dkolb
Wo am besten Navigerät plazieren?
wo plaziere ich im Cabrio am besten das Navi, so daß ich es auch bei hellem Tageslicht gut ablesen kann? Muß nachfragen, da Smartie mit Saisonkennzeichen z.Z. noch in der Garage stehen muß und ich nicht ausprobieren kann.
Dietmar
Dietmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von dkolb am 23.07.2007 um 13:50 Uhr ]
Viele Grüße
Dietmar
__________________
Saugnapfhalterung hatte ich immer LINKS am Kombiinsturment hängen. Der Sauge hatte sich links am Tridion angesaugt.
Nun hab ich eine Brodithalterung für die Mittelkonsole. Ist im Prinzip die bessere Lösung.
Ich versuchs mal zu erklären.
Hab das tomtom 700. Den originalen Saugnapf habe ich etwas bearbeitet, sprich unten abgeschnitten und den Konturen des vorderen Teils des Amaturenbretts abgepasst. Somit bleiben alle Verstellmöglichkeiten erhalten, zwecks Sonneneinstrahlung...
Der Sockel ist mit einer Gewindestange von unten mit dem Amaturenbrett fest verschraubt, um ein Vibrieren zu verhindern.
Hält bomig, sieht genial aus, is halt etwas Aufwand und Tüftelei.
Flo
Smart   fortwo coupé   individual   No 1/1
Nun muß mir nur noch einer erklären, was eine Brodithalterung ist und woher ich die kriege :)
Dietmar
Viele Grüße
Dietmar
__________________
Zum Beispiel bei AMS-Hagen.
Du brauchst den Brodit ProClip, Item Nr: 852682, für KFZ *: Smart City Coupe (for2) 2003 sowie die navi(handy)spezifische Adapterplatte, die auf den ProClip geschraubt wird.
Ciao
Hermann
BIR N 152 und BIR N 153 42 Passion 84 PS
online.gif?web=400593905&img=1
Ich hab sie von
http://www.haid-services.de/
-> Zu erst brauchst du wie gesagt ein ProClip, das ist das was dann am smart Befestigt wird. Die Grundhalterung quasi... Kannst du hier für dein Modell auswählen: klick
Dazu brauchst du dann die PDA Halterung für deinen PDA... Ich habe mir aber KEINE gekauft, sondern nur eine Adapterplatte für die originale Halterung die beim PDA dabei war. Auf den Proclip aufgeklebt, fertig. Findest du hier: klick - so sparst du was Geld wenn du bereits so eine PDA-Halterung hast. Sonst würde ich noch eine Brodit-PDA Halterung mitbestellen.
es gibt eine Konsole für einen Bildschirm, welche über dem Mittelspiegel angebracht werden. So ein Ding habe ich drin und bin ganz zufrieden damit .
Allerdings war das Ganze auch mit ein wenig Aufwand verbunden, so habe ich z.B. eine 12V-Dose unter die Verleidung gelegt. So kann die ganze Verkabelung hier untergebracht werden. Nun muss noch das Kabel von GPS-Empfänger vorn rechts die A-Säule entlang geführt werden. Hier wird die GPS-Maus auf das Armaturenbrett geklebt.
bei Brodit wird ausgesagt, daß der ProClip nicht festgeschraubt werden muß. Es scheint wohl Autotypen zu geben, bei denen man den ProClip im Lüftungsgitter festklemmen kann. Wie wird der nun beim Smart befestigt? Auf einigen Bildern sah ich ihn neben dem Lüftungsgitter an der Mittelkonsole. Aber wie befestigt?
Dietmar
Viele Grüße
Dietmar
__________________
Die Mittelinsel leicht lösen Pro Clip dahinter schieben Mittelinsel wieder anschrauben.
Die Mittelinsel muss nicht mal gelöst werden.
Ich habe ihn einfach von oben "reingeschoben". Es war zwar ein Klebestreifen dabei (bei dessen Einsatz geht reinschieben natürlich nicht) aber es hält auch ohne den Klebestreifen bestens!!
Also einfach rechts in die Mittelinsel (in den Spalt) reinklemmen. Lässt sich einfach und Beschädigungsfrei wieder entfernen!
Am 11.03.2006 um 17:29 Uhr hat RPGamer geschrieben:
Heute habe ich meine Brodit Halterungen auch erhalten und das Ganze genauso montiert wie angegeben. Allerdings muß ich bemängeln, daß der Luft-Schieberegler jetzt verdeckt ist. Ist das bei Euch auch so?
Dietmar
Viele Grüße
Dietmar
__________________
Siehe das Bild was ich oben gepostet habe...
(für alle faulen die nich nochmal hochscrollen wollen hier erneut)
Stört mich aber kaum... zumindest jetzt wo noch Winter ist...
Ich stell relativ selten an dem Ding rum (im Sommer mit Klimaanlage vermutlich doch mehr). Wenn ich meinen PDA hochkant betreibe störts noch viel weniger. So muss man mit dem Finger hinter die Halterung greifen.
Hab den PDA aber auch nur sehr selten mit dabei. Wenn ich ihn nicht dabei hab ist die Halterung hochkant und stört so nicht.
@ markus-b
woher hast Du denn die Halterung für das Cabrio? Ich habe so eine Halterung auch schon gesehen (glaube von KUDA) dort wird aber explizit darauf hingewiesen, dass die Halterung nur fürs Coupe ist.
Hast Du zufällig ein Bild?
Gruß und nice weekend an alle
Detlef
smarte Grüße
Detlef
fortwo CDI Cabrio pulse EZL 07/2004 bei mir seit 09/2005
steamgreen
smarte Grüße
Detlef
streamgreen Bereifung vorne 195/40 R 16, hinten 215/35 R 16 jeweils mit Dunlop SP 9000
Was bitte soll beim Cabrio an der Halterung, wie sie auf meinem Bild zu erkennen ist, anders sein als beim Coupe?!
von smart wird es im 3. quartal 06 eine vorrichtung für die mittelinsel geben und zwar neben der uhr positioniert... wer in genf war konnte dies am nightrun bestaunen... hab leider keine fotos gemacht...
solle angeblich für diverse navis gehen...
sah so aus das strom etc integriert ist
mfg oli
    • Moion, sehr geehrter 380Volt, sehr geehrte Forengemeinde !   @380Volt   Auf die Bemerkung:   Haben Stoßdämpfer auch eine Art "Verfallsdatum", wenn sie denn nicht oder kaum genutzt wurden/werden ? Spielt das bloße Alter eine Rolle ?   (Nach meiner Beobachtung werden oft Altfahrzeuge zum Verwerter gegeben, an denen augenscheinlich solche Dinge wie z.B. Stoßdämpfer, Reifen, Bremsen, Auspuff, Batterie u.ä.m. / eben die "üblichen" Verschleiß-Sachen / schon vor offensichtlich nicht allzu langer Zeit ersetzt wurden. Wenn der Preis stimmt oder sogar das dann kostenlos gegen Demontage zu bekommen ist, warum denn nicht ? Bei eventueller eigener "Unsicherheit" kann man doch immer noch das Fahrzeug auf "Verkehrssicherheit" dann prüfen lassen, z.B. die HU-Tüv-Untersuchung durchführen lassen.   Und ja, hier bei der GTÜ-Station ist bei dem Bremsenprüfstand auch so eine Art "Stoßdämpfer-Test", also wo die jeweiligen Räder in kurzen Intervallen mit einer Amplitude (sichtbar) auf und ab bewegt werden.....)   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
