Kalle
Neuer Motor
am 17.8.2000 hat man meinem CDI tatsächlich einen neuen Motor implantiert. Scheinbar ist das Problem mit dem Ölverlust nicht anders (oder nur aufwendiger) zu lösen. Also schaut ab und zu mal unter den Kleinen und meldet Euch bei Bedarf im SC, damit der Kleine wieder trocken wird.
Kalle
hatte ja das selbe Problem wie Kalle, dass der "Kleine" am Kurbelwellengehäuse nur so von Öl getrieft hat.
Auch ich hab gestern (23.8.) einen neuen Motor bekommen, und für alle die's interessiert, habe ich auch die Antwort von MCC, die ich auch angeschrieben habe, als anhang mit zu diesem Beitrag mit aufgenommen. Jedoch, wie gesagt, auch ich bekam einen neuen Motor.
SMART fahren ist eben verdammt nahe an der Formel 1 - gab's eben eine neue "Ausbaustufe" des Motors :-)))
Ohlssons
Hier nun die Antwort von MCC auf meine Anfrage dort:
Guten Tag Herr Jarc,
vielen Dank für Ihre Anfrage, die wir an den zuständigen Fachbereich
weitergeleitet haben.
Dieser antwortete wie folgt:
Bei einzelnen cdi-Motoren aus der Anfangsphase der Produktion wurden Motoren
verbaut, deren Kurbelwellen in der Oberflächenbeschaffenheit nicht ganz der Norm
entsprachen. Das Problem ist jedoch längst gelöst. In den sC liegen verstärkte
Wellendichtringe bereit. Bitte lassen Sie sich einen solchen nachrüsten. Damit
dürfte das Problem der Vergangenheit angehören.
Freundliche Grüsse
Micro Compact Car smart GmbH
Customer Relationship Management
Inquiries & Complaints
Industriestraße 8
71272 Renningen
Tel. 07031.90.88151
Fax. 07031.90.71950
Hi gut ads du einen neuen Motor bekommen hast denn die Antwort von Smart ist nicht ganz logisch oder.Nur ein neuer Dichtring
trotz das die Kurbelwelle nicht ganz der norm entspricht na ja!
Ach ja wann hast du deinen CDI bekommen
vieleicht ist meiner aus der gleichen Zeit.
Kanst mir ja auch mal eine Mail schicken
Daniel
E-Mail schuckdaniel@aol.com
Hallöchen
ich selber besitze einen Pulse und einen CDI.
Letzte Woche war ich im SC Esslingen, weil mein Pulse eine Routineuntersuchung hatte (45000 km). Als ich so auf dem Hof rumginge und wartete ,sah ich in der Halle einen silbernen CDI auf der Hebebühne hängen(OHNE MOTOR). Ich fragte den Meister, was mit den Diesel wäre, ich kenne die Besitzerin. Er sagte :"der bekommt einen neuen Motor, weil er hat irgendwo einen Haarriss ,verliert ÖL ohne Ende und sie dürfen im SC den Motor nicht auseinander nehmen, weil DaimlerCHrysler Berlin das nicht möchte.
Er sagte mir auserdem, das sie noch gar keine Ersatzteile für den CDI haben , und es sei strengstens verboten an dem Motor rumzumachen, und somit kriegt der Silberne Smart einen neuen Motor.
Bis dann dann
http://pixum.de/members/roberttt
das ist ja ne komische Sache.
Was hat der Motor das er getauscht werden muss?
Da ich selbst einen nagelneuen CDI fahre,
waere ich an mehr Details Interessiert.
Wie alt ist der CDI der den neuen Motor bekommen hat und wieviel KM hatte er?
Meiner ist nach dem 11.09. hergestellt worden denn das ist schon ein "Einhorn".
Ob DC die Probleme des Motors schon in den
Griff bekommen hat?
Ich jedenfalls werde ab jetzt genau auf
einen eventuellen Ölverlust achten.
Smartige Gruesse
magnum
keine panik, magnum!
Wenn du ein "einhorn" hast, dann ist bei dir bestimmt kein Motor "der erstenSerie" drin (die mit den rauhen Kurbelwellen).
Ciao,
Stefan
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Was ist denn ein Einhorn???? Habe meinen CDI seit dem 13.9. und frage mich, ob ich auch einen habe.
Kermit
Werde jetzt mal an MCC schreiben unt fragen was das mit denn Defekten (rauhen) Kurbelwellen auf sich hat.
Daniel
Da bin ich ja mal gespannt was die Antworten.
Freue mich schon auf die Aussage von MCC.
