Smart4all
Frontsystem
Hallo!
Ich wollte mein Frontsystem fertig machen!
zur Eimer mir serien lautsprechern ohne Hochtöner.
Jetzt wolte ich halt den Eimer fertig machen und gute Lautsprecher einsetzen.
Halt 13er + Hochtöner.
Macht es viel unterschied 13er mit intergrierten HT zu nutzen im gegensatz zu externen HT auf der Armatur??
Welche Lautsprecher sind zu empfehlen ?
(Hersteller , vielleicht besondere Modelle, ...)
Passen verstäkung für diese werde ich mir besorgen !
MfG
BRABUS®
Hmm, ich glaube, da gab es letzte Woche erst einen Beitrag zu den Thema
Nur das Drehmoment zählt!
ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
also einen unterschied macht es schon ob man ein compo oder ein koax nutzt - um nicht zu sagen einen gewaltigen!
beim koax spielen die hochtöner gegen das berühmt berüchtigte "nudelsieb" - klare höhen kann man also vergessen.
beim compo kann man verschiedene ausrichtungen der hochtöner ausprobieren und somit das ideale rausfinden - also kein vergleich mit den koaxen. :-D
kurze liste der üblichen verdächtigen...
direkt an einer headunit mit realen 15 watt pro kanal (auch wenn 4x50 oder so aufgedruckt ist): SPL Dynamics S-5.2
mit endstufenunterstützung: Axton CAC2.5, sachen von Audio System, Rainbow und wenn's etwas teurer und audiophiler sein darf auch gerne mal Andrian Audio usw.. :-P
    • Moin, sehr geehrter yueci, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @yueci   Aus dem oben Geschriebenen glaube ich entnehmen zu dürfen, daß wir (beiden) uns verstehen könnten.....(nur: meine Herkunft ist über viele Generationen erforscht und bekannt: alles Handwerker, Bauern und Fischer, alle aus Norddeutschland, "Bodenpersonal", nix "Hochwohlgeborenes" dabei, sicher und amtlich bestätigt...)   @Smartyyy   Die o.g. Wahl der Mittel (alter haushaltsüblicher Staubsauger, alter Ölkanister (ca. 20 Liter Volumen), seeehr preiswerter klarsichtiger Kunststoffschlauch (Meterware von der Rolle aus einem der "üblichen" Baumärkte) ist dem Vorhaben bzw. den Umständen geschuldet, daß ich bei den 2 x 450er Smarts hier nur wenige Male das Absaugen des Motoröles "zelebrieren" wollte. Ich gebe unumwunden zu, daß ich aus "alter Gewohnheit" schlicht zu bequem bin, das Öl abzusagen.   Bei allen anderen Fahrzeugen zuvor/ und parallel (und seit lamgem auch an den beiden Smarts) stelle ich abends eine entsprechend große Auffangwanne unter die Ölablaßschraube und öffne diese. Morgens ist dann alles so weit ausgelaufen und abgetropft, daß ich mir diesbezüglich keine weiteren Gedanken/Sorgen machen müsste. Ölablaßschraube säubern und mit Dichtmittel wieder einschrauben, das Ölfilter erneuern, neues Öl auffüllen, Ölstand kontrollieren, beachten, ggf. richtig stellen. Und gut ist es.   Wie ich oben schon schrub: Ich war bei der Demontage der Ölwanne nach meinem "laienhaften" Absaugen erstaunt, wie wenig Öl darin zurückgeblieben war..... Zu dem Zeitpunkt waren die Wägen noch recht jung und es war keine Frage, die Wannen mit einer selbst eingeschweißten Ölablaßschraube dann weiter zu verwenden.....(und nicht zu zerstören !).   Weiterhin erkenne ich an, daß meine Wahl der Mittel unter den Aspekten der Professionalität suboptimal waren. Wenn ich fürderhin weiter absaugen würde wollen, hätte auch ich anderes in Anwendung, wie z.B. die genannte PELA-Pumpe nebst Zubehör.....   Die aufgeführten Arbeitsmittel sind zwischzeitlich der geordneten Entsorgung zugeführt. Eine weitere Verwendung des Staubsaugers im Haushalt kommt aus Gründen des üblen Geruches (die dieser verströmt) nicht infrage. Das war aber schon vorher so und ist der bisherigen abseitigen Verwendung geschuldet (Werkstätte/n, Entrümpelung/en /auch mit Ungezieferbefall (würg...) u.ä.m.).   Und zum Preis der aufgeführten Ölwanne (Hersteller ATEC aus China, Händler atp Autoteile aus Süddeutschland): Ich habe in diesem Jahr bereits 1 Wanne gekauft, der Preis stimmt in etwa. So weit ich weiß, gibt es die nur in der Ausführung "mit Ablaßschraube". Die Materialstärke (Wandstärke) habe ich vergleichend gemessen (Original-Smart gegenüber ATEC): Stimmt bis auf den Zehntel-MM, das Gewicht ist auch sehr ähnlich. Die Materialgüte habe ich NICHT geprüft, weil ich dazu keine Gerätschaften und davon keine Ahnung habe.....(Ist bei dem Preis aber auch nicht so relevant für mich.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
