Suckmyrocket
SU: Sahlfelge VA (mit Winterreifen)
Hallo allerseits,
Nach meinem kleinen Ausflug auf den Acker bei Schneematsch, hat sich mein vorderes linkes rad komplett verbeamt.
Jetzt bräuchte ich günstig ne Stahlfelge VA für 135er + passenden Winterreifen (Hankook w400 am besten, wenn anderer Hersteller brauch ich beide voderen Räder)
macht mir bitte mal ein Angebot.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Suckmyrocket am 12.03.2006 um 20:31 Uhr ]
    • Die Behälter sind "designed" für einen Berstdruck von mind 8 bar, aber das gilt für Neuteile. Wenn der nichtmal mehr 2 aushält, ist er schon bedenklich spröde. Werkstattübliche Befüllgeräte bei MB haben 2-3- bar soweit mir bekannt, das kann jeder gesunde Behälter locker ab.   Nebenbei - Das Reservoir gibts als ET -wenn überhaupt noch bzw wieder- nur als fertigen Lieferumfang mit den Remoteleitungen dran; wäre mir neu, daß man den Behälter alleine tauschen kann ohne unzulässiges Gefrickel -?   Will man nur Bremsflüssigkeit tauschen, kann man natürlich auch behälterschonend ganz ohne Befüllgerät und erst recht Diagnose herkömmlich nach alter Väter Sitte (Pedaltreten und Nippel auf-zu, aber bitte richtig) arbeiten, zu entlüften gibts da nichts solange man keine Luft reinpumpt, und die paar Tropfen, die im ABS-Block nicht erfaßt werden, sind jucke fürs Ergebnis, wichtig ist, daß die Sättel/Zylinder neue Soße erhalten. Weiß aber nicht, ob das die heutige Softwarediagnosebefüllgerätschrauberjugend noch beherrscht 😉
