Onkel-David
Xion 130 Kabelstärke ???
ich hab jetzt doch auf Audio System und Steg gewechselt. Besitze bereits das FS (xion 130) und eine Endstufe an die ich zufällig billig gekommen bin (240.1x für 80 €)
Nächsten Monat kommt noch die eigentlich geplante QM105.4x.
Eimer sind schon gedämmt, Radio (Alpine 7894RB) ist eingebaut.
Soweit gut...
Was mich jetzt noch wundert ist, das die Original LS-Kabel der HTs doppelten Querschnitt haben wie die der 13er (die 13er haben schätzungsweise 1mm² !!!)
Vertauscht haben kann ich sie auch nicht da die Kabel an den HTs fest dran sind.
**wunder** :-?
Zweite Frage:
Kann ich eigentlich 2 Verstärker an einen Subwoofer hängen um mehr Leistung zu erhalten?
Ich frage weil ich ja die 240.1x gekauft habe und noch von der QM105.4x zwei, bzw. einen gebrückten Kanal übrig habe. Wenn das möglich ist, ist es besser einen Sub mit mehr Leistung zu holen oder 2 gleiche (hab an zwei xion12G oder dann halt einen xion12-600BR gedacht)
Gruß,
David
Achso hab ja noch ne Frage :)
Ich find vorne keinen Platz für die Weichen.
Kann ich die Weichen auch problemlos weiter weg (unterm sitz oder so) platzieren?
Grad wegen den dünnen Kabeln mein ich...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Onkel-David am 07.03.2006 um 21:03 Uhr ]
HU: Alpine 9853R
FS: Audio System HX 130 SQ
Amp: Steg 240.1
Amp: Audio System Twister F300 III
Sub: Audio System X-Ion 12 BR
PC: Poweramp Florida 6 F
Ich weiß ja nicht, was bei den Xions für Kabel dabei waren, aber die von den Axtons waren bei mir dicker als die Originalstrippen.
Ein Zusammenschluss von mehreren Endstufen an einen Sub wird nur gehen, wenn die Endstufen diese Spielereien unterstützen. Die VRx 1.500 kann dies zum Beispiel mit 2 gleichen.
Das Zusammenschließen von 1. 2 verschiedenen und 2. von ungeeigenten Endstufen wird nicht gehen!
Wenn vorne kein Platz ist kannst du die Weichen auch gerne woanders hinpacken. Wobei ... vorne kein Platz über dem Keil?
Headunit: Alpine CDA-9855R + iPod Mini (6GB)
Amp: Audison SRX3
Front: Axton CAC 215
Sub: JL 10W3v2
TomTom GO 500
in der Schublade:
Audio Art 120.2
Audio Art 200.2
Audison LRX 1.400
Wie gesagt, 1mm² Kabel mit Original Kabelschuhen für LS und Weiche dran :)
Gut dann setz ich mir irdendwann vielleicht noch nen zweiten Sub rein...
HU: Alpine 9853R
Amp: Steg 240.1
Auch bei Sub sollte die Devise gelten: weniger ist oft mehr.
Wenn du noch 2 Kanäle frei hast, warum dann die beiden vorhandenen Endstufen nicht in einem vollaktiven System verwenden?
Amp: Audison SRX3
Sub: JL 10W3v2
TomTom GO 500
in der Schublade:
Audio Art 120.2
Audio Art 200.2
Audison LRX 1.400
"vollaktiven System" ??
erklär mal bitte :)
HU: Alpine 9853R
Amp: Steg 240.1
vollaktiv meint man damit, wenn jeder lautsprecher einen eigenen endstufenkanal bekommt und keine passiven weichenteile verbaut werden.
allerdings muss dann eine aktivweiche vorgeschaltet sein - also entweder die headunit hat diese schon integriert (wie z.b. mein 9835), oder die endstufe kann eingestellt werden (geht bei den steg's ja ganz gut über das steckweichensystem auf der rückseite :-D) oder man hängt noch eine aktivweiche zwischen headunit und endstufe.
die steck-variante ist allerdings eher was für's einmalige richtige einstellen durch einen fachhändler, da man danach auf diese übergangsfrequenzen festgelegt ist.
wenn die headunit die möglichkeit bietet, jeden kanal getrennt seine nötigen signale zu schicken, so ist das die komfortabelste lösung. einstellen sollte es aber trotzdem lieber ein profi...
ich weis nicht in wie weit das 7894 eine aktivweichenfunktion besitzt - immerhin hat es laufzeitkorrektur, welche man auch am besten mit einem vollaktiv-system kombiniert. ;-)
wie gesagt - da ist aber ein profi der beste weg.
achja zum thema ls-kabel - hier die gebräuchlichsten größen bei normalen bis gehobenen anlagen...
- hochton 1,5-2,5mm² (hochton normal nicht zu dick wählen)
- tiefmittelton 2,5mm²-4mm²
- subwoofer 2,5-?mm² (hier schadet mehr auch nicht)
    • Eventuell sind die Brabus Räder in 17" auch bereits in der Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs Smarts Roadster enthalten, das wäre auch eine Erklärung dafür, daß es kein separates Gutachten bei Mercedes dafür gibt. Man müsste also mal diese Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs anschauen, ob die nicht dort schon Bestandteil sind.   Wenn Du mal auf der von mir verlinkten Seite bei Evilution schaust, dann haben die Runline Felgen original Smart die exakten gleichen Daten wie die Monoblock VI. Auch die Reifendimensionen sind exakt identisch! Das würde ja bedeuten, daß für originale Felgen des Smart Roadsters ebenfalls ein Gutachten erforderlich wäre! Genau das kann ich mir aber nicht vorstellen! Von daher müsste die 17" Variante der Monolock VI Felgen bereits Bestandteil der bestehenden Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs und damit kein separates Gutachten erforderlich sein! Hast Du ein CoC Papier des Roadsters? Darin sind nämlich alle montierbaren Kombinationen genannt!
