lars--neumann
Ölfilteradapter von MDC für Öltemperatur und Öldruck
Hallo Smarties!
Hat jemand Erfahrungen mit den angebotenen Adaptern von MDC? Hab irgendwie Bedenken, daß die Verlängerung nach hinten raus eine Kollision mit der Antriebswelle provozieren könnte. Außerdem mache ich mir Gedanken, ob die sich darum gekümmert haben, daß die Anschlüsse für Öltemp -und Druck nach dem einschrauben "sinnig" zum liegen kommen, nämlich waagerecht.
Hat jemand sowas schon verbaut und Erfahrung? Danke für jeden Tip. :-?
hi lars--neumann,
den kannst du bedenkenlos kaufen, da gibt es keine probleme mit, fahre den selber schon
ca. 2 jahre.
angenehme zeit hier im forum
gruss
dieter
Na, da werden wir deine Kugel am Schrauber-Treffen mal auf die Bühne heben und die Sache mal "von unten begutachten".....natürlich auch wegen der "speziellen Wanne" :lol: :lol:
Wird die Öltemperatur bei dir dann analog oder digital angezeigt ???
@lars
deine neue "Wanne" ist schon in der Post, kannst am WE loslegen......................
Richi :) :)
hallo lars,
habe die drin, genau die kombie die du auch haben möchtest!!
mit problemen wegen der länge brauchst du dir keinerlei gedanken zu machen.
paßt super.
bei mir kommt sogar noch nen adapter für ölkühler zwischen, selbst dann geht es noch!!!
was meinst du aber bitte damit:
warum sollten die waagerecht sein????
der adapter ist frei drehbar, die anschlüße sind im 90 gradwinkel, also einer waagerecht einer senkrecht.
der adapter ist frei drehbar, deshalb keine sorgen!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
online.gif?icq=191048097&img=8"
Vielen Dank erstmal @bubis. Daß der Adapter frei drehbar ist und die Anschlüsse 90° versetzt sind war auf den Bildern von MDC nicht eindeutig erkennbar. So wie Du das schilderst ist es dann ja kein Problem.
    • Hallo ich muss mich verbessern mit dem Accu. Hab in der Bucht einen ersteigert der angeblich defekt sein  sollte. Der ist ein 1:1 Clon  zum Orginal. Mit Akkufach das auch funktioniert. Uralt WLAN Adapter zum stecken. und Steckplatz für ne 2GB SD- Karte. Für was auch immer man die braucht?? Hat mein alter alles nicht, Akkus kann man zwar einsetzen aber keine Funktion. WLAN ist auf dem Board verbaut. Macht aber auch nichts  funktioniert ja trotzdem.
