DerListigeLurch
Brauche "Kabelrat", welche soll ich kaufen?
nachdem mir mit meinem Radio in diesem Thread schon geholfen wurde habe ich jetzt gleich die nächste Frage(SuFu hat mir nicht geholfen).
Es wird immer von "dicken Stromkabeln" und "außreichender Absicherung" geschrieben, aber einem Elektronikdau wie mir sagt das alles leider nichts. Hier also meine Frage, was(am Besten mit Link) brauche ich um mein zukünftiges Radio mit einer vorhandenen Endstufe und meinem FS zu verbinden?
- Lautsprecherkabel
- Cinchkabel
- Stromkabel +/-
- Sicherung/en
- Kabelschuhe
- etc.
Bitte mit Querschnitten und ungefähren Längen
Brauche also eine Kaufberatung für ein "Rund-um-Sorglos-Paket"
:-D
42 Passion river silver 2nd Generation
DerListigeLurch
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerListigeLurch am 05.03.2006 um 11:34 Uhr ]
Gruß Carsten
DerListigeLurch
Also du brauchst:
LS: 2,5mm²x 10m-Rolle
Cinch: 2,5 o. 3m 2-Kanal
Strom: 20mm² (Länge weiß ich nicht mehr so genau)
Remote: egal x 3m
Kabelschuhe: sag dem Händler, bei dem du die Stromkabel kaufst, er soll da Kabelschuhe dran machen, für die LS-Kabel Ringkabelschuhe für 2,5mm²
Sicherung ist abhängig von der Leistung der Endstufe
[ Diese Nachricht wurde editiert von Torbi172002 am 05.03.2006 um 11:58 Uhr ]
Und ganz wichtig: Sicherungshalter!
Wenn du die Denon-Endstufe verbauen willst wird eine Sicherung mit 20A reichen.
Für diesen Einsatzzweck scheint die Dimensionierung des Stromkabels von 20mm^2 zwar übertrieben, man weiß jedoch nie, was als nächstes reinkommt ...
Bei der Montage der Endstufe unter den Sitz sollten jeweils 1,5m Stromkabel reichen. Gekürzt ist es schnell!
Headunit: Alpine CDA-9855R + iPod Mini (6GB)
Amp: Audison SRX3
Front: Axton CAC 215
Sub: JL 10W3v2
TomTom GO 500
in der Schublade:
Audio Art 120.2
Audio Art 200.2
Audison LRX 1.400
Also wenn ich ein Kabelpaket für den Smart mache, kommt eigentlich immer folgendes rein:
- 2 m Stromkabel rot in 20mm²
- 2 m Massekabel schwarz in 20mm²
(Dünneres Kabel nehme ich aus Prinzip nicht. Manchmal würd es zwar auch ein 10mm² langen, aber das eben nur in Ausnahmefällen - und falls man dann mal auf eine normale 4-Kanal umrüstet, die auch mal mehr als 30 A ziehen kann, muss man komplett alles neu machen - das Risiko lohnt Ersparnis eigentlich nicht.
1,5 m langen zwar vielleicht auch schon, aber lieber ein bisschen zu lang,"dazuschneiden" kann man leider nichts mehr. Außerdem lass ich immer so viel Kabel dran, dass man die Endstufe unterm Sitz hervorziehen kann, ohne die Kabel abmachen zu müssen...
- 1 oder 2 Cinchkabel 2,50 lang, mind. doppelt geschirmt. Dabei nehm ich nicht das ALLERbilligste, da es meist nur schlecht geschirmt ist. Wegen "besserem Klang" sollte man bei einer Einsteigeranlage ja noch nicht unbedingt zu teuren Kabeln greifen, Störenstrahlungen wegen schlechter Schirmung sind aber auch bei ner billigen Anlage nervig.
Im Prinzip langt es auch völlig, wenn die Remoteleitung am Cinchkabel ist, ein extra Remotekabel brauchst du nur, wenn am Cinch keines dran ist...
- Sicherungshalter. AGU, besser Mini-ANL oder am besten ANL. ANL selbst ist aber eher was für größere Anlagen.
- Sicherung. Die Sicherung muss im Übrigens nach der KABELDICKE dimensioniert sein. Wenn man ein 20mm² liegen hat, darf es also 60 A sein.
