lars--neumann
Heckantriebsmodul
Hallo Smarties!
Habe mir ganz frisch einen Smarty cdi zugelegt und bin nun dabei, über die Technik dieses Autos möglichst viel zu erfahren. Dazu brauche ich Eure Hilfe, werde Euch auch noch oft mit Fragen nerven müssen.
Hab mir dann auch gleich die Rep.-Anleitung vom Motorbuch Verlag zugelegt, aber das Buch enttäuscht mich, zumal ich es von anderen Autos schon kenne und da fand ich diese Bücher immer super. Nun ist die Aufteilung für meinen Geschmack etwas wirr und die Abbildungen sind ja wohl der Gipfel der Frechheit!
Aber nun zu meiner eigentlichen Frage:
Bei diversen Motorarbeiten wird darauf hingewiesen, das "Heckantriebsmodul" abzulassen zwecks Zugang. Verbirgt sich dahinter die Motor/Getriebe-Einheit oder was ist das? Ist das so leicht abzulassen? Braucht man dafür (und natürlich wieder den Zusammenbau) diverse Spezialwerkzeuge? Ist dafür viel zu trennen, denn die Methode klingt nach einer Art Schnelltrennmechanismus?!
Für Tips wäre ich Euch dankbar.nullSmarty inside... :(
monsen,
habe letztens eine neue kupplung bekommen, hierbei würde auch das heckmodul abgelassen.
die gesmate einheit, sprich motor getriebe antriebswellen und achse hängen zusammen an dem schwarzen träger der von unten an die karosse geschraubt ist.
du brauchst nur die passende nuß um es ab zu schrauben.
bei smart haben die dafür 4 passende lange schrauben, die sie dann in die 4 löcher der aufhängung drehen.
an diesen 4 langen schrauben hängt dann das gesamte modul etwas 15 bis 20 cm tiefer und alles leicht zugänglich ist.
vorher mußt du nur die sprittleitungen am comonrail ab machen, einige klippse lösen und ein paar kabelbinder durchschneiden.
die linke radhausschale raus machen und von dort den ansaug am luftfilterkasten abschauben.
ACHTIUNG: die 4 smart schrauben die das modul halten, die serienschrauben, nicht vertauschen, da im werk mit den schrauben selbst das gewinde und die karosse geschnitten wird.
die gehen auch rein wenn man sie vertauscht, aber nicht so gut für das gewinde.
ein foto von den langen schrauben stelle ich gerne am montag ein, da ich das bild hier im urlaub nicht auf dem rechner habe.
gruß
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
online.gif?icq=191048097&img=8"
Vielen Dank Dir! Wäre schön mit dem Foto, dann kann ich mir sozusagen "ein Bild davon machen". Kann man diese Führungsbolzen irgendwie erwerben? Oder sich anfertigen?
Falls man selbst schraubt braucht man die ja sicher häufiger.
Smarty inside... :roll:
klar kannst du dir welche bauen!!
gewindestangen in der richtigen dicke mit der richtigen gewindesteigung.
in den entsprechenden abständen 2 gekonterte muttern und oben drauf eine passende unterlegscheibe!!
fotos der stangen im "einsatz" stelle ich gerne montag ein!!!
bin mittwoch wieder im SC, dann werde ich mal die längen messen und versuchen raus zu bekommen was das für durchmesser und gewindesteigungen sind!!!
bis dann!!
@rene
was hast du eigendlich nicht alles da!!!
lol
@bubis-smart
nur das wichtigste um die kugeln am laufen zu halten. :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Um noch mal auf das Buch zurück zukommen.
Im Forum wurden schon ein paar Mal über dieses Buch berichtet. Im allgemein hat es nicht gut gefallen. Der Verlag wollte meines Wissens eine Neuauflage zu dem Buch auf den Markt bringen.
Wichtige Events:
PIMP MY SMART
Das Größte Smartevent des Jahres 2006
Member of Smart&Friends und Smart-IN
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
Dieses Buch vom Motorvelag habe ich mir leider auch gekauft. :(
Kannte die Bücher auch von meinen bisherigen Autos und war echt geschockt wegen der miesen Qualität
Die Bilder und Abbildungen, ja selbst Zeichnungen sin so schlecht, das man da teileweise echt nix mit anfange kann.
Die Beschreibungen sind teilweise so oberflächlich das man die auch nicht versteht, zumal dann die Bilder ja auch nicht viel aussagen.
Was dieses Buch angeht fühle ich mich echt verarscht. :(
Smart Pulse Cabrio MHD MJ2011 Spritmonitor.deSUPER
Das mit den selbstschneidenden Schrauben beim Smart hatte ich in dem genannten Buch schon gelesen, aber für eine Ente gehalten.
Jetzt ist mir aber auch klar, warum ich beim Wiederanbau des Flansches der AGR die Außen-Torx (auch so etwas, was die Welt nicht braucht) rundgedreht habe und durch verünftige Imbusschrauben ersetzen mußte.
Aber es wäre nett, der Gewindestange einen Namen zu geben wie z.B. M 12 und auch die Längen in einer gängigen Maßeinheit (z.B. mm) wäre nicht schlecht.
Im Voraus herzlichen Dank!
Addi
Addi
Was das bescheidene Buch vom Motorbuch-Verlag betrifft kann man wohl nur hoffen, daß die in diesem Jahr noch erscheinende "Reparaturanleitung" von Bucheli besser wird. Bin da aber guter Dinge, denn zu verschlechtern gibts ja eigentlich nichts mehr. :(
Dank Euch! Falls noch die Steigung und Durchmesser nachgereicht werden könnten, wäre das echt super!
schraub einen bolzen vom Heckmodul raus dann haste den Durchmesser und die Gewindesteigung. weil du schraubst ja alle 4 schrauben vom Heckmodul raus und ersetzt diese durch die langen schrauben und somit kommt das ganze Heck ca. 30 cm tiefer und du kommst über all super zum schrauben rann.
gruss renegade :o :-D :-D :-D :-D
Ich schraub doch nicht meinen halben smarty auseinander, nur um mal eben einen Bolzen auszumessen! Es gibt bestimmt Spezialisten hier, die Durchmesser und Steigung im Kopf haben oder zumindest die langen Bolzen schon im Werkzeugschränkchen liegen haben.
Gruß, Larsen 8-)
@lars--neumann:
Ich glaube, renegade meinte, daß du einfach EINEN der Bolzen rausdrehst und diesen dann als Vorlage für die anzufertigen/zu besorgenden Schrauben nimmst (wobei diese "nur" länger sind).
Gruß.
Mir ist klar, wie das gemeint war, ich hoffe trotzdem, daß mir jemand Durchmesser und Steigung sagen kann, ohne daß ich am Smart nen Bolzen rausdrehen muß. Es eilt ja nicht...
Gruß, Larsen
    • Smart 450 Coupé, EZ 2004, Ein Freund kennt den Besitzer, das Auto soll gut dastehen, mit vernünftiger Ausstattung. Das Fahrzeug ist 300 km von mir entfernt, zu weit für kurz mal besichtigen.   Fehlerbeschreibung: Das Fahrzeug ist in den letzten Monaten ein paar mal ausgegangen. Nockenwellensensor und Batterie wurden erneuert. Es kann sein, dass der Stromkasten vorne unter dem Lenkrad gewechselt werden muss. Getriebe und Motor laufen rund.   Was ist Eurr Vermutung?
