Spike85
Lorinser Speedy 17 Zoll nur auf ESP Smarts
Hallo habe gerade bei ibä diese auktion Smart Lorinser Felgen da steht jetzt drinne das diese Felgen nur auf einen Smart mit ESP gefahren werden dürfen ? Stimmt das wirklich und wenn ja warum ?
Danke
Hey,
stimmt nicht. Ich fahre (eingetragene ) Lorinser mit Trust +.
Aber lies auch einmal das:
Lorinser
Lorinser 2 te
So einfach ist das mit den Felgen nicht.
Auch optisch gehen die Meinungen auseinander-
von überpropotional groß - aufgebockt - unpassend bis schöne auffällige Felge.
Steffen
Steffen
ok dann werd ich mich auch mal nach solch einem satz umschauen ! *g*
ich habe sie auch eingetragen bekommen aber für einen diesel mit trust +
musst nur den richtigen tüv jogi kennen ;-)
www.fastforwardpaintball.de
den richtige tüv man kenn ich schon dafür .....
nadann los kaufen und draufhauen
aber bitte beschwere dich nicht wenn du einen diesel fährst und plötzlich 225 reifen draufhast und nicht mehr vorwärts kommst :-D
ne ne benziner und hinten wär ja eh nur 215 drauf
echt ich habe vorne 195 und hinten 225 hankook reifen drauf kann dir die nur empfehlen sind im preisleistung top und laufgeraufe fast keine :-D
momentan stehe ja zwei bei ebä drinne und die sind beide mit 215 hinten....., also wenn denke ich mir mal welche hol dann sind da auch 215 hinten drauf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spike85 am 14.03.2006 um 17:18 Uhr ]
ja man kann wählen ich habe mir nur die felgen gekauft und reifen extra
aber wenn schon den schon :-D
hab heute auch meine speedys montiert, hinten mit 215ern. Stehen so (und als einzige Größe) im Gutachten drin, mit Reifenbindung an Pirelli Pzero nero...naja, kein billiger Spaß, aber wenigsten sehen die Reifen schick aus.
@rio: Hast du bei 225er hinten Verbreiterungen dran? Ich hab keine und das is mit der Laufflächenabdeckung schon seeehr knapp...
ciao Nico
Das Leben ist zu kurz für kleine Räder...to be continued on 44...
    • Ich habe mich mal wieder getraut und habe mir einen neuen/gebrauchten kleinen Smart i... gekauft natürlich mit Fehlern. Es ist ein Smart 450 aus 2006 und ein Benziner mit 61 PS und Sem Sobald ich die Zündung anmache kommen die Striche ins Display, ich kann ihn weder starten noch ihn bei der Schaltung auf neutral oder 1 schalten. Ich habe ihn ausgelesen und er hat 2 Fehler einmal der Drehwinkelsensor permanent und der Inkrementalsensor permanent. Die Fehler lassen sich nicht löschen. Bei dem smart wurde schon einiges vom Vorbesitzer gemacht, das Getriebe wurde getauscht, der Motorkabelbaum getauscht, ich dachte das ich ihn nur noch anlernen muss, gemacht getan ! Klappt nicht bricht immer ab ! Dann habe ich mal gestöbert und die Echtzeit Daten zeigen das die Gangstellung unplausibel ist ! Da ich noch Drehwinkelsensor, Inkrementalsensor und Schalt- und Kupplungsacuator habe,  habe ich diese getauscht oder anstatt der verbauten angeschlossen, aber die Fehler bleiben. Ich weiß nicht mehr weiter!  Bin für Eure Kommentare und Hilfe sehr dankbar.
