung am Stromstecker tauschen.
Ist hier im Forum des öfteren erklärt worden.
da geb ich dir doch gleich noch mal den tipp oben links die suchfunktion zu nutzen...
du glaubst gar net was hier schon alles irgendwann, irgendwie gepostet wurde!
hier ein relativ aktueller thread in dem es auch darum ging (etwas weiter unten)
Fortwo Pulse cdi Bj 2004
Hihooo,
guck doch mal, ob an den Kabeln vom Sony nicht sogar die Stromkabel verpolbar sind: dann haben die beiden Kabel in der Mitte Stecker um tauschen...sind meist mit durchsichtigem Gummibuchsen geschützt....
Einfach die Kabel umstecken und gut ist - bei meinem Pioneer ging das...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Gelb und Rot
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
RS-Parts....und der Spass beginnt *g*
I never go out, without my dragon...
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