- Lautsprecherkabel. Bei einer "Eimerlösung" sind etwa 10 m richtig. 1,5 m jeweils vom Eimer zur Weiche, 2 m von der Weiche zur Endstufe und 1,5 m zu den Hochtönern.
- Kabelschuhe: Für die Batterie brauchst du Ringösen, für deine Endstufe halt das was an die Anschlüsse passt, das ist ja bei jeder Endstufe anders...
Üüüühh!!!
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
und ich hab son "kabelpacket" vom matze drin und es pfeift nix :-D 8-)
Sind übrigends Chinchkabel von Dietz.
Nach der Kabeldicke und nicht nach dem Verbraucher? Man lernt nie aus!
@ Matze: Was brauche ich dann, wenn ich meine 50mm^2 verlege bei meinen künftige Endstufen?
Amp: Audison SRX3
Sub: JL 10W3v2
TomTom GO 500
in der Schublade:
Audio Art 120.2
Audio Art 200.2
Audison LRX 1.400
so ich werd mir heut auch noch ein Dietz chinch kaufen *g* Ich hab nämlich von basti ein altes bekommen das viel zu lang ist .. und ich hab das Pfeifen :(
Naja mal sehen wie es dann heute ausgehen wird *g*
Am 06.03.2006 um 10:34 Uhr hat DerSmily geschrieben:
Ja, das hängt aber ja auch indirekt zusammen. denn die Kabeldicke musst du ja nach der Stromaufnahme des Verstärkers dimensionieren ;-)
Die Sicherung ist dazu da, das KABEL abzusichern, falls es beschädigt wird. Denn bei einem Kurzschluß über die Karosserie würde es sonst zu einem Kabelbrand führen, weil der Strom das Kabel zu stark aufheizen würde.
Deshalb ist es auch logisch, dass ein dickeres Kabel mehr Stromdurchfluß "verkraften" kann als ein dünnes und somit höher abgesichert werden darf.
Der Verstärker hat ja dann intern nochmal eine Sicherung bzw muss bei manchen Amps direkt vor dem Terminal nochmal abgesichert sein.
Ein 50mm² (da biste ja dann sowieso bei ANL-Sicherungen) kannste mit bis zu 200 A absichern. Es ist aber oft nicht NOTWENDIG, das Kabel bis zur Belastungsgrenze abzusichern, d.h. es ist auch okay, wenn du es nur mit 120 A absicherst, falls deine Amps nicht mehr ziehen.
Üüüühh!!!
Matze
Hallo Matze,
dein Beitrag, sorry an die Anderen, hat mich jetzt tatsächlich am Weitesten gebracht :-D
Was kostet den so ein Kabelpaket bei dir und wie kann ich es bekommen?
Noch eine andere Frage, 20 mm² hört sich sehr dick an, meine Denon hat nur eine "Lüsterklemme" mit 3 mm Durchmesser als Stromanschluß, reicht das?
DerListigeLurch
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerListigeLurch am 06.03.2006 um 12:13 Uhr ]
Gruß Carsten
DerListigeLurch
50mm² kann ich noch über Mini-ANL von Audison Connection absichern.
Dann ist meine Welt ja wieder in Ordnung. Ich dachte schon, dass ich bei 50mm² so weit absichern MUSS, unabhängig, was an der anderen Seite dranhängt. Puhh ...
Amp: Audison SRX3
Sub: JL 10W3v2
TomTom GO 500
in der Schublade:
Audio Art 120.2
Audio Art 200.2
Audison LRX 1.400
Nein, niedriger geht IMMER, dann löst die Sicherung nur früher aus als es eigentlich NOTWENDIG ist. Wenn dein Stromverbrauch aber nicht über dem Sicherungswert liegt, ist das absolut kein Thema.
Üüüühh!!!
Matze
    • Ich hatte mich auf diese Aussage von "380 Volt" bezogen, was mir aber aus mehreren Gründen eher unwahrscheinlich war. Die Dashcams werben ja damit, daß sie u.a. gute Nachtsichtfähigkeiten haben, während Nachtfahrt, aber auch daß sie sich als Wächter für das geparkte Fzg. eignen.  In beiden Fällen müssen sie also bei Tag und Nacht, durch die Autoscheibe filmen bzw. fotografieren.  Meine Wildcam, die ja ebenso auf Nacht getrimmt ist, mit IR, schafft es aber nicht,.von innen durch die Autoscheibe nach außen..... Der Grund muß hierfür also wo anders liegen.
