lecool
HARDTOP VOM SMART ROADSTAR.
HALLO AUS SPANIEN, SUCHE EINEN SCHWARZEN ROADSTAR MIT SPIKELINE, KLIMA UND HARDTOP. DIE MEISTEN HABEN NUR SOFTTOP. WER KENNT ADRESSEN VON VERKÄUFERN??
IST ES MÖGLICH EINEN HARTEN TOP EINZUBAUEN UND WENN JA, WIE SIND DIE RESULTATE?
DANKE IM VORAUS. :-D
Wenn der Roadster schon eine Hardtopvorrüstung hat, ist schon alles fertig, und Du brauchst nur noch das Hardtop dazukaufen. Die Hardtopvorrichtung erkennst Du an diesen Öffnungen...
...vorne im Windschutzscheibenrahmen:
...und hinten im Überrollbügel:
Wenn diese Hardtopvorrüstung nicht vorhanden ist, dann muss sie erst noch eingebaut werden. Das geht auch, ist aber relativ aufwändig.
Da fragst Du besser mal in den beiden Roadsterforen:
www.smart-roadster-board.de und www.smart-roadster-club.de
index.php?module=photoshare&func=viewimaimage.php?vid=102878
[ Diese Nachricht wurde editiert von _SAM_ am 12.03.2006 um 22:02 Uhr ]
    • Hallo zusammen, ich habe nun den Nockenwellenversteller getauscht (gebrauchtes Originalteil) und dann war die Motorkontrollleuchte 3 Tage komplett aus und ich dachte, der Fehler ist behoben. Nun leuchtet die Motorkontrollleuchte erneut. Ich werde nachher mal bei den ehemaligen Smart-Kollegen in der Werkstatt nachfragen , was das sein könnte. In dem alten Nockenwellenversteller waren Teile, die diesen wahrscheinlich blockiert haben…ich denke, dass der neue Nockenwellenversteller auch durch diese Teile/Bruchstücke blockiert wird und die Fehlermeldung und somit die Motorkontrollleuchte ausgelöst wird. Schaut es euch mal an, habt ihr eine Idee woher die Bruchstücke/Teile kommen könnten?   Ich will den Wagen eigentlich nicht verkaufen, aber langsam nervt es, da ich so nicht rumfahren will.
