nachbar
Trust Plus Lampe brennt dauernd und schaltet net mehr richtig!
Hallo Leute vielleicht könnt ihr mir bissl weiter helfen. Ich habe eine Kugel Bj: 1991 cdi.
Seit paar Wochen habe ich Probleme meine Trust Plus Leuchte brennt dauernd und das Auto schaltet ca. doppelte Zeit und sehr hart.
Ich war auch schon beim Sc die haben die Kupplung überprüft und einen Stecker zum Aktuator getauscht, aber dann die Trust Plus Leuchte vorerst auch net wieder ausbekommen, dann ging es auf einmal nun nach ca. 4 Wochen das selbe Spiel, Aussage vom Sc dann kann nur noch das Motorsteuergerät sein Kosten ca. (1200 €). Das kann ich mir net so richtig vorstellen hoffe mir kann jemand kompetes weiter helfen.
Entweder Querbeschleunigungssensor oder durchgescheuertes Kabel. :)
Am 08.03.2006 um 11:29 Uhr hat nachbar geschrieben:
also 1991 gabs noch keinen smart :-D
Hab hier auch im Forum schon öfters gelesen dass durchgescheuerte oder oxidierte kabel die ursache für solche fehler is.
Ja Matze Du hast vollkommen Recht! :lol: Mein Smarti ist erst 2001 gebaut, so ist das wenn man mehrere Dinge auf einmal macht! Hmm naja werd das mal checken mit Kabel und Sensor. Bin für weitere Info´s dankbar. Weil hoffe, dass mein Kleiner bis zur Hexentour wieder fit ist, will doch mit !!! :o
:-? ich muss zwar gestehen, dass ich keine Ahnung habe, aber hier schon viel von Wasserschäden gelesen habe.
Könnte es vieleicht auch bei dir die besagte undichte Frontscheibe sein???
Es gibt hier doch Einträge, wo das Wasser eingetreten ist und Sitzheizungen auf voll Power laufen läßt und jegliche Lämpchen zu leuchten bringt etc.
Vieleicht kannst du ja damit was anfangen :roll:!!!
...die Murmel!
...dat Gemurmel und der Paul!!!
*...Pünktlich, eine halbe Stunde zu spät!*
db_image.php?image_id=2065&user_id=324&width=468?no_cache=1256469680
Banner_Murmel_468x71.jpg" border="0
Die bessere Wahl in Hamburg
Hier geht es zu unserer Facebook Seite
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
nachbar, das war dein bester!!!!
du musst das dem auto aber auch mal nachsehn, der is schließlich schon 15 jahre alt! :o :-D
PS: streichel doch die kranke kugel mal gaaaaaaanz lieb, dann wirds wieder besser. ;-)
    • Moin,   Mach es, wie beim Arzt. Hol dir einfach eine zweite Meinung.   Lass in einer anderen Werkstatt drüber schauen. Falls man dort zu einer ähnlichen Einschätzung kommt daß kein akuter Schaden vorliegt, ruhig noch ein wenig weiter fahren bis eine signifikante Änderung eintritt. In der Tat machen ältere Autos gerne mal Geräusche in längeren Kälteperioden, die sie sonst nicht machen, wenn es wärmer ist.   Die Schmiermittel werden bei Kälte zäh und schmieren nicht mehr so gut. Gleichzeitig ändern sich durch die kalten Temperaturen die Toleranzen bei mechanischen Bauteilen, weil alles ein ganz kleines bißchen schrumpft.  Dadurch wird alles "klappriger". Das kann man dann auch schonmal hören.   An meinem Smart ertönt in der wärmeren Jahreshälfte direkt nach dem Start ein deutliches und extrem nerviges, drehzahlabhängiges blechernes Rasseln, wie von einem lockeren Hitzeschutzblech. Nach ein paar Hundert Metern Fahrt läßt das dann nach und ist bei erreichen von Betriebstemperatur völlig verschwunden.   Dies tritt sonst im Winter überhaupt nicht auf.   Wenn bei deinem Smart kein erkennbarer Schaden oder Verschleiß erkennbar ist, wart doch erstmal ab ob das Problem im Frühjahr immernoch auftritt.
