NiWo
Kleine Probleme mit 42 original-CD-Radio
Hi Leutz,
hab bei meinem CD-Radio 2 Sachen festgestellt, die mir nicht so gut gefallen:
1. Unterdrückt das Radio wohl Rauschen, wenn die Töne ganz leise werden. Das hat zur Folge, dass Titel einer CD mit einer kleinen Verzögerung anfangen (am Anfang wird immer ganz kurz was abgeschnitten). Allerdings hab ich auch einen Song gehört, bei dem grad am Anfang Pausen eingebaut sind (ist "Brain Stew" von Green Day), weshalb das Radio die Töne nach den Pausen immer "beschneidet". Kann man das abstellen?
2. Hab ich beim CD-hören immer wieder ein Knistern/Rauschen in den Hochtönern (normales Sound-Paket). Kann das daran liegen, dass es eine gebrannte (also selber zusammen gestellte) CD ist? War nicht bei wirklich jedem Song so, aber bei recht vielen...
ciao Nico
Das Leben ist zu kurz für kleine Räder...to be continued on 44...
klar kann man das abstellen. bau dir ein anständiges radio ein.
...ok, wenig hilfreicher tipp, aber trotzdem die beste lösung.
nur wenn du noch garantie hast, monier das, evtl ist auch was defekt bzw kann man das mit einem softwareupdate im radio abstellen - aber das wird kaum ein SC gebacken bekommen. vermute aber eher wie du auch, daß es sich um eine gezielte art von rauschunterdrückung handelt, in dieser form die billigst gemachte ihrer art, womit sie wunderbar zum gesamten smartradio paßt. was will man für 15€ herstellkosten auch erwarten.
selbstgebrannte cd´s können durchaus zu den von dir genannten spratzlern führen, zumal deren oberfläche weit empfindlicher gegen kratzer ist als die normaler cd´s. aber ich vermute eher eine lose verbindung irgendwo in der kabelage oder im radio. tritt es nur an einem HT auf oder an beiden? in letzterem fall sind wohl tatsächlich die cd´s oder das radio.
Alles wird gut!
klang so, als käme es aus beiden. Hab heut 'ne Jack Johnson CD laufen gelassen (nicht gebrannt) - überhaupt keine Spratzer, und das obwohl die Musik im Vergleich zu Green Day, Anthrax und System of a Down (bei diesen 3 Bands waren die Songs am meisten "ver-spratzt") wesentlich leiser is - oder grad deswegen? Werd da mal weiter drauf achten.
Will eh irgendwann 'n mp3-taugliches Radio, schau mer mal. Immerhin isses besser als selber zu singen...
ciao Nico
    • Das mußte einfach jetzt raus, als Antwort auf deine auch hier immer wieder unzutreffenden Vorhaltungen von angeblicher Berstungsresistenz meinerseits. Wie Du siehst, hatte ich mich u.a. von Dir beraten lassen zu den Parktipps mit R.  Ich sag ja nicht, daß du persönlich was dafür kannst und sicher wolltest Du mit deinem Tipp nichts schlechtes. Ich wollte nur darlegen, daß ich eben NICHT beratungsresistent bin, wie Du immer und bei jeder Gelegenheit, unzutreffend behauptest und daß ich selbst was die Smarttechnik angeht, eben keine Koryphee bin, habe ich auch in diesem Thread offen und ohne Scham, zugegeben. Man sollte halt einfach hinsichtlich des Tipps, mit eingelegtem R zu parken, diese Aussage, was Winter und vor allem sehr tiefe Frost- Temperaturen angeht, zukünftig einschränken.