Bis dahin viele Gruesse
euer magnum, der immernoch die 10cm Werkslautsprecher in seinem "Willi" spazieren faehrt :classic_mellow:
quote:
Original erstellt von Kermit:
Kermit
Moin Kermit! Einhorn soll heißen... die neuste Version, in der das Wischwasser für die Frontscheibe aus einer Düse (angebracht an der Tridion)kommt. Bisher war eine solche Düse in die Scheibenwischer integriert.
Grüße dreamer
I've got the dreamers desease
Hallo Magnum,
mein CDI (bei dem im August der Motor gewechselt wurde) ist von Februar 2000, siehe auch den Beitrag unter CDI/Kurbelwellenprobleme. Er ist also kein "Einhorn" (man lernt halt immer noch etwas dazu). Ich glaube aber auch das man die Probleme bei DC im Griff hat. Mit dem neuen Motor habe ich jetzt 3000 km runter und er ist immer noch schön trocken.
Kalle
Hier die Antwort von MCC :
Lieber Herr Schuck
Ihr Interesse an smart freut uns.
Gerne beantworten wir Ihre Fragen.
Bezüglich des Verbrauchs: Haben Sie die Möglichkeit, im Automatikmodus zu
fahren? Wenn ja, sollten Sie dies tun, denn damit sind die Verbrauchswerte am
geringsten.
Weitere Faktoren wie Klimaanlage, Heckträger oder konstantes schnelles Fahren im
fünften Gang auf der Autobahn können auch zu einem höheren Verbrauch beitragen.
Es wird gerne übersehen, dass der smart einen sechsten Gang besitzt, der bei
schnellerem Fahren in jedem Fall betätigt werden sollte. Dies führt in jedem
Fall zu einem geringeren Benzinverbrauch.
Desweiteren gibt es im Kombiinstrument des smart eine Schaltempfehlung, die
Ihnen nahelegt, bei Pfeil nach oben den Gang höher zu schalten und bei Pfeil
nach unten den Gang nach unten zu schalten. Wenn diese Schaltempfehlung
eingehalten wird, fahren Sie garantiert optimal verbrauchsorientiert.
Wenn die hohen Verbrauchswerte dennoch nicht weniger werden, wenden Sie sich
bitte direkt an Ihr smart Center und lassen dies dort prüfen.
Gerne beantworten wir Ihre Fragen auch telefonisch unter der Rufnummer
01802-2802.
Freundliche Grüsse
Ihr
smart Infocenter
Meiner Frage sind die schön ausgewischen!!
Warum woll?
Hallo
also der silberne CDI ist von meiner EX und wurde am 17 Februar zugelassen. Also einer der allerersten.
Bis dann dann
Hallöchen Smarties.
Fahre kein Einhorn, habe aber natürlich jetzt ein mulmiges Gefühl. Nach 7500KM läuft der Kleine wirklich gut, auch habe ich noch keinerlei Öl nachfüllen müssen. Erstzulassung war der 25.05.00. Wie kann ich die Symptomatik vorzeitig erkennen? Qualmt er mehr oder tropft Öl auf die Fahrbahn? Bis jetzt ist noch alles im Lot bei mir. Werde aber verstärkt auf Ölverlust achten.
Prima Sache Euer Forum
Gruß Smarc
Eine Frau mit Vergangenheit ist mir lieber als eine ohne Zukunft
Hallo Smart69,
keine Sorge wegen dem Ölverlust. Bei mir ist das sehr schleichend aufgetreten. Habe halt irgendwann auf dem Parkplatz des Kleinen einen Ölfleck entdeckt, der immer etwas größer wurde. Ich bin in dieser Zeit bestimmt 1500 bis 2000 km gefahren. Nachdem man sich das im SC angeschaut hat, hat man mich auch noch 14 Tage weiter fahren lassen bis der neue Motor eingebaut wurde. Der Ölverlust hält sich also in Grenzen, ist aber natürlich unschön. Es ist keine Beeinträchtigung beim Fahren zu merken, es geht keine Lampe an und in meinem Fall war auch der Ölstand in der ganzen Zeit o.k. Also no panic und ab und zu mal den Parkplatz beobachten, dann kann eigentlich nichts passieren.
Viele Grüße und frohes Fest/guten Rutsch Kalle
    • Smart 450 Coupé, EZ 2004, Ein Freund kennt den Besitzer, das Auto soll gut dastehen, mit vernünftiger Ausstattung. Das Fahrzeug ist 300 km von mir entfernt, zu weit für kurz mal besichtigen.   Fehlerbeschreibung: Das Fahrzeug ist in den letzten Monaten ein paar mal ausgegangen. Nockenwellensensor und Batterie wurden erneuert. Es kann sein, dass der Stromkasten vorne unter dem Lenkrad gewechselt werden muss. Getriebe und Motor laufen rund.   Was ist Eurr Vermutung?
