Webztar
Kanal zur A-Säule
Morgen zusammen,
wisst ihr ob es einen kanal von den Türen zur A-Säule gibt? Hab die Lautsprecher Kabel leider im Moment frei rumliegen und das sieht schon echt sehr.... aus.
Habe auch gestern versucht den Kanal zu finden aber irgendwie gibbet den nicht.
Bin ich einfach nur blind oder gibts den wirklich nicht?
Danke für eure Antworten
Daniel
sille0506138.jpgsolingen.jpgeinzelbild.php?id=322242&quality=80&maxpixel=800&identifier=49771f46dc
Von der Natur aus gibt es weder Gutes noch Böses. Diesen Unterschied hat die menschliche Meinung gemacht.
(Setus Empiricus, gr. Philosoph, 2. Jhd. n. Chr.)
Hi Volker!
Du hast die Lautsprecher in den Türen nehme ich mal an?
Also die originalen Kabel der Fensterheber / Verriegelung und so laufen "aussen rum" unter den Kotflügel-Panels her.
Wenn Du das Front-Panel abbaust, kannst Du es sehen.
Direkt unter der A-Säule ist sogar ein Stecker, wo das Tür-Kabel bei Demontage zu trennen geht.
Von da geht es nach vorne und durch die zentrale Gummi-Tülle im Fahrer-Fußraum über den Pedalen / neben der Lenkwelle in den Innenraum.
Ich hatte mir mal die Fenstersteuerung eingebaut, die jetzt MDC anbietet, und dabei die Kabel auch entlang des originalen Kabelbaums nach innen verlegt...
Gruß, Christian
Hey du bist Solinger?
Ja danke für deine Asuführungen. Werd dann mal schauen das ich die Dinger auch daher verlege denn so geht es einfach nicht. Muss man ja immer Angst haben, dass jemand mit seinen Füßen ausversehen am Kabel hängen bleibt.
ja geht leider nicht anders, stand am we vor demselben problem. gib zwar einen übergang in die a-säule innerhalb des plastikteils das den tür-kabelbaum außen festhält, aber die a-säule ist mehrschichtig gebaut und man kommt einfach nicht durch ohne brachial den bohrer anzusetzen. bin also auch -danke, forum- außenrum und durch die gummitülle an der lenksäule rein.
paß beim verlegen von der tülle zur rechten tür aber auf daß das kabel nicht dem kühler zu nahe kommt, weiß nicht ob die isolierung deiner kabel die temperaturen dort abkann.
auch solltest du nach der panel-wiedermontage schaun ob die kabel beim türbewegen daran scheuern, hatte zuerst auch nicht bedacht daß es dort eng wird weil das panel dort anders geschnitten ist als gedacht.
Alles wird gut!
