DerZapi
Hilfe beim Einbau eines Verstärkes im 44
habe das Wochenende in meinem 44 einen Verstärker eingebaut.
Leider funktioniert das Ganze nun nicht.
Ich habe bei der Blaupunktendstufe die High Eingänge verwendet und die Signale vom Originalsubwoofer angeschlossen.
Ich habe die Belegung auch geprüft.
Es ist soweit alles richtig.
Jedoch kommt aus dem Sub kein laut, nur ein dumpfes Brummen.
Kann mir event. jem. helfen?
Beste Grüße
Vielleicht mal am GAIN gedreht?
Welches Radio hast du? Überhaupt welche Komponenten?
Gruß Lothar
Holla,
also habe das Comand verbaut.
Von diesem geht parallel zu den Front- und Hecksystemen werksseitig geschaltet 2 (linker und rechter Kanal) High Level Signale zum Originalsubwoofer des Soundsystems.
Diesen Sub habe ich ausgebaut und anstatt diesem eine Balupunkt 2 Kanal Endstufe unter dem Fahrersitz montiert.
Von dem Originalkabelbaum zum Originalsub habe ich die 2 HL Signale abgegriffen und an den HL Input der Endstufe angeschlossen.
An dem Gainregler kann man trotz drehens keine Änderung des Ergebnisses, dass kein Audio Signal aus dem neuen Sub kommt erreichen.
Also was zu hören ist ist ein leises Brummen.
Nabend.. Probier versuchsweise mal nen externen high to low adapter.. vieleicht ist der High-Level Eingang der Endstufe defekt...
MfG Micha
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
Am orig. Sub unter dem Fahrersitz kommen folgende Signale an (Kabelfarbe):
(RDBK) - Dauerplus
(BK) - Masse
(WH) - Schaltplus
(WHBU) - LS+ vorne links
(WHRD) - LS+ vorne rechts
(GY) - LS- hinten links
(GYRD) - LS- hinten rechts
Grüße aus München
[ Diese Nachricht wurde editiert von fuenfm am 20.03.2006 um 15:31 Uhr ]
Smart & aktuell:
- ForTwo 10/2007 1.0 84 PS passion silber/silber
Smarte Historie:
3x ForTwo:
- pulse CDI Cabrio 04/2001 (Einhorn) trueblue/schwarz
- ForTwo 451 Cabrio 11/2007 1.0 84 PS passion weiß/silber
- ForTwo 451 08/2007 1.0 84 PS passion silber/silber
2x Roadster:
- Brabus roadster coupe 02/2004 sliber/silber
- Brabus roadster coupe 11/2004 schwarz/schwarz
9x ForFour:
- ForFour 04/2004 1.5 109 PS passion Softtouch jackblack/silber
- ForFour 11/2004 1.5 68 PS CDI pulse Softtouch starblue/silber
- ForFour 02/2005 1.5 95 PS CDI passion Softtouch starblue/schwarz
- ForFour 12/2004 1.5 109 PS passion 5-Gang starblue/silber
- ForFour 05/2006 1.5 95 PS CDI MJ06 passion 5-Gang schwarz/silber
etc.
Kleiner Tip zu deinem 44. Die Lautsprecher bekommen kein normales Musik signal. Sondern werden über eine Datenleitung versorgt. Mit deinem versuch dort was anderes einzubauen könntest du sehr viel Kaputt machen. Aber dein SC freut sich. ( Datenleitung ähnlich eines CAN Busses ).
In der Tat konnte ich an den - Ltg. keinen Stromfluss messen.
Jedoch funktioniert die Endstufe mit angebrachtem High-Low-Adapter sehr gut.
Es handelt sich bei den Ansteuerungen des Subs keines Falls um Datenltg.!
Warum auch.
Beim Comand wird kein externer Verstärker vebaut, da dieser sich bereits in der HU befindet.
Ansonsten hätte ich ja auch keine Spannung und einen Nennwiderstand von 4 Ohm messen können.
    • danke! die mechanik läuft eigentlich recht sauber. mache es jetzt bei der witterung natürlich nur dann und wann ein bisschen auf. wenn ich das richtig hier mal irgendwo gelesen hatte, soll die dachmechanik eigentlich wartungsfrei sein. man soll also nix schmieren, fetten oder gar ölen. ich werde es mal häufiger auf und zufahren lassen um die gängigkeit zu verbessern. mal sehen, obs dann besser wird. das mit den seilen und ritzeln hoert sich teuer an... ich werde erstmal - wie gesagt - häufiger auf und zumachen und exakt nach dem schließen den kippschalter loslassen um so das knattern zu unterbinden.
