blueandrew
Alternative zur Standheizung?
Guten Abend die Damen und Herren!
So eine Standheizung ist schon extrem cool, besser hot. Nachteil, sie kostet gut 1.000€, dass ist schon ganz schön heftig. Da ich jedoch oft nur kurz im Auto sitze, rentiert sich dieser Luxus bei mir kaum.
Gibt es günstige alternativen, die nur den Motor aufwärmen? Mir fällt nur die Defa-Motorvorwärmung ein, weiß aber noch gar nicht, ob es die für den smart auch gibt. Vorteil hier ist der Preis, von gut 100€ + Einbau und die Aufrüstbarkeit zu einer elektrischen Standheizung, die Batterie wird nicht belastet, Nachteil ist die eingeschrägte Funktionalität und ein Steckdose muss vorhanden sein (funktioniert nicht auf einen Parkplatz).
Vielleicht hat schon jemand die Defa-Motorvorwärmung verbaut?
Schöne Nacht noch...
Hab davon schonmal was gehört!! Soll funktionieren!! Frag nochmal nach und melde mich!!!
das Defa Motor-warm-up war in meinem vorigen Auto eingebaut. Dieses hat mich jedoch nicht überzeugt. Die Einbaukosten lagen immerhin bei fast 200 EUR, das Gerät hat ca. 100 EUR gekostet.
Richtig warm ist das Kühlwasser nicht geworden, ich schätze es waren nicht mehr als 40 Grad. Auf den smart übertragen also das erste Ei. Man darf nicht glauben dass man einsteigt und sofort warme Luft aus dem Gebläse bekommt, sondern es dauert halt ein paar Minuten weniger.
Wie es nun konkret im smart funktioniert kann ich nicht sagen, aber bei mir ist es so, dass das erste Ei eh immer recht schnell angeht, und das bei äußerst moderater Fahrweise.
Hinzu kommt noch die eingeschränkte Nutzbarkeit wegen dem Stromanschluss. Alles in allem steht meiner Meinung nach der geringe Nutzen in keinem sinnvollen Verhältnis zu dem nicht ganz billigen Preis.
Ich würde es ganz klar nicht mehr einbauen, sondern lieber gleich mehr Geld für eine richtige Standheizung investieren die ich überall und immer benutzen kann.
@ blueandrew:
Guckst Du
hier für 42 Diesel
...und
hier für 42 Benziner
...und
hier für 44.
@ quattroporte:
40 Grad? Ist doch völlig ausreichend für verschleißfreien Start und erste Heizleistung - gerade bei Kurzstreckenrödlern. Wenn´s ganz schlimm kommt, zusätzlich den Kühler etwas abkleben (wie zu Opas Zeiten) und es heizt wie dolle - vor Autobahnfahrten unbedingt entfernen).
I love you all!
[ Diese Nachricht wurde editiert von schaefca am 02.03.2006 um 21:17 Uhr ]
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
Naja, 40 Grad mag vielleicht ausreichend sein um den Verschleiß zu reduzieren, aber warme Luft kommt definitiv nicht aus der Lüftung. Und wie gesagt kann man es idR nur zu Hause benutzen. Bei mir ist es z.B. so, dass ich pro Tag etwa 4-5 mal mit dem Auto unterwegs bin. Hin und zurück also 8 - 10 (Kalt-) Starts. Davon beginnen max. zwei Fahrten bei mir zu Hause. Die restlichen 8 Mal müsste das warm-up also aus bleiben. Da macht sich der gesparte Verschleiss also auch nicht mehr großartig bemerkbar...
Wenn man aber die Gelegenheit hat, z.B. am Arbeitsplatz die Motorheizung vor dem Feierabend einzuschalten, ist es bestimmt nicht ganz unnütz.
Danke schaefca für die Links, hab bloß noch nicht den Preis gefunden. Werden wohl die angesprochenen 100€ sein + Einbau (bekommt man vielleicht auch selbst hin)
Auszug aus der Produktbeschreibung: „Der Wärmer wird von unten im dem Loch zwischen dem Motor und dem Getriebe montiert. Das Loch sorgfältig reinigen. Die Schraube (1) an der Ölwanne herausdrehen. Die Wärmeleitpaste auf den Wärmer auftragen und den Wärmer mit dem Anschluss nach vorn weisend in dem Loch montieren. Die Halteung (2) mit der neuen Schraube (3), der Sicherungsscheibe (4) und dem Distanzstück (5) montieren. Darauf achten, das die Halterung korrekt am Wärmer anliegt.“ Jaja blabla, soweit ist es ja noch nicht.
Wie ist das mit dem Abkleben gemeint? Die Schlitze auf der Stoßstange? Sieht bestimmt doof aus …
Quattroporte: Für mich ist eine Standheizung auch nur eingeschränkt nutzbar, geht ja auch nur wenn ich weiß wann ich fahre. 150€ tun mir nicht weh, aber 1300€ spüre ich schon…
Deine Einschätzung ist nicht schlecht. Geh mal davon aus, dass wenn bei deinem alten Auto 40°C erreicht wurden, dass beim smart es noch schneller geht, weil der Motor kleiner ist.
